bakın size basit bir anlatım:
-panel 4K ama buna ister bizim amiyane tabirle çakma deyin yada ne derseniz deyin
aslında bu panellerin ne yazılımları nede donanımları 4K yı adam gibi işlemeye uygun değiller(hemen hepsi)!!
hadi doğrudan bir 4K yayını geçiyorum ki çoğunun bu arada bit-rate değerleri de düşüktür,böylece
panellerin bu bahsettiğim olayda falsoları fazla çıkmıyor! 4K lar için de kimileri süper bile diyebiliyor v.s
ama DV/HDR fonksiyonları devreye girinde ve de özellikle bit-rate değerleri arttıkça falsolar meydana çıkmaktadır
örneğin sizin bahsettiğiniz durum gibi
-Toshiba nın en son üretim yılı 2013 idi,bu herifler bundan 7 sene önce Sony/Samsung/LGE v.s "mıçarken" bu konularda
Tosh 4K paneller yine normal bir 720/1080 işler gibi hangi bit-rate olursa olsun "CEVO Engine" ile ne bu yukarıdaki bahsedilen
durumlar ne de colour-banding efektleri ne de sharping effectleri v.s yapmadan smooth resim işleyebiliyordu
Tosh 4K panel de 120mb/sec 70/90-bit resim akışı sıfır hata ile akıyordu!
Not;buna mukabil günümüz tüm 4K larda "SD" ler ciddi falso iken Tosh bu konuda Pio PDP ler gibi süper SD sunabiliyordu!
diyeceksiniz ki yaw kardeşim SD mi kaldı,evet kalmadı ama o panel bunu da yapabiliyordu,maksat yababilmesidir!
4K paneller de bit-rate düşük olunca Sd ler gi değilsede yine ciddi falso yapıyor! ama Tosh da HD ler adeta 4K resim gibiydi
buradan biraz sonuca gelirsem;olay şudur;elinizdeki paneller den düşük/kısmen orta yükselikteki bit-rate lerde sorunsuz
resim alırsınız hatta panel 100Hz+direk 10-bit ise biraz daha iyi alırsınız(panel IPS ise daha doğru resim alacaksınız,karanlık
sahneler hariç ama!!)
Not;bir uyarı daha yapayım
Panelinizin Pic.Settings; öncelikle tavsiyem,hiç bir ayarını açmayın hepsini "OFF" yapın!
gerekiyorsa bir kez daha resetleyin(Factory Default)
sonra bir kez daha özellikle bahsettiğiniz daha ileri resim sistemleri olan örneğin DV/DHR+ içerikleri açın
bakın bakalım panel Default da ne işler yapıyor;gözünüze iyi geliyor diye kafanıza göre ayar çekmeyin panele
özellikle IPS ler de hem ışık hem genel aydınlatma düşük olacağı için bırakın öyle kalsın bir süre bu içerikler de
ikinci konu şudur;örneğin iyi bir Engine da bu işlemler dahili olur ama günümüz panellerinin hiç birisi ama hiç birisi
SD&HD&FHD++K versionları v.s de özellikle IPS ler ciddi çuvallar,VA larda daha az çuvallar!
bunu kısmen aşmak için kumanda sürekli elinizde olmalıdır!! neden??? bu çok farklı içerikler de zap yaparken resim
her içerikte değişecektir bunu önlemek adına kumanda da bir süre sonra anlayacaksınız ve ona göre ayar çekmeniz
gerekecektir!!!
Engine lar bana göre vasat bile değil "osuruk" hem settings leri değiştireceksin hem de bitmiyor kumanda ile o içeriğe
uygun yeniden bazı değerleri gireceksiniz!
