Midea Mission 12.000 btu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Serhat6363
Cvp: Midea Mission 12.000 btu
hasancan' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Midea Klimalarda
İç ve Dış Unitelerin Kutularının Ustunde Uretım Yılı Yazmakta
Urunun Icını Acıp Bakmaya Gerek Yok...
Ozaman beni yediler
Bugün modern klima ile yaptığım görüşme kötü geçti bana 2015 ile 2016  arasında hiç bir fark olmadığını hem telde hemde mailme gönderdikleri e-posta kanıtlamaya çalıştılar az önce onların yanıldıklarını tekrar değerleri gözden geçirmeleri için mail attım bakalım sonuç ne olacak umarım işi inada bindirmezler bindirirlerse benden daha inatçısı yok malesef buyrun fark yok dedikleri 2 klima
2016 model mission
Model
İç Ünite Kodu
Dış Ünite Kodu
Birim
MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)
MOBA02-09HFN1-QRD0GW
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)
MOB03-12HFN1-QRD0GW
MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B)
MOB02-18HFN1-QRD0GW
MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B)
MOCA01-24HFN1-QRD0GW
Nominal Soğutma Kapasitesi
BTU/h
9000(4000~11300)
12000(4600~15400)
18000(6500~21100)
24000(8800~27600)
Nominal Isıtma Kapasitesi
BTU/h
10000(3100~12800)
13000(3700~16800)
19000(4900~23200)
26000(7100~31700)
W
2638(1173~3312)
3517(1349~4514)
5276(1906~6185)
7034(2580~8090)
W
2931(909~3752)
3811(1085~4924)
5569(1437~6800)
7621(2081~9291)
Sezonsal Verimlilik
SEER
W / W
6,8
7,2
6,8
6,2
Soğutmada Enerji Sınıfı
A++
A++
A++
A++
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc)
KW
2,6
3,5
5,3
7
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi *
KWh/y
134
170
273
395
Ortalama İklim (-7°C)
SCOP
W / W
4.2
4.2
4.2
4,0
A+
A+
A+
A+
KW
2,6
2,6
4,4
5,7
KWh/y
867
867
1467
1995
Güç Kaynağı
V
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
Nominal Soğutma Sarfiyatı
W
816(100~1270)
1088(110~1740)
1633(150~2380)
2336(230~3110)
Nominal Isıtma Sarfiyatı
W
811(140~1340)
1055(160~1760)
1500(220~2430)
2302(310~3320)
Soğutmada Çalışma Akımı
A
3.5(0.4~5.5)
4.7(0.5~7.6)
7.1(0.7~10.3)
10.2(1.0~13.5)
Isıtmada Çalışma Akımı
A
3.5(0.6~5.8)
4.6(0.7~7.7)
6.5(1.0~10.6)
10.0(1.3~14.4)
Azami Çalışma Akımı
A
9,5
10.0
11.5
16.5
Net Boyutlar                  (GenxDerxYük)
İç Ünite
mm
730x198x293
810x200x300
980x225x325
1090x235x338
Dış Ünite
mm
770x300x555
800x333x554
800x333x554
845x363x702
Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y)
İç Ünite
dB (A)
23/31/37
28/35/38
33/37/42
30/40/46
Dış Ünite
dB (A)
54
54
54
60
Ses Güç Seviyesi (Y)
İç Ünite
dB (A)
53
55
60
Dış Ünite
dB (A)
61
62
63
63
Hava Debisi (Y / O / D)
İç Ünite
m3/h
500/420/310
419/458/266
725/530/460
1055/850/670
Dış Ünite
m3/h
1900
2000
2100
2700
Net Ağırlık
İç Ünite
kg
7.4
8.2
10.5
12.9
Dış Ünite
kg
27.1
29.7
37.2
48.5
İç - Dış Ünite Arası  - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu
m
50
Kot Farkı Limiti
Dış Ünite Yukarıda
m
10
10
20
İç Ünite Yukarıda
m
8
8
18
23
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz)
A
10
16
16
Besleme Kablosu Bağlantısı
Dış Ünite
Dış Ünite
Dış Ünite
Dış Ünite
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti
adet x mm2
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti
adet x mm2
5 x 1.5
5 x 1.5
5 x 1.5
5 x 2.5
Bakır Boru Çapları
mm (inch)
Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8")
Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2")
Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8")
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma)
°C
-15 / +50 ; -20 / +30
BUDA 2015 MODEL MİSSİON
Model
İç Ünite Kodu
Dış Ünite Kodu
Birim
MSMBBU-09HRFN1-QRDOGW
MOB01-09HFN1-QRD0GW
MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW
MOB01-12HFN1-QRD0GW
MSMBBU-18HRFN1-QRDOGW
MOB01-18HFN1-QRD0GW
MOF2-24HFN1-QRD0GW
BTU/h
9000(2400~11000)
12000(2500~14000)
18000(3000~20500)
24000(4800~26500)
BTU/h
10000(2400~12000)
13000(2500~16000)
19000(3000~21500)
26000(5500~28000)
W
2637(703~3223,9155)
3516(732,~4103)
5275(879~6008)
7033(1406~7766)
W
2930(703~3516)
3810(732~4689)
5568(879~6301)
7620(1611~8206)
Sezonsal Verimlilik
SEER
W / W
7,3
6,5
7,0
6,3
A++
A++
A++
A++
KW
2,3
3,5
5,2
7
KWh/y
110
188
260
389
SCOP
W / W
4,0
4,0
4,0
4,0
A+
A+
A+
A+
KW
2,6
2,5
4,1
5,4
KWh/y
910
875
1435
1890
Güç Kaynağı
V
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
220-240V~ 50Hz, 1Ph
W
693(160~1150)
1099(170~1250)
1506(220~1700)
2408(370~2830)
W
733(160~1400)
1041(170~1450)
1656(230~1870)
2377(340~2890)
A
3.17(0.71~5.10)
5.02(0.75~5.55)
6.89(0.98~7.54)
1.64~12.56
A
3.35(0.71~6.28)
4.76(0.75~6.52)
7.57(1.02~8.38)
10.87(1.51~12.9)
Azami Çalışma Akımı
A
8.7
8.7
11.5
16.5
İç Ünite
mm
730x198x293
810x200x300
980x225x325
1090x235x338
Dış Ünite
mm
800x333x554
800x333x554
800x333x554
845x320x700
İç Ünite
dB (A)
19/23/30/37
20/24/31/38
22/33/37/42
23/33/40/47
Dış Ünite
dB (A)
54
54
56
58,5
İç Ünite
dB (A)
52
52
60
63
Dış Ünite
dB (A)
62
62
68
İç Ünite
m3/h
450/360/300
470/425/300
725/530/460
1055/865/670
Dış Ünite
m3/h
2100
2100
2100
2700
Net Ağırlık
İç Ünite
kg
7.4
8.2
10.5
12.9
Dış Ünite
kg
29.4
29.3
m
50
Kot Farkı Limiti
Dış Ünite Yukarıda
m
10
10
20
İç Ünite Yukarıda
m
8
8
18
23
A
10
16
16
Dış Ünite
Dış Ünite
Dış Ünite
Dış Ünite
adet x mm2
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
adet x mm2
5 x 1.5
5 x 1.5
5 x 1.5
5 x 2.5
Bakır Boru Çapları
mm (inch)
°C
2016 da çok ufak iyileştirme var.arada uçurum yok.ama böyle cevap yazmaları uyanıklığa girer onuda yemeyiz.güzel olmuş farkı gözlerine sokmanız.
Sizin diğer husus ne oldu.çok ısıtma derece fazlalığı.servise bildirdinizmi
Bunlar insanları saf yada salak zannediyorlar galiba arkadaşlar.  Madem fark yok neden 2015 ila 2016 arsında  neden fiyat farkı ve  wifi kiti nedeniyle donanım farkı, yazılım nedeniyle ufak tefek farklar var bunlar var ya bunlar alayı üç kağıtçı.   :@  Kurumsallaşmak için bir dünya fırın rkmrk yemeleri lağzım, kurumsallaşmayı da öğrenmek istiyorlarsa Mitsubishi Electiric den seminer eğitimi alsınlar... yada gidip çıraklık yapsınlar.  :D
warrior33' Alıntı:
ADAMLAR KENDİ SATTIKLARI ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BİLE BİLMİYORLAR ŞAKA GİBİ BEN FARKI GEÇİN RESMEN 2 AYRI CİHAZ VAR ORTADA BAKIN BUDA RESMEN BİR KANITTIR SİZLERDEN RİCAM VERECEĞİM LİKLERDE TEKNİK ÖZELİKLERİNİ BİR KARŞILAŞTIRIN HAVA DEBİSİNDEN SEER SCOP TUTUNDA BTU YA KADAR FARKLI 2 CİHAZ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ
2016
http://www.modernklima.com.tr/Mission2016
2015
Öncelikle firmamıza ve markamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
Belirtmiş olduğunuz ürün ile ilgili satış/üretim yılı farklılığı(*) olup, tasarım, teknik ve fonksiyon özellikleri yönünden fark bulunmaktadır. Sizlerde
ürünler bölümünden ve ekteki ürün broşürünü incelediğiniz de bunu rahatlıkla görebileceksiniz.
Özetle yetkili satıcılarımız stoklarında bulunan klimaların satışlarını yapmakta olup, siz değerli müşterimize satılan klimalar satış/üretim yılı gözetmeksizin satılmaktadır. Tarafınıza satılmış olan ürün 2015 ve 2016 yılları arasında satılmış olan güncel bir klimadır.
Üzülerekte olsa talebiniz; yönetim tarafından olumlu yönde karşılanmamış olup, farklı bir görüşünüz çerçevesinde Bölge yetkili satıcınız ve/veya Modern Klima Teknolojileri/Midea çağrı(0216 548 10 80) merkezimizin numaralarından bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
(*) 2016 yılında satışta olan bir klima ve/veya cihazın üretim tarihi 2015 olabilir. Global çerçeve de ülkeler arası ithal/ihraç edilen ürünlerin ortalama üretim ve teslimat tarihi 90 gün ve/veya sonrası olmasından dolayı bu durum çok normaldir.
Bu vesile ile klimanızı iyi ve sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz.
Modern Klima Teknolojileri San. ve Tic.Ltd.Şti.
Tel : 0 216 548 10 80  Faks: 0 216 548 10 88
@hasancan arkadaşım katalog değerlerine bakmama gerek yok, Bu kataloglarla yatıp kalkmıştım bir ara @ghostkiller1 üstad iyi bilir, :) Bunlar var ya bunlar, aç kurtlar çiyanlar ekmeğimizi aşımıza göz koyanlar.
Firmalar bir ibare belirtiyor, Firmamız ürünlerde değişlik yapma hakkına sahiptir gibi milleti ordan yiyorlar.
warrior33' Alıntı:
Mail attım bakalım nasıl bir cevap gelecek aslında klima güzel hakkını yememek lazım ama neden yeni ürün varken parasını peşin ödemiş vede 2016 üzerinden anlaşmışken neden 2015 alayım
hasancan' Alıntı:
warrior33' Alıntı:
  çok olumlu bir cevap geleceğini sanmıyorum kardeşim beklentinizi çok yüksek tudmayın derim.malesef her firma müşteri memnuniyetine çok önem vermiyor.sadece arıza vs büyük durumlarda hareket etmeyi tercih ediyorlar.hoş birçoğu arıza bile olsa gene umurunda olmuyor.oysaki sadece arızamıdır önemli olan.önemli olan insanın ta kendisidir.insanın içi ısınmamış,memnun kalmamış,klimayı her gördüğünde farklı ruh haline girer ....gibi ince tizleri kim düşünür.bizler olmazsak onlar olmaz bunu düşünen kim.bize ne kaftan biçilirse onu giymek zorunda kalıyoruz.
isyan etmişik ezilmişik kimin umurunda.hak var adalet var deniyor nerde bu hak adalet.sadece yazılı metinlerde ,ağızdan çıkan cümlelerin içindemi kalıyor.laf çok ama icraat yok.kürsü adaleti var insan adaleti yok bana göre.ezilen biz ,ağlatılan biz,hakkıı yenilen hak sahibi biz nerde bu adalet.durun ben söylerim:
milyon dolarları olanların hesaplarında kaybolmuş.
  bu güne kadar kardeşim yerlilerden içi fos olsada müşteri memnuniyetini bir arçelikte birde Mitsubishi Elektirikte gördüm.çok marka ile aşina oldum sorunlar yaşadım.hepside ittiriverdi bir kenara işine geliyorsa mantığını uyguladılar.biz malımızı sattık gerisine karışmayız size değil kasamıza girene bakarız dediler.tüketiciyi adam yerine koyan kim.ama herkes me alamıyor alamaz.durumlar haller ortada ülkemizde.
yukarıdada dedimya bize biçilen kaftanı giymeye mecbur bırakıldık .çabalamamız bir umut olmuş artık, ya tutarsa.........
yazılacak çok şey var işin gerçeği ama biz yazar biz okuruz değişen birşey olmaz.o yüzden fazlada kafa ütülemeyim :D   yüklenin gari yüklenebildiğiniz kadar modern klimaya
ghostkiller1' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
Ben adaletten yanayım hak ve hukukum çiğnenmediği sürece  mission her zaman kötü taraflarını görmemezlikten geldim istesem yallandıra ballandıra malı kötülerim bunu yapmam bana haksızlık yapılmış bunu suçu olmayanlardan çıkarmak bana yakışmaz ben forum forum gezip şikayetim.com a şikayyette bulunursam eminimki ses getirir ama bunlarıda yapmayacağım belki benim şikayetlerim yüzünden midea servisi 5 yerine 3 satar geriye kalan 2 boşluk iş gözleyen servis elemanların haksız yere ekmeğinin bir parça azalmasına sebebiyet verir suçları yokken işlerinin azalması adaletsizliğe girer bakın her 2 satılan klimadan biri internet üzerinden araştırılarak alınıyor şikayetim.comda bir şikayet binlerce insanın tıklamasına sebebiyet veriyor o yüzden değiştirirlerse eyvallah değiştirmezlerse yinede eyvallah diyeceğim
Hasancan'ın kimanın akibetini bende çok merak ediyorum . Tamda mission almaya karar vermişken....
ayhangunay' Alıntı:
hasancan ve hasancan gibiler malesef artık bu foruma yazamaz kardeşim.artniyetli insanlıktan uzak saygısız kişileri burda barındırmıyoruz.zaten bu adama bırakın bizi kimse yardımcı olmaz.kişiliği ortada.tabi sizler perde arkasını bilmediğinizden konuyu anlayamazsınız.yazmaya kalkarsam çok şey yazarım sinirlerim zıplar o yüzden yazmayım.herpislik pisliğinde boğulsun artık birşey demiyorum.bir saniyelik bile hakkım varsada haram zehir zıkkım olsun hem kendi adıma hemde forum adına.
ayhangunay' Alıntı:
Arkadasım Bende Mıdea Mıssıon Kullanıyorum
Vıdeolarını Forumumuza Ekledım
Aydından Baska Bır Arkadasıma Daha Aldık Oda Fazlasıyla Memnun
Hasancan Gerek Forum Uzerınde Gerekse Telefondan Defalarca Yardımcı Olmaya Calıstık O Bıldıgını Okudu Kendı Bılır Tabıkı
Nezaman Is Bızım Yalan Soylememızı Istemesıne Geldı Iste Orda Ipler Koptu
Bızden Modern Klımayı Arayıp Yalan Konusmamızı Istedı
Kendı Isını Gordurebılmek Adına...
Sota' Alıntı:
ayhangunay' Alıntı:
izledim senin videoyu gayet net heryer kapattın birazdaha  dışarı çıkıp evide kitlicen sandım bakın evde kitli   :D :D marta 2017 missionlar geliyormuş onu bekleyim diyorum acaba çok fiyat farkı olur mu yada iyilestirmeler beklemeye degecek olacak mı işte?
ayhangunay' Alıntı:
Sota' Alıntı:
HaHaHa Nasıl Yapalım Önlem Şart
Fiyat Farkı Olacagını Sanmıyorum...
bende 2017 serilerini bekliyorum ki  zaten 2016 mission şu an için stoklarda bulunan firma görmedim. Ama bir yanımda diyorki 2016 kendini kanıtlamış bir ürün 2017 test aşamaları olsun deneyim olarak riske girmeye değer mi tam anlamıyla çözemedim. bakalım bi çıksında şu an için havalar klimayi istesetecek şekilde gitmiyor zaten .
