modem bağlantı sorunu
beyzabetül
24 Tem 2018
472
arkadaşlar internete bağlı gözüktüğüm halde hem kablolu hem kablosuz bağlanmak istediğimde sayfalar açılmıyor.modem yeniden başlattığımda sorun çözülüyor.bu durumla hemen hemen hergün karılaşıyorum.bunun sebebi ne olabilir
beyzabetül
24 Tem 2018
472
Benzeri bir problemde modemi sifirlamaktan üsendigim icin modem arayüzünden yeniden baslat secenegine tikladiktan sonra modem kendisi yeniden baslattiginda modemdeki internet oldugu halde baglanmama sorunu cözülmüstü..
bende bu şekilde çözüyorum.modem arayüzüne girip yeniden başlat yapıyorum düzeliyor ama nedenini merak ettim
Modemi sıfırlamayı deneyin derim. Modem arayüzünde kiralama süresi gibi bir ayar mevcut mudur?
Modemi sıfırladım.kiralama süresi falan göremedim
genelde bu durum ben evde olmadığımda oluyor.evden yada dışarıdan birileri müdahalemi ediyor anlamadım
eve geldiğimde bilgisayarı açıyorum bakıyorum bağlanmış gözüküyor ama sayfalar açılmıyor
23,497
Modemin şifresini değiştir,evden kimseye de verme ,tekrar evden çıkarak kontrol et bakalım aynı sorun olacakmı :)
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Modemin eski olabilir mi?
Aynı sorun bende de var ? her sabah kapatıp açıyorum.
Bütün ışıklar normal yanıp net bağlı gözüküyor fakat internet olmuyor genelde.
roadronners Çevrimdışı
roadronners
9 Ara 2018
95
39
DNS ayarlarını kontrol edebilirsiniz elle DNS vermişseniz otomatik DNS yapıp deneye bilirsiniz
H Çevrimdışı
Huncu
20 Kas 2018
22
76
Ayni olay bende VPN bağlantısı yaptığımda oluyor.İnternet bağlı fakat pc bi türlü bağlantıyı göremiyor.Modemi kapayıp açınca düzeliyor.Net master modemle ilgili olabilirmi acaba..
beyzabetül
24 Tem 2018
472
modemi sıfırlayarak yeni şifre oluştururlar :)
bu konuyu açtıktan sonra daha henüz olmadı:sirit
Yazılım güncellemesi varmı yokmu kontrol edebilirsiniz
buna nasıl bakabiliyoruz?
ne eskisi ya.temmuzda almıştım .daha 3 ay oldu
ben her zaman elle dns girerim.şuan 8.8.8 olanı kullanıyorum
o kullandığın vpn ile alakalı.mesela bende önceden hma kullanırdım.böyle sorun olmazdı.sadece diğer vpnlerde böyle sorun yaşardım
