Multimetreye ne oldu?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,128
Aynı hata benim de dalgınlıktan başıma gelmişti. Ama benim cihazda "FUSED" yazıyordu ve içini açıp aktığımda sigorta olduğunu ve onun patladığını görmüştüm. Sizin cihazda UNFUSED (meali Allah'a emanet) yazıyor. Sigorta olmadığı için kartta yollar patlamış, o kısmı temizleyip kopan yolları tamir edip şansını denemeni öneririm.
Kolonya ile cihazın siyah yerlerini sileceğim. Gözle baktığımda komponentlerde yanık vs görmedim.
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,778
zarar gören kısım amper ölçümü için ya, propları doğru yerlere takarsa dijital avometrede voltaj ölçümü kısmı çalışıyor olamaz mı?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,128
Sigortası olan cihaz alsaymışım keşke. Onu değiştirirdim cihaz düzelirdi.
Siyah olarak işaretlediğim yerdeki komponentler R27-27-29 yanmış. Normalde aynı komponentlerin üstündeki sayıların okunması lazım. Ama onlar okunmuyor. Tamir olmaz herhalde.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
913
Hocam onları ilk diyot zannettim fakat devre üzerinde direnç olduğu yazıyor. Kaç ohm olduğunu bulsak yine şans denenebilir ama zor tabiki :)
Bir de şu kırmızı ile yaptığım yolu birleştirin hocam belki sadece akım konumunu kullanmazsınız yine de çalışır.
Düzenleme: Hocam o kopan yol akım konumuna takılan probun yolu yani cihazın çalışmamasının sebebi o değil maalesef.
TC Yıldırım
amper konumuna almışın kırmızı prop sağda siyah prop ortada olacaktı YouTube videolara bak kullanım için demiştim heyecan yapıp aceleyle cihazı denemişin geçmiş olsun
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
913
Şema olarak ve cihazın şekli olarak çok benzer, XL 830L yazıyor ama iç devre DT 830L demek istediğim bu tarz cihazlarda dışına marka basıp satış yaptıkları için içi aynı olabilir. Oradaki 3 direnç R27/R28/R29 bu devrede de birbirine yakınlar. 3 bacaklı transistör mü pek anlamam o da yanık olabilir biraz fazla siyah çıkmış. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Çıkacak paranız varmış ve öğrenilecek tecrübeniz varmış :ok
23,208
65
Sevgili Pitbull, bence biraz tecrübe edinene kadar 12v un üzerini çok kurcalamayın. :)
Dayımın başına gelen :)
