Merter Elektronik 2025 Temmuz Yeni İthalat Ürünleri
Magbox MG-368HD 3.5'' İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Dijital Uydu Yön Bulucu
Magbox MG-368HD 3.5" İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Dijital Uydu Yön Bulucu Özellikleri
Magbox MG-368HD, profesyonel uydu yön bulma işlemlerini kolaylaştıran kompakt ve taşınabilir bir dijital uydu yön bulucudur. 3.5 inç boyutundaki Full HD LCD ekranı, kullanıcılara net bir görüntü ve kolay anlaşılır bir arayüz sunar. Cihaz, geniş frekans aralığı (950MHz-2150MHz) ve Unicable desteği ile çok yönlü kullanımlar için idealdir. Dahili lityum batarya ile uzun süreli kullanım imkanı sunarken, kompakt boyutu ve hafif yapısı sayesinde taşınabilirliği artırır. Hem profesyonellerin hem de amatör kullanıcıların uydu sinyallerini hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmesi için mükemmel bir çözümdür.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Magbox MG-368HD
  • Ekran Boyutu: 3.5 inç Full HD LCD
  • Batarya: Dahili lityum batarya, DC 11.1V 2200mAh
  • Giriş Voltajı: DC 13. 5V 1A
  • Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz
  • Ürün Boyutları: 170x110x41 mm
  • Net Ağırlık: 480 g (pil paketi dahil)
  • Çıkışlar: AV, HDMI, 12V DC
  • Girişler: LNB giriş, USB
  • Ekran Çözünürlüğü: 320x480
  • LNB Güç ve Anahtar: 13V/18V, 22K sinyal kilidi göstergesi
  • DiSEqC Desteği: 1.0, 1.1, Motor AnteNnA 1.2, USALS
  • Menü Dilleri: İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Portekizce, Vietnamca, Endonezya
Neden Tercih Etmelisiniz?:​
  • Kolay Kullanım: 3.5 inç LCD ekran ve basit menü yapısı, uydu sinyal arama işlemlerini çok daha kolay hale getirir.
  • Taşınabilirlik: Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde sahada rahatlıkla kullanılabilir.
  • Geniş Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz frekans aralığı, geniş bir yelpazede uydu sinyallerini bulmanıza yardımcı olur.
  • Uzun Batarya Ömrü: 2200mAh lityum batarya ile uzun süreli kullanım sağlar.
  • Çoklu Dil Desteği: Farklı dillerde menü seçenekleri ile uluslararası kullanıcılar için uygundur.
  • DiSEqC ve Unicable Desteği: Çeşitli LNB ve uydu sistemleri ile tam uyum sağlar.
  • HDMI ve AV Çıkışları: Yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlantı imkanı sunar.
  • Kolay Kurulum ve Kısa Devre Koruması: Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik özellikleri ile kullanıcılar için güvenli ve hızlı bir çözüm sunar.
Noyafa NF-468V Ağ / Telefon Kablo Test Cihazı
Noyafa NF-468V Ağ / Telefon Kablo Test CihazıNoyafa NF-468V Ağ / Telefon Kablo Test Cihazı Özellikleri
Noyafa NF-468V Kablo Test Cihazı, RJ11 ve RJ45 kabloların doğruluğunu ve işlevselliğini kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu ürün, Shenzhen, Çin'de üretilmektedir ve çeşitli güç kaynakları ile kullanılabilir, bu da kullanıcıların çeşitli koşullarda kolayca kullanabilmesini sağlar.
Teknik Özellikleri:​
  • Tanım : Ağ / Telefon Kablo Test Cihazı
  • Ana Fonksiyon: RJ11 ve RJ45 kabloların doğruluğunu doğrulama.
  • Güç Kaynakları: 9V Alkalin pil, AC adaptör ve power bank ile çalışabilir.
  • LCD Ekran: Cihazın kullanımını kolaylaştırmak için LCD ekranı bulunur.
  • RJ11 Kablosu Hatalarını Kontrol Etme: RJ11 kablonun hatalarını kontrol etme yeteneği.
  • RJ45 Kablosu Hatalarını Kontrol Etme: RJ45 kablonun hatalarını kontrol etme yeteneği.
  • BNC Kablosu Hatalarını Kontrol Etme: BNC kablonun hatalarını kontrol etme yeteneği.
  • USB Kablosu Hatalarını Kontrol Etme: USB kablonun hatalarını kontrol etme yeteneği.
  • QC (Kalite Kontrol) için Kristal Baş Kontrolü: Kristal başının kalitesini kontrol etme yeteneği.
  • Power Bank ile Çalışabilme: Power bank ile çalışma yeteneği, mobil kullanım için idealdir.
  • Görsel Kablolama Haritası Gösterimi: Kablonun açık, çapraz, kısa veya sağlam olup olmadığını görsel olarak gösterir.
  • PoE Varlığı Tespiti: PoE (Power over Ethernet) varlığını algılama yeteneği.
  • PoE Standardını Tanıma: PoE standardını (802.3af / 802.3at) tanıma yeteneği.
  • Güç Kaynağı: 9V Pil ile çalışır.
  • Lamba: Cihazın kullanımını kolaylaştırmak için lamba bulunur.
  • Renk : Siyah
  • Adet : 1
  • Model : NF-468V
Kablo Tester Detayları
Noyafa NF-468V Kablo Test Cihazı, ağ kablolama ve hata ayıklama işlemlerinde kullanıcıların işini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir cihazdır. Bu cihaz, kablo hatalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit etme yeteneği sunar, böylece ağ bağlantılarının sorunsuz çalışmasını sağlar. Hem profesyonel ağ teknisyenleri hem de ev kullanıcıları için kullanışlı bir araçtır.
Televes 5860HD HDMI+AV Giriş Full Band Rf Modülatör
Televes 5860HD HDMI+AV Giriş Full Band Rf Modülatör Özellikleri
Televes 5860HD HDMI+AV Giriş Full Band Rf Modülatör; çift yan band tek kanal modülatör . iş yerlerinde ve otel lobilerinde info kanalı iletiminde kullanılır. Mevcut kablo tv sistemine yada Multiswitch Santral sistemi üzerine monte edilerek HDMI Çıkışlı kamera kayıt cihazlarının görüntüsünü aktarmakta kullanılır.
Ürün Özellikleri​
  • Tanım : Full Band Rf Modülatör
  • AV Girişi : Var
  • HDMI Girişi : Var
  • Display Tipi : LED Ekran
  • PLL Kontrol : Var
  • Frekans Aralığı : 47-870Mhz
  • RF Çıkış Seviyesi : 90dBµV
  • A/V Taşıyıcı Oranı : --15±2dB
  • Video Taşıyıcı Frekans Kararlığı : ±5KHz
  • Çıkış Geri-dönüş Kaybı : 14dB
  • HDMI Sürümü : HDMI 1.3
  • Gürültü Bastırma Oranı : 50dB
  • Giriş Video : -640*480@60Hz 480i, 480p, 576i,576p,720p,1080i,1080p@50Hz/60Hz
  • HDCP Sürümü : HDCP 1,3
  • Çıkış Empedansı : 75 Ohm
  • Giriş Gerilimi : 100-240V~50-60Hz
  • Boyut : 140*80*41 Mm
  • Ağırlık : 256.61 Gr.
  • Renk : Turuncu Gümüş
  • Adet :1
  • Ürün Mag HDMI+AV Giriş Full Band Rf Modülatör İle Aynı Üründür.
  • Model: 5860HD
