Onvo tv servis menüsü
canpinoz
Puan 18
17 Haz 2020
canpinoz
Merhaba dostlar.Onvo ov 55F900 TV servis menüsüne hangi ayar ve kod la girebilirim.Yardımlarınızı rica ediyorum.
@Adem Helvacı
Yoğun talep üzerine TCL sonrası onvo servis menü girişini sizlere
paylaştım.
Çok teşekkür ederim dün nette ufak bir araştırma sonucunda bulmuştum ama yine de çok teşekkür ederim
2020 yılında tavsiyeforum'da yayınlanmış :ok
Selamlar onvo android TV de menü 6686 kodu ile servis menüsüne girdim. Daha sonra İkinci menüde ki menüye girdim sanırım panel renk kontrolü için. Ama hiç bir şekilde bu menüden çıkamıyorum yardımcı olurmusunuz teşekkürler
Servis menüyü kurcalamayın hocam TV fişini çekip bir süre bekleyin sonra tekrar test edin
Tekrar fişe taktigimda yine aynı ekran geliyor
Biraz beklemek gerekiyor birkere farklı TV de olmuştu 5-10 dk sonra fişi takınca açıldı.
İçerde güç kalıyor o boşalınca açılıyor sanırım .
Yada tekrar servis menüye girmeyi deneyin
Düzelttim sağ arkadaş TV uzerinde stand by tuşuna 5 saniye gibi bastım çıktı o moddan
Merhaba Adem bey 2 ay önce onvo ov65351 tv aldım servis menüsüne nasıl girebilirim bu TV nin giriş kodu nedir ve nereden nasıl girebilirim.Yardım edermisiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
onvo tv 50 inç 2 senedir sorun yoktu hocam dün harici hardiskime gene hep yaptıgım gibi bir film yükledim tvye taktım bad boys 3 neyse izledim çıkardım ama tv kumanda iptal oldu açma kapama kumanda çalışıyor açılıyor ama diger tuşlar hareket etmiyor başka yere öyle kaldı tvden fabrika ayarlarına nasıl yükleyebilirm tvde güç pover tuşu bulamadım hocam kumadamda sorun yok ışıkları yanıp sönüyor hocam yardımcı olumusunuz teşekkür ederim
Bu geliştirici seçenekleri nasıl girerim? Animasyon vs kapatmam lazım birde hdd ile film oynatmaya çalıştığımda desteklemiyor diyor normalmidir bu
Herkese merhaba ,
Onvo 43VQ80F2FA 43" FHD Whale OS 10 QLED TV televizyonum var ve servis menüsüne girmem lazım yardımcı olabilir misiniz ,kodlari denedim fakat basarili olamadim​
Merhabalar, onvo 42ov6000f modelinde servis menüden power mode'u standby yapmama rağmen ayar kendiliğinden on moduna geçiyor. Elektrik gidip gelince tv otomatik açılıyor. Çözümü için ne yapabiliriz?
