cebrailcebrail
6 Ağu 2022
22
43
Vestelde IR frekansı farklı istisna modeller var, mesela Panasonic koplayı Regal kumandalar, Ucuz üretim farklı chipset kullanılan Hilevel kumandalar. Bunların dışında Vestel kumandaların %99 u birbirine uyar.
Anakart kaynaklı kumanda algılama hatası ben duydum veya gördüm desem yalan olur. MB96 uydu ise elinizdeki kumanda zaten sorunsuz ve uygun kumanda demektir. buradan referans ise sizin anakart neden çalışmıyor ona odaklanmak lazım.
C Canberi usta ne dersin?
Adem ustam selamünaleyküm bugün ancak sorunu cozebildim sorun anakartda çıktı değiştirdim düzeldi bundan önceki 2 kart da da aynı sorun varmış o da ortaya çıktı yeni gelen kart sorunsuz çalıştı işlemci gözü ya algılamıyor yada göz ile işlemci arasındaki devre arızalı detaylı bakacak ekipmanım olmadığı için kartı tamir edemedim buradan herkes duysun diye yazıyorum böyle bir sorun var ilginize teşekkür ederim çok sağolun kolay gelsin iyiki bu site var iyi ki sizin gibi dürüst insanlar var Allah'a emanet olun
Faydamız dokunuyor ise ne mutlu bizlere :)
tonat
30 Eyl 2018
104
63
Uzun bir aradan sonra tüm forum arkadaşlarıma selamlar.
2021 yılı ha İran ayı içerisinde aldığım midea 18000 prime klimam nedense bu yıl daha soğuklar tam başlamadı ama sıcaklık performansı düştü. Hatta heat modunda yer yer serin üfleme yaptığını bile söyleyebilirim. Yazlık evimdeki 12000 BTU midea klimanın sıcaklık performansı bariz çok daha iyi.
Burada şunu söylemem gerekiyor ki cihazın fatura. Garanti kağıtlarını bulamıyorum. Atmış olmam imkansız ama ev düzeni içerisinde nereye kondu kim bilir. Montajı 35 teknik İzmir Ufuk bey yapmıştı. Bu servis hala aktif midir, ilaveten belge eksikliği sorun çıkarır mı? Garanti bildiğim 2 yıldı. Yorumlarınızı rica ediyorum.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
Tonat Bey Merhaba, ilgili arkadaşlarla bu mesajı yazdığınız saatler içinde ürünü aldığınız bayi ile görüşmüşsünüz. Size bilgilendirmede bulunduklarını ve ilgili testler için sözlleştiğiniz bilgisini aldım onlardan.
Saygılarımla.
tonat
30 Eyl 2018
104
63
Saygılarımla.
Doğrudur. Teşekkür ederim.
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı merhaba abi şöyle bir foruma baktım midea uygulama da bi ara sıkıntı olmuş sanırım şuanda sorun var. geçenlerde bir eklenti geldi yükledim ondan sonra komutları geç vermeye başladı uygulama sapıttı gibi bişi oldu panjurların konumları daha evvel uygulama da nerde ise orda gözüküyordu şuan öyle değil seçilmemiş gözüküyor her zaman lazım olmuyor ama bilgi amaçlı yazayım dedim.birde abi all easy proda air magic tuşu var ona basınca küçük bir tık sesi duyuyorum sanırsam uv ile ilgili kitapçığı inceledim taze hava diyor nasıl acaba UV ışını ilemi yapıyor onu merak ettim:alala
Günaydın. İyon ile yapıyor bunu. Daha önce bir Vestel klmadan söktüğüm iyonizerin nasıl birşey olduğunu forumda paylaşmıştım, bulursam likini eklerim ama şu video da işini görür. O tık diye duyduğun ses, klimadaki negatif iyon jeneratörünü devreye sokan rolenin sesi :ok
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı günaydın abi cevap için teşekkürler 🙏
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı abi iyi akşamlar bugün uygulamaya 25mb civarı bir eklenti daha geldi akşam denedim artık komutları eskisi gibi hızlı işliyor sıkıntı kalmadı ama panjurların konumları hâlâ uygulama da gözükmüyor resimdeki gibi boş gözüküyor önceden nasıldı dersek hangi kanat ne konumdaysa turuncu renk ile seçili olurdu
güncelleme yapayım dedim konuyu :hmm
Abi şu Midea'nın Çin'den sana hediye yollaması lazım bana göre :kiskis
Bu kadar saha verisini nereden alacaklar yoksa :rant
atlas07
7 Kas 2021
116
39
Adem Helvacı Adem Helvacı abi merhaba prime cihazı 24 dereceye ayarlıyorum odada bir derece var oda ısısı 25 oluyor ama sanki auto modda çalışan fan aynı şekilde çalışmaya devam ediyor klima kendini kısarsa fanını da kısarak btu düşürmesi gerekmiyor mu? Acaba dedim derece doğru yerde değil ondan mı dedim follow me özelliğini açıyorum 25 göstermeye başlıyor kumanda ama gene aynı şekilde çalışıyor klima. Klima derecesini 22 dereceye kadar düşürdüm ancak sonrasında klima kendini kısmaya başlıyor acaba istenilen sıcaklık ile ortamdaki sıcaklık fark tölerans farkı ne bunların ?
