JavaScript devre dışı. Daha iyi bir deneyim için, önce lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya
alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merter Elektronik 2023 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Çevrimiçi
Lcd Panel Flexi Repair Qk72339 4k İn 2k Out Özellikleri
Tanım : Flexi Repair
Çıkış: 2k
Giriş: 4k
Marka : Oem
Model : Qk72339
Çevrimiçi
Lcd Panel Flexi Repair QK72333 Özellikleri
Tanım : Lcd Panel Flexi Repair T-Con
Model : QK72333
Kod : 6464
Çevrimiçi
Powermaster Şeffaf USB Yazıcı Kablosu 1.5 Metre Özellikleri
Kullanım Alanı : Yazıcı Kabloları
Kablo Tipi : Usb
Uzunluk : 1.5 Metre
A1 Ucu :Usb A
A2 Ucu :Usb B
Renk : Şeffaf
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
Model : 13012
Çevrimiçi
Mag RG6 U6 Cu/Cu Yeşil Bakır Kablo 100 Metre Özellikleri
Tanım : Anten Kablo
100 Metre
Fiziksel Köpük
Bakır Folyo
1.0 Cu İletken
Full HD 1080
İç İzolasyon katmanı 4,6 FPE
İthal
CE Belgeli
Gaz Enjeksiyon
Çevrimiçi
Mag RG59 Fa Mini Dual Bitişik Kablo 100 Metre Özellikleri
Fiziksel Köpük
Alüminyum Alaşımlı Folyo
2X 0.65 Cu İletken
Alüminyum Örgü Katman 64x0,12 AL
Full HD 1080
İç İzolasyon katmanı 2,8 FPE
İthal
CE Belgeli
Gaz Enjeksiyon
Kullanım alanları
Bin aiçi CATV dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SMATV (uydu anten) sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Kablo yapısı
İletken : Ø 0.81 mm Elektrolitik Bakır
İzolasyon : Ø 3.55 mm Fiziksel köpüklü PE (S/F/S)
1. Ekran : Bakır folyo
2. Ekran : Tavlı Bakır tellerden örgü (%55 Kapama)
Dış Kılıf : Ø 5.50 mm PVC veya HF
Mekanik Özellikler
Kablo Ağırlığı : 36.20 kg/km
Ambalaj : 100m / 300m / 500m Makara
Elektriksel özellikler
Empedans : 75 ± 3 Ω
Kapasitans : 52 ± 2 pF/ m
Yayılma Hızı : % 84
İç İletken Direnci (20°C) : 36,0 Ω / km
Dış İletken Direnci (20°C) : 19,9 Ω / km
Zayıflamalar (20°C)
100 MHz : 7.80 dB/100m
230 MHz : 11,70 dB/100m
470 MHz : 18,30 dB/100m
860 MHz : 25.60 dB/100m
1000 MHz : 27.60 dB/100m
1500 MHz : 34.30 dB/100m
Geri Dönüş Kaybı (20°C)
5-30 MHz : > 26dB
30-470 MHz : > 23dB
470-1000 MHz : > 20dB
1000-3000 MHz : > 18dB
Çevrimiçi
Mag RG6-U4SAT1 Bakır Anten Kablosu Özellikleri
100 Metre
Fiziksel Köpük
Yapışık Folyo
1.0 Cu İletken Bakır
Full HD 1080
İthal
CE Belgeli
Gaz Enjeksiyon
Çevrimiçi
2RCA - 2RCA 5 Mt Mavi Ara Kablo Özellikleri
2RCA - 2RCA
5 Metre
Mavi
1.Kalite
Çevrimiçi
Ürün Özellikleri
Çevrimiçi
Ürün Özellikleri
60 Cm
41 pin
İki ucu soketli
Çevrimiçi
Ürün Özellikleri
Tanım : AWM
51 pin
2,8 x 60cm
Marka : Oem
Çevrimiçi
Powermaster Kablolu Krokodil 10'lu Küçük Özellikleri
Tanım : Kablolu Krokodil
10'lu
Tip : Küçük
Model : 3930
Çevrimiçi
Magicvoice 2-0.75 Şeffaf Hoparlör Kablosu Özellikleri
Tanım : Hoparlör Kablosu
Şeffaf
Uzunluk : 100 Metre
Hoparlör Kablosu
Kalınlık : 2x0.75 Mm
CE Belgeli
Model : 30003 / HK-075
Çevrimiçi
Magicvoice Spekon-Spekon Fişli 20 Metre Hoparlör Ara Kablosu Özellikleri
Tanım : Hoparlör Ara Kablosu
Spekon - Spekon Fişli
Renk : Siyah
Kablo Uzunluğu : 20 Metre
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Marka : Magicvoice
Stok Kodu : 18281
Çevrimiçi
Magicvoice Spekon-Spekon Fişli 15 Metre Hoparlör Ara Kablosu Özellikleri
Renk : Siyah
Kablo Uzunluğu : 15 Metre
Marka : Magicvoice
Stok Kodu : 18280
Durum
