Merter Elektronik 2025 Temmuz Yeni İthalat Ürünleri
Jwbetter Kokteyl - Milkshake - Buz Kar Yapma Makinesi Ticari AC220V (ZB-XBJ124FZ) Özellikleri
Jwbetter ZB-XBJ124FZ, otel, bar ve kafe gibi ticari işletmeler için tasarlanmış profesyonel bir kokteyl, milkshake ve buz kar yapma makinesidir. Endüstriyel yapısı, günde 120 kg'a varan buz üretim kapasitesi ve saniyeler içinde -80°C'ye ulaşabilen soğutma tekerleği ile yüksek verimlilik sunar. 4 farklı sıvıyı ayrı ayrı kontrol etme ve potansiyometre ile hızı ayarlama imkanı sayesinde dondurma ve kokteyl yapımını inanılmaz derecede kolaylaştırarak işletmenize hız ve kalite katar.
Ürün Özellikleri:
Günde 120 kg'a kadar yüksek buz üretim kapasitesi (saf su ile)
Soğutma tekerleği ile saniyeler içinde -80°C'ye ulaşma
4 farklı sıvıyı ayrı ayrı kontrol edebilme
Potansiyometre ile ayarlanabilir buz yapma hızı
Endüstriyel ve dayanıklı yapı, profesyonel kullanıma uygun
Dondurma ve kokteyl yapımını inanılmaz kolay hale getirir
Teknik Detaylar:
Marka Model: Jwbetter ZB-XBJ124FZ
Voltaj: 110V/220V 50/60Hz
Güç: 750W
Buz Üretimi: 120 KG/gün (saf su)
Boyutlar: 34 x 53.5 x 41.5 CM
Net Ağırlık: 24 KG
Soğutma Performansı: Saniyeler içinde -80°C'ye kadar
Kontrol: 4 ayrı sıvı kontrolü, potansiyometre ile hız ayarı
Paket İçeriği:
Jwbetter ZB-XBJ124FZ Makine: 1 Adet
2 Litrelik PP Sıvı Kavanozu: 4 Adet
Sıvı Haznesi 250ML: 1 Adet
Buz Toplayıcı: 1 Adet
Toplama Tepsisi: Mevcut Değildir
Neden Tercih Etmelisiniz?
Yüksek Verimlilik: Günde 120 kg buz üretimi ile yoğun talepleri kolayca karşılar.
Süper Hızlı Soğutma: -80°C'ye saniyeler içinde ulaşarak servis süresini kısaltır ve anında üretim sağlar.
Esnek ve Hassas Kontrol: 4 farklı sıvıyı ve buz yapma hızını ayrı ayrı kontrol ederek özel tarifler oluşturun.
Profesyonel ve Dayanıklı: Endüstriyel yapısı otel, bar ve kafe gibi mekanlarda uzun ömürlü kullanım sunar.
Çok Yönlülük: Tek bir makine ile kokteyl, milkshake, dondurma ve kar buz gibi farklı ürünler hazırlayın.
Powermaster PM-26661 Taşınabilir 5000 Mah 2in1 Akıllı Renkli Ekran Pil Punta Kaynak Makinesi
Powermaster PM-26661 5000 mAh 2 in1 Pil Punta Kaynak Makinesi; taşınabilirlik ve yüksek performans sunan bir punta kaynak makinesidir. Bu cihaz, kaynak işlemini daha kararlı hale getirmek için çift darbeli nokta kaynak teknolojisi kullanır ve aynı zamanda powerbank olarak da işlev görür. Akıllı sıcaklık kontrolü, güvenlik koruma hatırlatıcıları ve uzun ömürlü bataryası ile profesyonel ve amatör kullanımlar için ideal bir punta kaynak makinesidir.
Ürün Özellikleri
Tanım : Pil Punta Kaynak Makinesi
Şarj / Deşarj : 5 Volt / 2.1 Amper
Ekran : 1.8 inç FFT yüksek çözünürlüklü LCD renkli ekranla donatılmıştır.
Güç Bankası Fonksiyonu : Cihaz, aynı zamanda 5000 mAh Powerbank olarak da kullanılabilir, böylece acil durumlarda cihazların şarj edilmesi mümkündür.
Dahili akıllı sıcaklık kontrol probu, aşırı sıcaklık, düşük voltaj ve kısa devre koruması.
Ön ısıtma, darbe, aralık ve bağlantı noktası sayısı için özelleştirilmiş ayarlar, kaynağın daha kararlı ve sağlam olmasını sağlar.
Kaynak Malzemeleri : Nikel saclar, demir saclar, paslanmaz çelik saclar vb. kaynak yapılabilir.
Akıllı yanma önleyici
Birden fazla güvenlik koruma hatırlatıcısı
Özelleştirilebilir Ayarlar: Kaynak işlemi için ön ısıtma, darbe, aralık ve bağlantı noktası sayısı gibi parametrelerde özelleştirilmiş ayar yapılabilir, bu da kaynağın daha stabil ve sağlam olmasına yardımcı olur.
5000mAh lityum pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım sunar. Bu, cihazın daha uzun süre boyunca kesintisiz çalışmasına olanak tanır.
Kaynak Kalınlığı : 0.1-0.25mm
Yüksek kaliteli A sınıfı pil hücreleri
Kaynak Akımı : 1200 Amper
Dişli: 4 kombinasyonlu ayar dişlisi
Sertifikalar : CE Belgeli
Boyut : 20 x 10 x 15 cm
Ağırlık : 990 Gr.
Renk : Siyah
Adet : 1
Model : PM-26661 / SWM-10
Kutu İçeriği
1 x Powermaster PM-26661 5000 mAh 2 in1 Pil Punta Kaynak Makinesi
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör Özellikleri
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör; 19999 basamaklı çift ekran ve analog çubuk grafiğine sahip benzersiz çok işlevli bir ölçü cihazdır. Ölçüm hızı saniyede yaklaşık 3'tür ve DC/AC voltajı, DC/AC akımları, direnç (Ω), kapasitans, frekans (Hz), görev döngüsü, diyot ve süreklilik kontrolü gibi bir çok işleve sahiptir.Birim gösterimi, veri tutma, bağıl değer ölçümü ve maksimum/minimum değer ölçümleri gibi işlevler sağlayabilir. Ayrıca, müzik çalmak için Bluetooth'a bağlayabilirsiniz.
PowerMaster PM-26611 USB Tester Voltmetre Ampermetre Akım Göstergesi Multimetre Test Cihazı OTG Destekli
PowerMaster PM-26611 USB Tester Voltmetre Ampermetre Akım Göstergesi Multimetre Test Cihazı OTG Destekli Özellikleri
PowerMaster PM-26611, profesyonel ve hobi amaçlı kullanımlar için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir USB test cihazıdır. 1.14 inç IPS LCD ekranı ile voltaj, akım, güç, kapasite ve daha birçok parametreyi gerçek zamanlı olarak ölçebilir. Type-C, USB-A ve Micro-USB bağlantıları ile tüm USB cihazlarla uyumludur. 3.6V-36V voltaj aralığı ve 0-5.1A akım ölçüm kapasitesi sayesinde geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. Kompakt boyutları (66.5x60.5x11mm) ve hafif yapısı (16g) ile taşınması ve kullanımı oldukça kolaydır.
Teknik Özellikler:
Ekran: 1.14" IPS LCD (160x80 çözünürlük)
Giriş Bağlantıları: Type-C erkek, USB-A erkek
Çıkış Bağlantıları: Type-C dişi, USB-A dişi, Micro-USB erkek
PowerMaster PM-15487 7'' TFT Lcd Dijital Monitör 2 Kanal Geri Görüş Kamerası Tetiklemeli 800X480P
PowerMaster PM-15487 7" TFT Lcd Dijital Monitör 2 Kanal Geri Görüş Kamerası Tetiklemeli 800X480P Özellikleri
PowerMaster PM-15487, araçlar için geliştirilmiş yüksek performanslı 7 inç TFT LCD dijital monitördür. 800×480 piksel çözünürlüğü ve 400:1 kontrast oranı ile net ve canlı görüntü sunar. PAL/NTSC video frekans desteği sayesinde tüm dünyada kullanıma uygundur. 2 kanallı RCA video girişi ile iki farklı kameradan görüntü alabilme özelliğine sahiptir. Düşük güç tüketimi (6W) ve 12V/24V DC güç girişi ile araç elektrik sistemine uyumludur. ABS malzemeden üretilmiş sağlam siyah kasa yapısı ve 170x113x25mm kompakt boyutlarıyla kolay montaj imkanı sunar. Paket içinden çıkan montaj aksesuarları sayesinde ister gömme olarak, ister ayaklı şekilde kullanabilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
7 inç renkli TFT LCD ekran
800×480 piksel yüksek çözünürlük
ABS malzeme siyah kasa
Gömme veya ayaklı montaj seçenekleri
Teknik Detaylar:
Marka Model: PowerMaster PM-15487
Ekran Boyutu: 7 inç
Çözünürlük: 800×480 piksel
Kontrast Oranı: 400:1
Tepki Süresi: B→W 30ms, W→B 10ms
Video Girişi: 2×RCA (dişi/erkek)
Güç Girişi: DC 12V/24V
Güç Tüketimi: 6W
Boyutlar: 170×113×25mm
Ağırlık: 380g (yaklaşık)
Kullanım Alanları:
Araç geri görüş kamera sistemleri
Ticari araç görüntüleme sistemleri
Kamyon ve otobüs yan kamera sistemleri
Güvenlik ve gözetim sistemleri
Mobil görüntüleme uygulamaları
Paket İçeriği:
1 Adet PowerMaster PM-15487 7" TFT LCD Monitör
1 Adet Montaj Ayağı
1 Adet Güç/RCA/Video Kablosu
1 Adet Gömme Çerçeve
1 Adet Kullanım Kılavuzu
NOT: Paket içeriğinde kamera yoktur, kamera ayrıca satın alınmalıdır.
Magbox MG-258S/T 4.3'' İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Uydu Yön Bulucu (Uzaktan Kumandalı)
Magbox MG-258S/T 4.3" İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Uydu Yön Bulucu (Uzaktan Kumandalı) Özellikleri
Magbox MG-258S/T modeli, uydu sinyallerinin hassas ve hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayan yüksek performanslı bir uydu yön bulucu cihazıdır. 4.3 inç Full HD LCD ekranıyla görüntüleri net ve canlı bir şekilde kullanıcıya sunar. Uzaktan kumanda desteğiyle cihazın kullanımı son derece kolay ve konforludur. Dahili güçlü bataryası ve kompakt tasarımı sayesinde, hem ev kullanımı hem de profesyonel alanlar için ideal bir çözümdür.
Teknik Detaylar:
Marka Model: MG-258S/T
Ekran Boyutu: 4.3 inç Full HD LCD ekran
Batarya: DC 11.1V 2200mAh Lityum Batarya
Giriş Voltajı: DC 13.5V 1A
Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz
Empedans: 75,5 (F)
DiSEqC Desteği: 1.0, 1.1 ve Motor anteni 1.2, USALS desteği
Bağlantı Seçenekleri: AV, HDMI, USB, Analog Görüntü, LNB Giriş
Boyut: 175x120x40mm
Ağırlık: 520g (batarya dahil)
Dahili Hoparlör: Evet
Dil Seçenekleri: İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça ve diğer diller
Çıkışlar: AV, HDMI, DC 12V
Paket İçeriği:
Magbox Uydu Bulucu
Taşıma Çantası
Şarj Adaptörü
Araç Şarj Adaptörü
Uzaktan Kumanda
CCTV RCA Kamera Görüntü Kablosu
CCTV Kamera Güç Çıkışı Ara Kablosu
BNC Ara Konnektör
Karasal Yayın Ara Kablo
Neden Tercih Etmelisiniz?:
Net Görüntü Kalitesi: 4.3 inç Full HD ekran sayesinde net ve keskin görüntüler sunar.
Uzaktan Kumanda ile Kolay Kullanım: Uzaktan kumanda desteği, cihazın uzaktan kontrol edilmesini sağlar, bu da kullanım esnasında büyük kolaylık sunar.
Geniş Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz frekans aralığı ile geniş bir uydu sinyal aralığında çalışabilir.
DiSEqC Desteği: 1.0, 1.1 ve motor anteni 1.2 gibi gelişmiş DiSEqC standartlarını destekler.
Kompakt ve Hafif: 480 gramlık ağırlığı ile taşınabilir bir yapı sunar, saha çalışmaları için idealdir.
Geniş Dil Desteği: Türkçe dahil olmak üzere birçok dil desteğiyle kullanım kolaylığı sağlar.
Dahili Batarya: Güçlü lityum bataryası sayesinde uzun süreli saha kullanımları için uygundur.
Noyafa NF-274L Lazer Mesafe Ölçer, geniş ölçüm aralığı ve kullanım kolaylığı ile çeşitli profesyonel ve kişisel uygulamalarda size büyük bir avantaj sağlar. Hem iç mekan projeleri hem de inşaat denetimleri için vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün Detayları:
Mesafe, alan ve hacim ölçümü yapabilme yeteneği.
Pythagorean teoremi ile dolaylı ölçüm imkanı sunar.
Sesli uyarı fonksiyonu ile ölçüm sonuçlarını kolayca duyurur.
Tek veya sürekli ölçüm modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Mag MAG-2100 3.5'' DVB-S/S2 LCD Ekran Görüntülü HD Uydu Yön Sinyal Bulucu
Mag MAG-2100 3.5'' DVB-S/S2 LCD Ekran Görüntülü HD Uydu Yön Sinyal Bulucu Özellikleri
Mag Frekans Sinal Bulucu, yüksek çözünürlüklü 3.5 inç TFT LCD ekranı ile uydu sinyallerini hızlı ve doğru bir şekilde bulmanıza yardımcı olan profesyonel bir sinyal bulucu cihazdır. DVB-S ve DVB-S2 uydu sistemleri ile uyumlu olan bu cihaz, MPEG-2 ve MPEG-4 desteği sunarak HD kalitesinde görüntü almanızı sağlar. Sinyal kuvveti ve kalitesi dijital ölçek üzerinde gösterilirken, sinyal kilitleme için sesli ve ışıklı uyarı sistemi kullanıcılara kolaylık sağlar. Otomatik, kör ve manuel tarama seçenekleri ile farklı tarama modları sunan bu cihaz, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için uygundur.
Genel Detaylar:
Marka Model: Mag MAG-2100
Ekran: 3.5 inç yüksek tanımlı TFT LCD
Uyumluluk: DVB-S/DVB-S2, MPEG-2/MPEG4
Sinyal Ölçüm: Dijital ölçek üzerinden sinyal kuvveti ve kalitesi
Tarama Modları: Otomatik, Kör ve Manuel tarama desteği
Uyarı Sistemleri: Sinyal kilitleme için sesli ve ışıklı uyarı
DISEQC Desteği: DISEQC 1.0/1.1/1.2, USALS desteği
Motor Kontrol Desteği: Var
Giriş/Çıkışlar: AV giriş/çıkış ve HDMI çıkış desteği
Koruma: Otomatik LNB kısa devre koruması
Pil: 7.4V/2500mAh Li-Ion pil dahildir
Güncelleme: USB port üzerinden yazılım güncelleme desteği
