Peteklerin altı ısınmıyor - Petek Bağlantısı Nasıl Olmalı?
Önümüzdeki yaza alttaki parkeyi değiştireceğim. Kılıflı boruların etrafındaki şapı kırdıktan sonra petek vanalarına doğrudan girmesini sağlayacağım
Reglaj ayarını yaptınız mı?
Bir de pompa devri yeterli mi o da önemli açıkçası.
Şuanda pompa devri fazla büyük ihtimalle. Kombi hiç durmuyor hep yanıyor. Yoğuşmalının özelliği buymuş sanırım ama belirli bir dereceye gelmesi gerekliymiş. Sanırım pompa kademesi düşürülecek. Reglaj ayarı yapmadım. Ardunio ile hassas derece ve nem ölçer yapacağım. Ondan sonra reglaj ayarı yapacağım.
Kombi yoğuşmalı mı, Premix mi bilmiyorum ama dur kalk yerine daha düşük ısıda ve çevrimde ısıyı korumaya devam ediyordur muhtemelen.
Peteklerin her yerinin ısınmamasının nedenlerinden biri de içerisinde hava olmasıdır. Sistem çalışırken peteklerin yanında bulunan tornavida ya da alyan anahtarı ile acılan bir kısım göreceksiniz orayı yavaşça su gelene kadar açın ve tekrar sıkın. Bütün peteklere uygulayın ve test edin muhtemelen sorununuz çözülecektir.
Arkadaş boşuna üzülüyor ,aynısı benim başıma geldi hatta epey araştırdım.
Kombiler + 6 derece farka göre kendini kapatır veya -6 dereceye göre tekrar kendini çalıştırır.
şimdi arkadaşın kombinin sirkilasyon pompası güçlü , muhtemelen 3. kademe de ayarlı fabrika çıkışlı olarak.
Kombi çalışıyor ama su hızlı aktığı için ısısını tam salamadan dönüş hattına dönüyor haliyle +6 derecelik fark aşılamadığı için hiç alev kapatmıyor.Daha doğrusu kapatma gereği duymuyor.
Yeni nesil premix kombiler inverter klima mantığında en az dur kalk ile rölantide çalışmak üzere tasarlanmışlardır.
Arkadaşın bu durumu aslında normal ancak bendeki gibi aşırı tüketim ve ısınma oluyorsa pompa kademesi düşürülmesi gerekmekte.
Ayrıca kendiminte tespiti şu şekilde.
Hızlı akış suyun ortamı ısıtması hızlı şekilde oluyor.
Ancak şuda bir gerçek yüksek devirli pompanın elektrik sarfiyatını arttırdığı gibi ömrüne de olumsuz etki yapıyor.
Yavaş akım suda ise su yavaş yavaş ısısını salarak dönüşünü tamamlıyor.Dönüş hattı soğuduğu için yoğuşma verimi artıyor stabil bir ısınma gerçekleşiyor.
Pompa kademesi ne kadar yüksek olursa kombinin çalışması süresi o kadar kısa olur. Sıcak su hızlı bir şekilde devir daim yaparsa soğumadan kombiye ulaşacağı için tekrar o suyu ısıtmak için yakıt harcamak zorunda kalmayacak
hocam lütfen ezbere konuşup yanıltıcı bilgi vermeyelim.
1 ) hava olsa peteklerin altı değil yanlarının bir kısmı ısınmaz.
2) yeni nesil premix kombilerde öyle olmuyor ,özellikle erp uyumlu pompaları kombi anakart ile entegre değilse bosch buderus taki gibi.Kombi bunu anlayamaz ve +6 derecelik fark aşılamadığı için sürekli en düşük alev kademesinde yanmaya devam eder.
Premix kombilerin özelliği olan uzun çalışma süresi ve min . dur kalk ile gaz tüketimi , konfora olumlu etki yapar ama ne olursa olsun 1 saatlik periyotlarla mutlaka dinlenmeye geçmesi gerekir.Bu süre belirli şartlar altında değişebilir.
Bu konudan çok anlamam ama biz de ilk taktırdığımızda motor hızlı çalıştığından su soğuk geliyordu geriye,bende DD kombiyi söktüm,baktım devir ayarlı bir motor (çalıştığım yerden biliyorum) ,devrini düşürdüm ,böylece daha çok ısı daha az yakıt oluştu,ama geçen sene çok soğuklar olmayınca ,kombiyi ısıtmaya kapatıp klima kullandık :)
NOT:
Yaptığım ve kullandığım durumu yazdım sadece :ok
NOT:
Benim de tahminim yüksek devirde su yüzeye daha az temas edeceği için ısıtmanın gecikeceği yönünde ama.
Pratikte sonuç böyle olmayabilir tabi. :hihi
Kombide arıza yoksa, mutlaka termostat yapıp duracaktır diye tahmin ediyorum.
Aşırı ısınma, sıcaklık emniyeti mutlaka vardır.
su hızlı akınca ısıtma hızlı ancak etkili ve verimli şekilde olmuyor.
ama su yavaş akınca ısısını salarak , dönüş hattına daha soğuk olarak dönüyor.Yoğuşma verimi artıyor ,tüketim düşüyor.Geçen sene bizzar deneyerek gördüm.
Bugün 58,160m3 olarak saat 21:10’da kombiyi 40 derecede çalıştırdım. Bakalım yarın 21:10’a kadar kaç m3 yakıt harcayacağız.
kaçağın olduğu 1 metrelik peteği de dahil ettik fakat kombi hiç durmuyor yav.
Ek olarak mesele durmaması da değil. 40’a ayarlıysa 42 olmuyor. En başta bir sefer 41 küsürlere geliyor ondan sonra hep 38-39 derecelerde geziyor ve hep çalışıyor
yahu diyorum pompa kısılacak??
