Onvo tv servis menüsü
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Çok teşekkür ederim dün nette ufak bir araştırma sonucunda bulmuştum ama yine de çok teşekkür ederim
23,488
23,488
2020 yılında tavsiyeforum'da yayınlanmış :ok
Melihyilmaz
5 Ağu 2022
Selamlar onvo android TV de menü 6686 kodu ile servis menüsüne girdim. Daha sonra İkinci menüde ki menüye girdim sanırım panel renk kontrolü için. Ama hiç bir şekilde bu menüden çıkamıyorum yardımcı olurmusunuz teşekkürler
TC Yıldırım
Servis menüyü kurcalamayın hocam TV fişini çekip bir süre bekleyin sonra tekrar test edin
barbat
28 Eyl 2020
Merhaba Adem bey 2 ay önce onvo ov65351 tv aldım servis menüsüne nasıl girebilirim bu TV nin giriş kodu nedir ve nereden nasıl girebilirim.Yardım edermisiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
ali rıza merten
27 Tem 2024
onvo tv 50 inç 2 senedir sorun yoktu hocam dün harici hardiskime gene hep yaptıgım gibi bir film yükledim tvye taktım bad boys 3 neyse izledim çıkardım ama tv kumanda iptal oldu açma kapama kumanda çalışıyor açılıyor ama diger tuşlar hareket etmiyor başka yere öyle kaldı tvden fabrika ayarlarına nasıl yükleyebilirm tvde güç pover tuşu bulamadım hocam kumadamda sorun yok ışıkları yanıp sönüyor hocam yardımcı olumusunuz teşekkür ederim
TiRaNTx Çevrimdışı
TiRaNTx
11 Şub 2019
47
43
Bu geliştirici seçenekleri nasıl girerim? Animasyon vs kapatmam lazım birde hdd ile film oynatmaya çalıştığımda desteklemiyor diyor normalmidir bu
alikemal33
4 Şub 2026
Herkese merhaba ,
Onvo 43VQ80F2FA 43" FHD Whale OS 10 QLED TV televizyonum var ve servis menüsüne girmem lazım yardımcı olabilir misiniz ,kodlari denedim fakat basarili olamadim​
