Merter Elektronik 2023 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice 7.5 Cm 8 Ohm 20 Watt Yedek Hoparlör MV-12-13 Özellikleri
  • Tanım : Yedek Hoparlör
  • Mıkantıs Çapı: 6 cm
  • Boyut : 7.5 Cm
  • Nominal Empedans : 8 Ohm
  • Güç : 20 Watt
  • Uyum : Magicvoice MV-12 Sarkık Hoparlör / Magicvoice MV-13 Sarkık Hoparlör
  • Gövde Malzeme : Plastik
  • Ses Basıncı Seviyesi : 83± 3db
  • Mıknatıs 10 Oz
  • Renk : Siyah
  • Model : MV-12-13
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice MV-22327 Abs Aqua Tipte Boş Kasa Kabin Özellikleri
Özellikleri:
  • Ürün ABS malzemeden üretilmiştir, dayanıklı ve sağlamdır.
  • Aqua tipi tasarımıyla dikkat çeker, estetik bir görünüm sunar.
  • 16 cm (6.3 inç) hoparlörler için uygun bir boş kasa kabindir.
  • Boş kasa kabin tasarımı, hoparlör bileşenlerini korur ve ses performansını optimize eder.
  • Yüksek ses çıkışı ve netliği için ideal bir seçenektir.
  • Kompakt boyutu ve taşınabilir tasarımı, kolay kurulum ve taşıma imkanı sunar.
  • Geniş bir frekans aralığına sahip olduğundan, çeşitli kullanım alanlarında etkileyici bir performans sergiler.
Teknik Özellikler:
  • Model: MV-22327
  • Kabin Malzemesi: ABS
  • Kabin Tipi: Aqua tipi boş kasa kabin
  • Uyumlu Hoparlör Boyutu: 16 cm (6.3 inç)
  • Ses Çıkışı: Yüksek ses çıkışı ve netliği
  • Uyumlu Sistemler: Çeşitli ses sistemleriyle uyumlu
  • Frekans Tepkisi: Geniş frekans aralığı
  • Boyutlar: 42x28x30 cm
Kullanım Talimatları:
Magicvoice MV-22327'yi hoparlör boyutuna uygun şekilde monte edin.
Boş kasa kabine zarar vermeden hoparlörü yerleştirin.
Ses sisteminizin bağlantılarını ve ayarlarını yapılandırın.
Magicvoice MV-22327'yi kullanmaya başlamadan önce, hoparlörleri ve bağlantıları kontrol edin ve gerekirse düzeltmeler yapın.
Keyfini çıkarın! Magicvoice MV-22327 ile yüksek kaliteli ses deneyimi yaşayın.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Magicvoice MV-22327'yi düşmelere veya darbelere karşı koruyun.
Ürünü nemli veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice İki Yollu Trafolu Hoparlör Özellikleri
  • Teknik Özellikler
  • Model: MV-21669
  • Tanım: İki Yollu Hoparlör
  • Voltaj Girişi: 100 Volt
  • Güç: 180 Watt
  • Boyut: 5 inc (13 cm)
  • Tip: Trafolu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Teknik Özellikler
Model: MV-20965
Güç: 180 Watt
Ohm: 8 Ohm
Tip: Trafolu
Açıklama
Sağlam malzeme ve empedans oranlarıyla seçili ürünler arasındadır. 180 derece dönebilme özelliği ile de esnek bir kullanım alanı mevcuttur.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice MV-22328 Abs Aqua Boş Kasa Kabin Özellikleri
Özellikleri:
Ürün demir bağlantı demiri ile birlikte gelir ve 180 derece oynar başlığa sahiptir.
Kasa yapısı ABS malzemeden üretilmiştir, dayanıklı ve sağlamdır.
Aqua renge sahip olup, görsel açıdan çekici bir tasarıma sahiptir.
Teknik Özellikler:
Model: MV-22328
Kasa Malzemesi: ABS
Bağlantı Demiri: 180 derece oynar başlık ile demir bağlantı demiri
Kabin Türü: Aqua boş kasa kabin
Boyutlar: 55x40x38 cm
Magicvoice MV-22328'in demir bağlantı demirini kullanılacak yere uygun şekilde monte edin.
Magicvoice MV-22328'i kullanmaya başlamadan önce, hoparlörleri ve bağlantıları kontrol edin ve gerekirse düzeltmeler yapın.
Keyfini çıkarın! Magicvoice MV-22328 ile yüksek kaliteli ses deneyimi yaşayın.
Magicvoice MV-22328'i düşmelere veya darbelere karşı koruyun.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice MV-20969 İki Yollu 8" 20cm 250W 100V Trafolu Beyaz Hoparlör Özellikleri
Tanım : Trafolu Hoparlör
2 Yollu
Hoparlör Boyutu : 8" 20cm
AC Giriş : 100-240V,50/60Hz
Güç: 250 Watt
Ayarlanabilir Kol
Model : MV-20969
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Teknik Özellikler
Model: MV-20967
Güç: 200 Watt
Boyut: 6.5 inc (16.5 cm)
Tip: Trafolu
Açıklama
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Teknik Özellikler
Model: MV-21670
Güç: 200 Watt
Tip: Trafolu
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Magicvoice MV-22329 Yassı Görünümlü Abs Horn Boş Kasa Kabin Özellikleri
Özellikleri:
Yassı görünüme sahip olup, birçok farklı ses horn sisteme uyum sağlar.
Teknik Özellikler:
Model: MV-22329
Kasa Malzemesi: ABS
Kabin Türü: Yassı görünümlü boş kasa kabin
Boyutlar: 37x16x33 cm
Magicvoice MV-22329'un demir bağlantı demirini kullanılacak yere uygun şekilde monte edin.
Magicvoice MV-22329'u kullanmaya başlamadan önce, hoparlörleri ve bağlantıları kontrol edin ve gerekirse düzeltmeler yapın.
Keyfini çıkarın! Magicvoice MV-22329 ile yüksek kaliteli ses deneyimine sahip olun.
Magicvoice MV-22329'u düşmelere veya darbelere karşı koruyun.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Powermaster Çizim Tableti Özellikleri
Tanım: Çizim Tableti
Malzeme: LCD + ABS
Yazı Alanı Boyutu : 8.5"
Ürün Boyutları : 14.5x22.3x0.5 Cm
Renk: Yeşil, Kırmızı
Yazma Basıncı: 180-250g
Silme tuşu 3 volt pil ile çalışır (ürün içinde pil mevcuttur)
Yansıma Oranı: 25-30%
Tanım
Çocukların oynaması, sanat becerilerini geliştirmesi ve hayal gücünü beslemesi için ideal olan bu 8.5/12 inç LCD çizim tableti, interaktif bir oyuncak olarak kullanılabilir. Bu dijital çizim tableti, çizilenleri kolayca silme özelliği sayesinde pratik bir şekilde kullanılabilir.
Kullanım Kolaylığı
Dijital çizim tableti, yorulmadan uzun süreli kullanımlar için net bir LCD ekran kullanır. Bu sayede çizim yaparken veya yazarken gözlerinizi yormaz. Çizim tableti, kullanımı rahat bir şekilde tasarlanmıştır ve bir stylus kalem ile birlikte gelir. Kalemin tutması da oldukça rahattır.
Çeşitli Kullanım Alanları
Bu LCD çizim tableti, çizim yapmak, yazmak veya eskiz yapmak için kullanılabilir. Sanat becerilerini geliştirmek isteyen çocuklar için harika bir araçtır. Ayrıca not almak, mesaj bırakmak veya hızlı hatırlatmalar yapmak için de kullanılabilir.
Not: Bu çizim tableti, çocuklar için uygundur ve eğlenceli bir şekilde kullanımlarını sağlar. Yetişkinlerin gözetimi altında kullanılması tavsiye edilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Powermaster Samsung J5 Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık GH59-13091A Özellikleri
Tanım : Stereo Kulaklık
Mikrofonlu
Kulaklık Tipi : Kulak İçi
Muhteşem ses kalitesi
Uyum : J5
Düz kablo tasarımı
Jack : 3.5 Mm Standart Jack
Model : GH59-13091A
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Powermaster PM-15124 3.5 Mm Erkek-Erkek 1.Kalite Kutulu Stereo Aux L Uçlu Kablo Özellikleri
İşlev : Çevirici Aux kablo
Dönüştürücü : Erkek-Erkek
Tip : Stereo L Uçlu
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
CE Belgeli
Model : PM-15124
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
458
Powermaster PM-15917 6.3 Mm Gitar to 3.5 Mm Stereo Ara Kablo (1.4 Metre) Özellikleri
Tanım : Stereo Ara Kablo
Bir Ucu 6.3 Mm Gitar, Diğer Ucu 3.5 Mm
Stereo
Renk : Siyah
Uzunluk : 1.4 Metre
Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
Marka : Powermaster
Model : PM-15917
