Merter Elektronik 2025 Temmuz Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Jwbetter Kokteyl - Milkshake - Buz Kar Yapma Makinesi Ticari AC220V (ZB-XBJ124FZ) Özellikleri
Jwbetter ZB-XBJ124FZ, otel, bar ve kafe gibi ticari işletmeler için tasarlanmış profesyonel bir kokteyl, milkshake ve buz kar yapma makinesidir. Endüstriyel yapısı, günde 120 kg'a varan buz üretim kapasitesi ve saniyeler içinde -80°C'ye ulaşabilen soğutma tekerleği ile yüksek verimlilik sunar. 4 farklı sıvıyı ayrı ayrı kontrol etme ve potansiyometre ile hızı ayarlama imkanı sayesinde dondurma ve kokteyl yapımını inanılmaz derecede kolaylaştırarak işletmenize hız ve kalite katar.
Ürün Özellikleri:​
  • Günde 120 kg'a kadar yüksek buz üretim kapasitesi (saf su ile)
  • Soğutma tekerleği ile saniyeler içinde -80°C'ye ulaşma
  • 4 farklı sıvıyı ayrı ayrı kontrol edebilme
  • Potansiyometre ile ayarlanabilir buz yapma hızı
  • Endüstriyel ve dayanıklı yapı, profesyonel kullanıma uygun
  • Dondurma ve kokteyl yapımını inanılmaz kolay hale getirir
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: Jwbetter ZB-XBJ124FZ
  • Voltaj: 110V/220V 50/60Hz
  • Güç: 750W
  • Buz Üretimi: 120 KG/gün (saf su)
  • Boyutlar: 34 x 53.5 x 41.5 CM
  • Net Ağırlık: 24 KG
  • Soğutma Performansı: Saniyeler içinde -80°C'ye kadar
  • Kontrol: 4 ayrı sıvı kontrolü, potansiyometre ile hız ayarı
Paket İçeriği:​
  • Jwbetter ZB-XBJ124FZ Makine: 1 Adet
  • 2 Litrelik PP Sıvı Kavanozu: 4 Adet
  • Sıvı Haznesi 250ML: 1 Adet
  • Buz Toplayıcı: 1 Adet
  • Toplama Tepsisi: Mevcut Değildir
Neden Tercih Etmelisiniz?​
  • Yüksek Verimlilik: Günde 120 kg buz üretimi ile yoğun talepleri kolayca karşılar.
  • Süper Hızlı Soğutma: -80°C'ye saniyeler içinde ulaşarak servis süresini kısaltır ve anında üretim sağlar.
  • Esnek ve Hassas Kontrol: 4 farklı sıvıyı ve buz yapma hızını ayrı ayrı kontrol ederek özel tarifler oluşturun.
  • Profesyonel ve Dayanıklı: Endüstriyel yapısı otel, bar ve kafe gibi mekanlarda uzun ömürlü kullanım sunar.
  • Çok Yönlülük: Tek bir makine ile kokteyl, milkshake, dondurma ve kar buz gibi farklı ürünler hazırlayın.
Kullanım Alanları:​
  • Oteller
  • Barlar ve Alkol Mekanları
  • Kafeler
  • Restoranlar
  • Kokteyl Barları
  • Ticari Mutfaklar
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Powermaster PM-26661 Taşınabilir 5000 Mah 2in1 Akıllı Renkli Ekran Pil Punta Kaynak Makinesi
Powermaster PM-26661 5000 mAh 2 in1 Pil Punta Kaynak Makinesi; taşınabilirlik ve yüksek performans sunan bir punta kaynak makinesidir. Bu cihaz, kaynak işlemini daha kararlı hale getirmek için çift darbeli nokta kaynak teknolojisi kullanır ve aynı zamanda powerbank olarak da işlev görür. Akıllı sıcaklık kontrolü, güvenlik koruma hatırlatıcıları ve uzun ömürlü bataryası ile profesyonel ve amatör kullanımlar için ideal bir punta kaynak makinesidir.
Ürün Özellikleri
  • Tanım : Pil Punta Kaynak Makinesi
  • Şarj / Deşarj : 5 Volt / 2.1 Amper
  • Ekran : 1.8 inç FFT yüksek çözünürlüklü LCD renkli ekranla donatılmıştır.
  • Güç Bankası Fonksiyonu : Cihaz, aynı zamanda 5000 mAh Powerbank olarak da kullanılabilir, böylece acil durumlarda cihazların şarj edilmesi mümkündür.
  • Dahili akıllı sıcaklık kontrol probu, aşırı sıcaklık, düşük voltaj ve kısa devre koruması.
  • Ön ısıtma, darbe, aralık ve bağlantı noktası sayısı için özelleştirilmiş ayarlar, kaynağın daha kararlı ve sağlam olmasını sağlar.
  • Kaynak Malzemeleri : Nikel saclar, demir saclar, paslanmaz çelik saclar vb. kaynak yapılabilir.
  • Akıllı yanma önleyici
  • Birden fazla güvenlik koruma hatırlatıcısı
  • Özelleştirilebilir Ayarlar: Kaynak işlemi için ön ısıtma, darbe, aralık ve bağlantı noktası sayısı gibi parametrelerde özelleştirilmiş ayar yapılabilir, bu da kaynağın daha stabil ve sağlam olmasına yardımcı olur.
  • 5000mAh lityum pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım sunar. Bu, cihazın daha uzun süre boyunca kesintisiz çalışmasına olanak tanır.
  • Kaynak Kalınlığı : 0.1-0.25mm
  • Yüksek kaliteli A sınıfı pil hücreleri
  • Kaynak Akımı : 1200 Amper
  • Dişli: 4 kombinasyonlu ayar dişlisi
  • Sertifikalar : CE Belgeli
  • Boyut : 20 x 10 x 15 cm
  • Ağırlık : 990 Gr.
  • Renk : Siyah
  • Adet : 1
  • Model : PM-26661 / SWM-10
Kutu İçeriği​
  • 1 x Powermaster PM-26661 5000 mAh 2 in1 Pil Punta Kaynak Makinesi
  • 1 x Özel Nokta Kaynak Kalemi
  • 1 x USB Şarj Kablosu
  • 1 x Kullanım Kılavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör Özellikleri
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör; 19999 basamaklı çift ekran ve analog çubuk grafiğine sahip benzersiz çok işlevli bir ölçü cihazdır. Ölçüm hızı saniyede yaklaşık 3'tür ve DC/AC voltajı, DC/AC akımları, direnç (Ω), kapasitans, frekans (Hz), görev döngüsü, diyot ve süreklilik kontrolü gibi bir çok işleve sahiptir.Birim gösterimi, veri tutma, bağıl değer ölçümü ve maksimum/minimum değer ölçümleri gibi işlevler sağlayabilir. Ayrıca, müzik çalmak için Bluetooth'a bağlayabilirsiniz.
  • Tanım : Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör
  • Ana Ölçümler : AC/DC akım, direnç, diyot ve süreklilik testi vb.
  • Gösterge / Sayaç : 19999
  • Geniş Dijital LCD ekran
  • Tip : Masaüstü Ölçü Aleti
  • True RMS : √
  • AC Akım : 19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A
  • DC Akım : 19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A
  • AC Gerilim : 199.99mV/19.999mV/1.9999V/19.999V/199.99V/
  • DC Gerilim : 199.99mV/19.999mV/1.9999V/19.999V/199.99V
  • Frekans : 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/
  • Direnç : 199.99Ω/1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ/1.9999M
  • Kapasite Ölçüm Aralığı : 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999
  • Çalışma Modu : Otomatik / Manuel
  • Otomatik kapanma
  • Diyot : √
  • Aşırı Menzil Gösterge : OL
  • Düşük voltaj göstergesi
  • Malzeme : ABS
  • Çalışma Sıcaklığı : 0 ~ 40°C
  • Veri Tutma : √
  • Saat ve Alarm özelliği
  • Termometre özelliği
  • Bluetooth hoparlör özelliği
  • Sinyal Gürültü Oranı : 76dB
  • Bluetooth Versiyon : V5.0
  • Frekans Tepkisi : 100Hz-18KHz
  • Anma Gücü : 2*4 Watt RMS
  • Boyutlar : 200*135*105mm
  • Ağırlık :895gr
  • Bluetooth Çekim Alanı : Açık alanda maksimum 10 Mt.
  • Güç : 18650 lityum pil * 2 adet
  • Model : ZT-5566
Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör
Diğer Teknik Bilgiler​
  • Otomatik/Manuel kullanım
  • Şık tasarım
  • Müzik dinlemek için Bluetooth fonksiyonuna da sahiptir.
  • Şık tasarım
  • Aynı zamanda saat özelliği ve alarm özelliği mevcuttur.
  • Termometre fonksiyonu ile sıcaklık ölçer
Paket İçeriği​
  • Zoyi ZT-5566 Dijital Ekranlı Masaüstü Multimetre Ölçü Aleti + Bluetooth Hoparlör
  • Elektronik Prob x 1 Çift
  • Kullanma Kılavuzu (İngilizce)
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
PowerMaster PM-26611 USB Tester Voltmetre Ampermetre Akım Göstergesi Multimetre Test Cihazı OTG Destekli
PowerMaster PM-26611 USB Tester Voltmetre Ampermetre Akım Göstergesi Multimetre Test Cihazı OTG Destekli Özellikleri
PowerMaster PM-26611, profesyonel ve hobi amaçlı kullanımlar için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir USB test cihazıdır. 1.14 inç IPS LCD ekranı ile voltaj, akım, güç, kapasite ve daha birçok parametreyi gerçek zamanlı olarak ölçebilir. Type-C, USB-A ve Micro-USB bağlantıları ile tüm USB cihazlarla uyumludur. 3.6V-36V voltaj aralığı ve 0-5.1A akım ölçüm kapasitesi sayesinde geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. Kompakt boyutları (66.5x60.5x11mm) ve hafif yapısı (16g) ile taşınması ve kullanımı oldukça kolaydır.
Teknik Özellikler:​
  • Ekran: 1.14" IPS LCD (160x80 çözünürlük)
  • Giriş Bağlantıları: Type-C erkek, USB-A erkek
  • Çıkış Bağlantıları: Type-C dişi, USB-A dişi, Micro-USB erkek
  • Ölçüm Aralıkları:
    • Voltaj: 3.60V - 36.0V
    • Akım: 0.00 - 5.10A
    • Güç: 0.00 - 150.00W
    • Kapasite: 0 - 99999mAh
    • Enerji: 0 - 99999mWh
    • Direnç: 1 - 999.9Ω
    • Sıcaklık: 0 - 80℃
  • Diğer Özellikler:
    • USB D+/D- voltaj ölçümü
    • 999 saat 59 dakika zamanlayıcı
    • OTG desteği
    • Kendi tüketimi: <0.02A< /li>
Fiziksel Özellikler:​
  • Boyutlar: 66.5x60.5x11.0mm
  • Ağırlık: 16g
  • Kasa: ABS siyah
  • Çalışma Koşulları: -10℃ - +60℃, %10-%80 nem
Kullanım Alanları:​
  • USB şarj cihazlarının test edilmesi
  • Power bank kapasite ölçümü
  • USB kablolarının direnç testi
  • Akıllı telefon şarj performans analizi
  • USB güç kaynaklarının verimlilik ölçümü
  • OTG cihazlarının test edilmesi
Kullanım Talimatları:​
  1. Cihazı ölçüm yapılacak USB bağlantısına bağlayın
  2. Ekranda ölçüm değerlerinin göründüğünden emin olun
  3. Farklı parametreleri görüntülemek için ekran düğmelerini kullanın
  4. Uzun süreli ölçümler için zamanlayıcıyı başlatın
  5. Ölçüm sonunda cihazı bağlantıdan çıkarın
Dikkat Edilmesi Gerekenler:​
  • Belirtilen voltaj ve akım aralıklarını aşmayın
  • Yüksek nemli ortamlarda kullanmayın
  • Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmayın
  • Bağlantı uçlarını temiz ve kuru tutun
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
PowerMaster PM-15487 7'' TFT Lcd Dijital Monitör 2 Kanal Geri Görüş Kamerası Tetiklemeli 800X480P
PowerMaster PM-15487 7" TFT Lcd Dijital Monitör 2 Kanal Geri Görüş Kamerası Tetiklemeli 800X480P Özellikleri
PowerMaster PM-15487, araçlar için geliştirilmiş yüksek performanslı 7 inç TFT LCD dijital monitördür. 800×480 piksel çözünürlüğü ve 400:1 kontrast oranı ile net ve canlı görüntü sunar. PAL/NTSC video frekans desteği sayesinde tüm dünyada kullanıma uygundur. 2 kanallı RCA video girişi ile iki farklı kameradan görüntü alabilme özelliğine sahiptir. Düşük güç tüketimi (6W) ve 12V/24V DC güç girişi ile araç elektrik sistemine uyumludur. ABS malzemeden üretilmiş sağlam siyah kasa yapısı ve 170x113x25mm kompakt boyutlarıyla kolay montaj imkanı sunar. Paket içinden çıkan montaj aksesuarları sayesinde ister gömme olarak, ister ayaklı şekilde kullanabilirsiniz.
Ürün Özellikleri:​
  • 7 inç renkli TFT LCD ekran
  • 800×480 piksel yüksek çözünürlük
  • 400:1 kontrast oranı
  • 2 kanallı RCA video girişi
  • PAL/NTSC video frekans desteği
  • Düşük güç tüketimi (6W)
  • 12V/24V DC güç girişi
  • ABS malzeme siyah kasa
  • Gömme veya ayaklı montaj seçenekleri
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: PowerMaster PM-15487
  • Ekran Boyutu: 7 inç
  • Çözünürlük: 800×480 piksel
  • Kontrast Oranı: 400:1
  • Tepki Süresi: B→W 30ms, W→B 10ms
  • Video Girişi: 2×RCA (dişi/erkek)
  • Güç Girişi: DC 12V/24V
  • Güç Tüketimi: 6W
  • Boyutlar: 170×113×25mm
  • Ağırlık: 380g (yaklaşık)
Kullanım Alanları:​
  • Araç geri görüş kamera sistemleri
  • Ticari araç görüntüleme sistemleri
  • Kamyon ve otobüs yan kamera sistemleri
  • Güvenlik ve gözetim sistemleri
  • Mobil görüntüleme uygulamaları
Paket İçeriği:​
  • 1 Adet PowerMaster PM-15487 7" TFT LCD Monitör
  • 1 Adet Montaj Ayağı
  • 1 Adet Güç/RCA/Video Kablosu
  • 1 Adet Gömme Çerçeve
  • 1 Adet Kullanım Kılavuzu
  • NOT: Paket içeriğinde kamera yoktur, kamera ayrıca satın alınmalıdır.
Montaj Seçenekleri:​
  • Gömme (panel içi) montaj
  • Ayaklı (üst montaj) kullanım
  • Askılı montaj
  • Özel montaj çözümleri
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Magbox MG-258S/T 4.3'' İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Uydu Yön Bulucu (Uzaktan Kumandalı)
Magbox MG-258S/T 4.3" İnç Full HD LCD Ekranlı Görüntülü Uydu Yön Bulucu (Uzaktan Kumandalı) Özellikleri
Magbox MG-258S/T modeli, uydu sinyallerinin hassas ve hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayan yüksek performanslı bir uydu yön bulucu cihazıdır. 4.3 inç Full HD LCD ekranıyla görüntüleri net ve canlı bir şekilde kullanıcıya sunar. Uzaktan kumanda desteğiyle cihazın kullanımı son derece kolay ve konforludur. Dahili güçlü bataryası ve kompakt tasarımı sayesinde, hem ev kullanımı hem de profesyonel alanlar için ideal bir çözümdür.
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: MG-258S/T
  • Ekran Boyutu: 4.3 inç Full HD LCD ekran
  • Batarya: DC 11.1V 2200mAh Lityum Batarya
  • Giriş Voltajı: DC 13.5V 1A
  • Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz
  • Empedans: 75,5 (F)
  • DiSEqC Desteği: 1.0, 1.1 ve Motor anteni 1.2, USALS desteği
  • Bağlantı Seçenekleri: AV, HDMI, USB, Analog Görüntü, LNB Giriş
  • Boyut: 175x120x40mm
  • Ağırlık: 520g (batarya dahil)
  • Dahili Hoparlör: Evet
  • Dil Seçenekleri: İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, Rusça ve diğer diller
  • Çıkışlar: AV, HDMI, DC 12V
  • Paket İçeriği:
  • Magbox Uydu Bulucu
  • Taşıma Çantası
  • Şarj Adaptörü
  • Araç Şarj Adaptörü
  • Uzaktan Kumanda
  • CCTV RCA Kamera Görüntü Kablosu
  • CCTV Kamera Güç Çıkışı Ara Kablosu
  • BNC Ara Konnektör
  • Karasal Yayın Ara Kablo
Neden Tercih Etmelisiniz?:​
  • Net Görüntü Kalitesi: 4.3 inç Full HD ekran sayesinde net ve keskin görüntüler sunar.
  • Uzaktan Kumanda ile Kolay Kullanım: Uzaktan kumanda desteği, cihazın uzaktan kontrol edilmesini sağlar, bu da kullanım esnasında büyük kolaylık sunar.
  • Geniş Frekans Aralığı: 950MHz - 2150MHz frekans aralığı ile geniş bir uydu sinyal aralığında çalışabilir.
  • DiSEqC Desteği: 1.0, 1.1 ve motor anteni 1.2 gibi gelişmiş DiSEqC standartlarını destekler.
  • Kompakt ve Hafif: 480 gramlık ağırlığı ile taşınabilir bir yapı sunar, saha çalışmaları için idealdir.
  • Geniş Dil Desteği: Türkçe dahil olmak üzere birçok dil desteğiyle kullanım kolaylığı sağlar.
  • Dahili Batarya: Güçlü lityum bataryası sayesinde uzun süreli saha kullanımları için uygundur.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Noyafa NF-274L Lazer Mesafe Ölçer
Noyafa 274L Lazer Mesafe Ölçer Özellikleri
Noyafa NF-274L Lazer Mesafe Ölçer, geniş ölçüm aralığı ve kullanım kolaylığı ile çeşitli profesyonel ve kişisel uygulamalarda size büyük bir avantaj sağlar. Hem iç mekan projeleri hem de inşaat denetimleri için vazgeçilmez bir araçtır.
Ürün Detayları:​
  • Mesafe, alan ve hacim ölçümü yapabilme yeteneği.
  • Pythagorean teoremi ile dolaylı ölçüm imkanı sunar.
  • Sesli uyarı fonksiyonu ile ölçüm sonuçlarını kolayca duyurur.
  • Tek veya sürekli ölçüm modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
  • Toplama veya çıkarma ölçümleri yapabilirsiniz.
  • İstediğiniz birimleri seçip ölçüm sonuçlarınızı karşılaştırabilirsiniz.
  • Otomatik olarak yatay ve dikey mesafeleri hesaplar.
  • Şarj edilebilir lityum pil ile güçlendirilmiştir.
Teknik Özellikler:​
  • Ölçüm Mesafesi: 60m, 80m veya 100m seçenekleri mevcuttur.
  • Doğruluk: ±2mm
  • Ölçüm Süresi: 0.2 ile 3 saniye arasında ayarlanabilir.
  • Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran: FSTN teknolojisi ile net görüntüler sunar.
  • Butonlar: 7 adet işlevsel düğme bulunur.
  • Ölçüm Birimleri: Metre, feet, inç, feet+inç seçenekleri mevcuttur.
  • Fonksiyonlar: Tek veya sürekli ölçüm, mesafe/alan/hacim ölçümü, Pisagoran teoremi ile dolaylı ölçüm, toplama/çıkarma ölçümü, sesli uyarı.
  • Veri Depolama: 99 ölçüm setini hafızada saklayabilir.
  • Lazer Otomatik Kapanma: 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
  • Otomatik Kapanma Süresi: 2 dakika.
  • Güç Kaynağı: 850mAh lityum pil ile çalışır.
  • Çalışma Sıcaklığı: 0°C ile 40°C arasında kullanılabilir.
  • Depolama Sıcaklığı: -10°C ile 60°C arasında saklanabilir.
  • Koruma Seviyesi: IP40
Noyafa NF-274L Lazer Mesafe Ölçer Ölçüleri
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Mag MAG-2100 3.5'' DVB-S/S2 LCD Ekran Görüntülü HD Uydu Yön Sinyal Bulucu
Mag MAG-2100 3.5'' DVB-S/S2 LCD Ekran Görüntülü HD Uydu Yön Sinyal Bulucu Özellikleri
Mag Frekans Sinal Bulucu, yüksek çözünürlüklü 3.5 inç TFT LCD ekranı ile uydu sinyallerini hızlı ve doğru bir şekilde bulmanıza yardımcı olan profesyonel bir sinyal bulucu cihazdır. DVB-S ve DVB-S2 uydu sistemleri ile uyumlu olan bu cihaz, MPEG-2 ve MPEG-4 desteği sunarak HD kalitesinde görüntü almanızı sağlar. Sinyal kuvveti ve kalitesi dijital ölçek üzerinde gösterilirken, sinyal kilitleme için sesli ve ışıklı uyarı sistemi kullanıcılara kolaylık sağlar. Otomatik, kör ve manuel tarama seçenekleri ile farklı tarama modları sunan bu cihaz, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için uygundur.
Genel Detaylar:​
  • Marka Model: Mag MAG-2100
  • Ekran: 3.5 inç yüksek tanımlı TFT LCD
  • Uyumluluk: DVB-S/DVB-S2, MPEG-2/MPEG4
  • Sinyal Ölçüm: Dijital ölçek üzerinden sinyal kuvveti ve kalitesi
  • Tarama Modları: Otomatik, Kör ve Manuel tarama desteği
  • Uyarı Sistemleri: Sinyal kilitleme için sesli ve ışıklı uyarı
  • DISEQC Desteği: DISEQC 1.0/1.1/1.2, USALS desteği
  • Motor Kontrol Desteği: Var
  • Giriş/Çıkışlar: AV giriş/çıkış ve HDMI çıkış desteği
  • Koruma: Otomatik LNB kısa devre koruması
  • Pil: 7.4V/2500mAh Li-Ion pil dahildir
  • Güncelleme: USB port üzerinden yazılım güncelleme desteği
  • Hoparlör: Entegre hoparlör ile sesli bildirim
  • Tuş Takımı: Mavi Aydınlatmalıdır
Paket İçeriği:​
  • 1x: MAG Uydu Sinyal Bulucu
  • 1x: Sinyal Bulucu Koruma Taşıma Çantası
  • 1x: Boyun Askı Aparatı
  • 1x: Ekran Koruyucu
  • 1x: CD Kullanım Klavuzu (Ek Olarak: )
  • 1x: AV Görüntü Kablosu
  • 1x: 12 Volt 1 Amper Şarj Adaptörü
  • 1x: Kullanım Klavuzu
  • 1x: Garanti Belgesi
Teknik Özellikler:
  • DVB-S/S2, MPEG-2,MPEG-4
  • Konektör Tipi: F Tipi
  • Giriş Frekansı: 950 ila 2150 MHz
  • Sinyal Giriş Seviyesi: -65 ila -25 dBm
  • Bant Anahtar Kontrolü: 22KHz
  • LNB Gücü: 13V/18V, IMax300mA
  • Demodülasyon Tipi: QPSK / 8PSK
  • Sembol Oranı: 2-Rs45-Mband(SCPC/MCPC)
  • LCD Tipi: TFT Pozitif transflektif
  • Nokta Sayısı: 240(RGB)*320
  • Aktif alan (GxY)): 36,72(G) * 48,96(Y) MM2
  • Konektör Tipi: 3,5 mm jak
  • Video Çıkışı: CVBS
  • Ses Çıkışı: Stereo Ses L/R çıkış
  • HDMI Format: HDMI 1.3a
  • Video sıkıştırma: MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Kodlama,MPEG-4 ASP@L5 HD çözünürlük,H.264 MP HP@L4,HW JPEG kodlama
  • Çözümleme oranı: PAL-25 kare-720*576,NTSC-30 kare 720*480
  • Sinyal uyumluluğu: Farklı video formatlarına dönüşüm desteği
  • Video Formatı: 4:3,16:9, Pan-Scan ve Letter Box dönüşümüyle
  • Ses Sıkıştırma: MPEG-1 Katman I/II, MPEG-2 Katman I/II
  • Ses Çıkış Modu: Stereo, Mono,R/L
  • Adaptör ÇIKIŞ: DC12V/1A GİRİŞ: 100-240VAC 50/60Hz
  • Güç Tüketimi Maks.10W
  • Ebatlar: (G x D x Y) 8,6x15x4 (cm)
  • Net Ağırlık: 0,25 kg
  • Yüksek Çözünürlüklü Ekran: 3.5 inç TFT LCD ekran, sinyal bulma işlemlerini net ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
  • Geniş Uyumluluk: DVB-S/DVB-S2 ve MPEG-2/MPEG4 uyumluluğu sayesinde HD sinyalleri kolayca bulabilir ve yüksek kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz.
  • Çoklu Tarama Modları: Otomatik, Kör ve Manuel tarama seçenekleri, farklı senaryolar için esnek sinyal arama yöntemleri sunar.
  • Sesli ve Işıklı Uyarılar: Sinyal kilitleme sırasında sesli ve ışıklı uyarılar ile doğru sinyali bulduğunuzu hızlıca öğrenebilirsiniz.
  • Motor Kontrol Desteği: Motor kontrol desteği ile uydu anteninizi daha kolay bir şekilde yönlendirebilirsiniz.
  • Uzun Süreli Kullanım: 7.4V/2500mAh Li-Ion pil, uzun süreli kullanım sağlar ve şarj problemi yaşamadan çalışmanızı mümkün kılar.
  • Yazılım Güncellemeleri: USB port üzerinden yazılım güncellemeleri, cihazınızın her zaman en yeni yazılım sürümüne sahip olmasını sağlar.
Çanak uydu sinyali bulucu tuşları
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
PowerMaster PM-6092 10.1" Çok Fonksiyonlu 1080P HD Araç Monitörü - HDMI/VGA/BNC/RCA/USB Girişli
PowerMaster PM-6092 10.1" Çok Fonksiyonlu 1080P HD Araç Monitörü - HDMI/VGA/BNC/RCA/USB Girişli Özellikleri
PowerMaster PM-6092, profesyonel ve ev kullanımları için tasarlanmış çok yönlü bir 10.1 inç HD LCD monitördür. 1080P tam HD çözünürlük sunan bu monitör, HDMI, VGA, BNC ve USB girişleriyle çeşitli cihazlara bağlanabilme esnekliği sağlar. DC12V güç girişi sayesinde araçlarda ve mobil uygulamalarda kolayca kullanılabilir. Geri görüş kamerası bağlantısı için ideal olan ürün, aynı zamanda WAV, WMA, AMR, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG formatlarını oynatabilme ve GIF, BMP, JPG görüntü dosyalarını gösterebilme özelliğine sahiptir. 2x1W hoparlörü ve RCA giriş portları (Video-Sağ Ses-Sol Ses) ile komple bir multimedya çözümü sunar.
Ürün Özellikleri:​
  • 10.1 inç 1080P Full HD LCD ekran
  • Çoklu giriş: HDMI, VGA, BNC, USB, RCA
  • Geri görüş kamerası bağlantı desteği
  • Medya oynatıcı (video, müzik, resim)
  • 2x1W dahili stereo hoparlör
  • RCA giriş portları (Video, L/R Ses)
  • DC12V güç girişi
  • Geniş format desteği
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: PowerMaster PM-6092
  • Ekran Boyutu: 10.1 inç
  • Çözünürlük: 1920x1080 (1080P Full HD)
  • Girişler: HDMI, VGA, BNC, USB
  • AV: RCA (Video, L/R Ses) Giriş
  • Hoparlör: 2x1W stereo
  • Güç Girişi: DC12V
  • Desteklenen Formatlar:
    • Video: RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG
    • Ses: WAV, WMA, AMR
    • Resim: GIF, BMP, JPG
  • Boyutlar: 255x165x30mm (yaklaşık)
Kullanım Alanları:​
  • Mobil gözetim ve güvenlik sistemleri
  • Taşınabilir multimedya oynatıcı
  • Küçük ölçekli sunumlar
  • Endüstriyel kontrol monitörü
  • Ev sinema sistemleri
Paket İçeriği:​
  • 1 Adet PowerMaster PM-6092 10.1" Monitör
  • 1 Adet DC12V Priz Tipi Güç Adaptörü
  • 1 Adet RCA Kablosu
  • 1 Adet Ayaklık
  • 1 Adet HDMI Kablosu
  • 1 Adet BNC Analog Kamera Kablosu
Bağlantı Özellikleri:​
  • HDMI Girişi: Full HD cihaz bağlantısı için
  • VGA Girişi: Bilgisayar ve eski cihazlar için
  • BNC Girişi: Güvenlik kameraları için
  • USB Girişi: Medya oynatımı için
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Zoyi VC-903 Dijital Pensampermetre
Profesyonel ve Güvenilir Akım Ölçümü
  • Ürün Tanımı: Dijital Pensampermetre
  • Marka: Zoyi
  • Model: VC-903
  • Ekran: LCD ekran – 6000 sayım
  • Test Modu: 12 farklı test modu
  • Gerçek RMS: Var – doğru ve güvenilir ölçüm
  • Güncelleme Hızı: 3ms
  • Voltaj Koruması: 550V’a kadar aşırı yük koruması (μA modu hariç)
  • Malzeme: Dayanıklı ABS plastik
Fonksiyonel Özellikler​
  • Veri Saklama: Var
  • Arka Işık: Var
  • Düşük Pil Göstergesi: Var
  • Otomatik Kapanma: Var – enerji tasarrufu sağlar
Boyut ve Güç Özellikleri​
  • Boyut: 240 x 90 x 45 mm
  • Ağırlık: 325 g (VC-903) – piller dahil
  • Pil Tipi: 9V 6F22 Pil x 1 (VC-903 modeli)
Çevresel Dayanıklılık​
  • Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 40°C / Nem: %75
  • Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C / Nem: %80
Kullanım Alanları​
  • Elektrik tesisat kontrolleri
  • Elektronik bakım ve onarım işleri
  • Endüstriyel ölçüm uygulamaları
  • Ev tipi ve profesyonel kullanım
batarya-bölümü
batarya-bölümü
Paket İçeriği​
  • Kullanım kılavuzu
  • test uçları
  • TP01K termokupl probları
  • Yumuşak kılıf
  • 2 x 1.5V AA Pil
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Zoyi ZT-102 Dijital Ölçü Aleti
Zoyi ZT-102 Dijital Ölçü Aleti Özellikleri
  • Voltaj Ölçüm: Maksimum AC 750 V, Maksimum DC 1 000 V
  • Akım Ölçüm: Maksimum DC 10A, Maksimum AC 10A
  • Direnç Ölçüm : Maksimum 60 M Ω, Maksimum kapasitans ölçümü: 9.999 mF
  • Frekans: 9.999MHz
  • Görev Döngüsü(Duty cycle): Var
  • Süreklilik Testi: Var
  • Diyot Testi: Var
  • Sıcaklık Ölçümü: Var (-20~1000)℃/(-4~1832)℉
  • Marka/Model: ZOYI; ZT-102
  • Enerji kaynağı: 2 adet AAA pil (pakete dahildir.)
paket-içerigi
boyutları
su-ölçüm
pil-ölçüm
Paket İçeriği ;​
  • 1 adet Multimetre cihazı
  • 2 adet Ölçüm Probu kablosu
  • 1 adet Sıcaklık Ölçüm kablosu
  • 2 adet AAA pil
  • 1 adet Gri Renk Taşıma Torbası
  • 1 adet kullanma klavuzu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Noyafa HT650C Temassız Kızılötesı Termometre (Ateş Ölçer)
Noyafa HT650C Temassız Kızılötesı Termometre Özellikleri
Noyafa HT650C Temassız Kızılötesi Termometre, geniş bir sıcaklık aralığında ölçüm yapabilen kullanışlı bir cihazdır. Mutfakta yemek pişirirken veya ev onarımlarında kullanabileceğiniz bu termometre, -50°C ile 800°C (-58°F ile 1472°F) arasındaki sıcaklıkları ölçmek için tasarlanmıştır.
Kullanım Talimatı:​
  • Cihazın pil bölmesini açın ve gerekli pil(ler)i yerleştirin. Pil bölmesini kapatın.
  • Cihazı açmak için güç düğmesine basın.
  • Hedef yüzeyi gösteren lazer işaretçisini kullanarak ölçüm yapmak istediğiniz nesneyi hedefleyin.
  • Ölçüm yapmak için tetiği çekin ve sonucu ekranda görün.
  • Sonuçları saklamak veya ölçüm birimini değiştirmek için cihazın menüsünü kullanabilirsiniz.
Teknik Özellikleri:​
  • Temassız Ölçüm: Noyafa HT650C, temas gerektirmeyen kızılötesi teknoloji ile çalışır, bu da özellikle hijyenik ve güvenli bir ölçüm sağlar. Yiyeceklerin veya nesnelerin yüzey sıcaklığını hızlıca ölçebilirsiniz.
  • Geniş Sıcaklık Aralığı: -50°C ila 800°C (-58°F ila 1472°F) arasındaki sıcaklıkları ölçebilir. Bu, mutfakta yiyeceklerin pişirilmesi, evdeki ısıtma veya soğutma sistemlerinin izlenmesi gibi birçok uygulama için idealdir.
  • Hızlı ve Hassas Ölçüm: Noyafa HT650C, hızlı ölçüm yapma kabiliyeti ile dikkat çeker. Sıcaklıkları anında ölçer ve sonuçlarını büyük ve kolay okunabilir bir ekranda gösterir.
  • Lazer İşaretleme: Cihaz, hedefinizi daha hassas bir şekilde seçmenize yardımcı olmak için lazer işaretlemesi sunar. Bu, ölçümü daha doğru hale getirir.
  • Veri Saklama: Ölçülen sıcaklık değerlerini hafızasında saklama özelliği sayesinde, sonuçları daha sonra inceleme veya kaydetme imkanı sunar.
Temassız Kızılötesı Termometre Yakın Detayları
Noyafa HT650C Temassız Kızılötesi Termometre, günlük hayatta birçok uygulama için kullanışlı bir araçtır. Mutfakta yemek pişirirken veya evdeki ısıtma, soğutma sistemlerini izlerken sıcaklıkları ölçmek için güvenilir bir yardımcıdır.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
PowerMaster PM-20309 Zincirli Şarjlı Matkap Testere 24 Volt - 550 Watt
PowerMaster PM-20309 Zincirli Şarjlı Matkap Testere 24 Volt - 550 Watt Özellikleri
PowerMaster PM-20309, 24V gücünde ve 550W motoruyla yüksek performans sunan şarjlı bir zincirli testeredir. 7500mAh lityum iyon bataryası sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar. 100mm'ye kadar kesim kapasitesi ile bahçe işleri, budama ve odun kesme gibi çeşitli görevler için idealdir. Kompakt boyutları ve hafif yapısıyla kullanımı kolay ve pratiktir.
Ürün Özellikleri:​
  • Güçlü 550 Watt motor ve 24 Volt batarya
  • Yüksek kapasiteli 7500mAh şarj edilebilir lityum iyon pil
  • 0-3000 RPM'e kadar ayarlanabilir yüksüz hız
  • 4 inç (10 cm) uzunluğunda dayanıklı zincir kılavuzu
  • 100mm'ye kadar maksimum kesme kapasitesi
  • Kompakt ve ergonomik tasarım (250x110x70mm)
Teknik Detaylar:​
  • Marka Model: PowerMaster PM-20309
  • Güç: 550W
  • Voltaj: 24V
  • Batarya: 1 x 7500mAh Lityum İyon
  • Yüksüz Hız: 0-3000 RPM
  • Kılavuz Uzunluğu: 4 inç (10 cm)
  • Maksimum Kesme Boyutu: 100mm
  • Boyutlar: 250 x 110 x 70 mm
Paket İçeriği:​
  • PM-20309 Zincir Testere (Siyah): 1 Adet
  • 24V Lityum İyon Batarya: 1 Adet
  • Kılavuz Plakası: 1 Adet
  • Zincir: 1 Adet
  • Tornavida: 1 Adet
  • Anahtar: 1 Adet
  • Yüksek Performans: 550W motor gücü ile zorlu kesim işlerinin üstesinden kolayca gelir.
  • Kablosuz Özgürlük: Şarjlı yapısı sayesinde kablo kısıtlaması olmadan her yerde rahatça çalışın.
  • Uzun Kullanım Süresi: 7500mAh kapasiteli bataryası tek şarjla uzun süreli çalışma imkanı sunar.
  • Kompakt ve Hafif: Ergonomik tasarımı sayesinde yorulmadan uzun süre kullanabilirsiniz.
  • Hepsi Bir Arada Set: Çalışmaya başlamak için ihtiyacınız olan tüm aksesuarlar kutu içeriğinde mevcuttur.
Kullanım Alanları:​
  • Bahçe bakımı ve ağaç budama
  • Odun ve yakacak hazırlama
  • İnşaat ve marangozluk işleri
  • Hobi amaçlı ahşap kesimleri
  • Kamp ve outdoor aktiviteleri
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
467
Powermaster G4 Kablosuz HDMI Görüntü + Ses Aktarıcı PM-6002
Powermaster G4 Kablosuz HDMI Görüntü + Ses Aktarıcı PM-6002 Özellikleri
  • Tanım : Kablosuz Görüntü + Ses Aktarıcı
  • Maks. Çözünürlük : 1920x1080P
  • A/V Arayüzü
  • Hdmı, Tip-A Erkek Konnektör
  • Tip : Kablosuz
  • 802.11N 2.4 Ghz, Harici Anten
  • Güç Girişi : 5 V/1A
  • Güç Tüketimi : 5 W
  • Led Göstergesi Güç Üzerinde
  • iOs11 ve Os Uyumlu
  • Android Uyumlu
  • Türü : Tv Stick Uzaktan Model Numarası : Mirascreen G4
  • Sabit Disk Kapasitesi : 100 GB
  • Konnektörler : HDMI
  • İşletim Sistemi : Linux 3.0.8
  • CPU: RK3036
  • Wifi Frekansı : Wifi 802.11 B/G/N
  • Ram : DDR3 128 MB
  • Müzik formatı : MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, 3GP
  • Video formatı : MPEG2, MPEG4, AVI,,, MKV, MOV, RM, RMVB
  • Fotoğraf formatı : JPG, BMP, PNG
  • Os : Linux
  • Malzeme : ABS
  • Boyut : 5.5*3.7*1.3 cm
  • WiFi kablosuz ekran alıcısı Windows işletim sistemi ile uyumlu değildir.
  • Model : PM-6002 / G4
Powermaster PM-6002 G4 Kablosuz Görüntü + Ses Aktarıcı
