- 23 Kas 2017
- 21,239
Hazır konusu açılmışken ben de sizden bir tavsiye almak isterim.
Ön kapılarda Alpine S-S65 var;
Güç kontrolü
- Tepe Gücü: 240 Watt
- RMS Gücü: 80 Watt (CTA-2031 Uyumlu)
Woofer Boyutları
- Çerçeve 165 mm
- Montaj Derinliği: 57,7 mm
- Montaj Yüksekliği: 19,5 mm
- Mıknatıs: 90.0 mm
Genel
- Frekans Aralığı: 70 Hz - 22 kHz
- Empedans: 4 Ohm
- Hassasiyet: 88 dB / W
Woofer
- Özelleştirilmiş kauçuk çerçeveli CFRP (Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Plastik) koni
- HAMR (Yüksek Genlikli Çoklu Rulo) Surround
- Büyük 35 mm Ses Bobini
- Mıknatıs Malzemesi: Ferrit
- Izgara ayrı satılır:
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.Tweeter
- Tweeter Tipi: 1 "Geniş Aralıklı İpek Kubbe
- Mıknatıs Malzemesi: Neodimyum
Arka kapılara da Alpine R2-S65 takarsam,
- Maksimum Tepe Gücü: 300 Watt
- Maksimum RMS Gücü: 100 Watt
- Nominal Empedans: 4 Ohm
- Frekans Tepkisi: 65Hz-40kHz
- Hassasiyet: 88dB SPL (1W @ 1m)
- Woofer Montaj Derinliği: 6,3cm
- Woofer Kesik Çapı: 13,5cm
Amfi olarak Alpine KTA-450 yetersiz kalır mı ?
- Kanal Başına 2 Ohm, 14.4V (≤1% THD + N): 4 x 45W
- Kanal Başına 4 Ohm, 14.4V (≤1% THD + N): 4 x 50W
- Köprülü, 4 Ohm, 14.4V: 2 x 100W
- DPP (Dinamik Tepe Güç) Güç Değerleri
- Kanal Başına 2 Ohm, 14.4V (≤1% THD + N): 4 x 100W
- Kanal Başına 4 Ohm, 14.4V (≤1% THD + N): 4 x 100W
Maximum seste dinlemeyecekseniz bu yeterli;
Daha güçlüsünü isterseniz;
BBX-F1200 bence yeterli olur.
Fiyatlarına bakmadım.
İleride subwoofer alırım derseniz, onu da şöyle kendinden amfili bir ürün tercih ederek işinizi kolaylaştırabilirsiniz;
Zaten Alpine tercih ederek beklentinizin kaliteli ses olduğu belli olduğu için, aşırı güç gereksinimi isteyeceğinizi zannetmiyorum.
