Potansiyometre hk yardim.
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Ustalarim sonsuz donuyor ve uzerine basinca buton gorevi goruyor potansiyometremidir yoksa encoder mi pek bilgim yok, encoderse baglantisi nasil olmali tarif edecebilecek ustam varmidir
2 bacaklı olan taraf buton. 3 bacaklı olan tarafta büyük ihtimal orta bacak ground, diğer iki bacak çıkış 1 ve çıkış 2. Bu parça tek başına birşey ifade etmez. Bundan gelen sinyalleri işleyen bir devre var.
Encoder da "Binary", "Gray" ve "Single-Track Gray" diye 3 farklı çıkış tipi var. Devrenizdeki ne tip bir çıktı veriyorsa aynı tip çıktıyı veren encoder'ı almanız gerekiyor.
Nasıl ki arabanızda motor yağı, fren yağı ve şanzıman yağı sıvı şeklindeyse encoderlarda aynı kasada olabiliyor. Yağları birbiri yerine kullandığınızda motorunuz nasıl çalışmayacaksa (çalışır ama kısa süre sonra biter) encoderlar da birbirleri yerine ezberden kullanılamaz. Kullanılırsa da çalışmazlar.
23,218
Araç ne marka ki :alala
Önce araçtan gelen kabloları bulmalısın ,acaba aracın koldan ayarlanan ses düğmesi de sonsuz mu yoksa eski tip radyo gibi bir yerde kalıyor mu :ok
23,218
Senin fotodan ayarladım şimdi ,koldan çıkan kabloları sarı ve mavi noktaya lehimliyeceksin :ok
G Çevrimdışı
gkhn08
13 Mar 2020
78
33
Olmuyor Ustam maalesef, denedim ama olmadi, isin tuhafi sirali bu uc noktayi birbirine bagladim ses artiyor yanliz 2 artiyor 1 geri kisiliyor gibi sacma sapan bisey yapiyor
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Bu şekilde çalışması son derece normal. Encoderlar, potansiyometre gibi analog veri üretmezler, dijital veri üretirler. 1 ve 0 verilerini belli bir düzen içinde oluşturup yollar. Siz bu uçları birleştirdikçe kontrol devresi de o işlemi yapar.
23,218
Araya diyot koymak lazım yada direnc vs direk olmaz gibime geliyor
Olmaz ,eğer koldan çevirmeli ses açma-kapama olmuyorsa olmaz.Normal pot değil çünkü o,değil direnç-diyot ,transistör bağlansa olmaz.Koldan çevirdiğinde de sonsuz dönmeli ki ayar yapabilsin.Ben klavyeye takmıştım ,hatta bulamayınca(o zamanlar yoktu pek fazla piyasada) ,mouse tekeleğinin potunu takmıştım.
baran5454
14 Kas 2019
559
O zaman tek seçenek A aeronics hocamın dediği uyumlu encoder bulmak kalıyor tek çare ya da dediğim gibi sesi üzerinden açarak yoluna devam edecek.
TC Yıldırım
Aldığı teyp markasını sordum yazmadı her teyp desteklemez araç kumandasını
