Merter Elektronik 2023 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Powermaster PM-77 2in1 Kablo Soyucu ve Kesici Pense Özellikleri
Tanım: Kablo Soyucu
İletkene zarar vermeden mükemmel Kablo sıyırma işlemi sağlar
Malzeme : Plastik
Kendinden ayarlı, Çok amaçlı kullanım
Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
Boyut : 6.88x2.95x0.71 Cm
Ağırlık : 0.261 Gr.
CE Belgeli
Model : PM-77
Powermaster PM-4493 USB Uzatma Kablosu 5 Metre Özellikleri
İşlev : USB Uzatma Kablosu
USB 2.0 ile tam uyumludur. Ayrıca USB 1.1 ve 1.0 kadar; eski sürümlerle de uyumludur
Veri Aktarım Hızı : 480 Mbps
Uzunluk : 5 Metre
Kurulum vs. gerektirmez. Tak ve Çalıştır
Harici güç gerektirmez
Port (12Mbps için) : Windows 98/ME/2000/XP/Vista
Ağırlık : 203 Gr.
Model : PM-4493
Mag 1/8 Uydu Dağıtıcısı 5-2500 Mhz Splitter Özellikleri
Tanım : Uydu Dağıtıcı Splitter
Frekans Aralığı : 5-2500(MHz)
Giriş Kaybı : 3(dB)
Çıkış : 1/8
İzolasyon : 20(dB)
İşlevi : Karasal Yayın, Kablolu Tv ve Headend sistem dağıtımlarında tek gelen sinyali 8 çıkışa böler.
Geri Dönüş Kaybı : 8(dB)
Boyut : 15*5.5*2Cm
CE Belgeli
Model : MG-1511
Powermaster 5V-12V USB To DC 5.5*2.5mm Kablo Özellikleri
Tanım: 5V-12V USB To DC 5.5*2.5mm Kablo
Çıkış: 12 Volt
Akım: 1 Amper
Giriş: 5 Volt
Malzeme: ABS Plastik
Renk: Siyah
Kaliteli, uzun ömürlü kullanım
Model: 6053
Powermaster In-Line 20 dB Lnb Hat Kuvvetlendirici Özellikleri
20 dB
In-Line Anfi
kaliteli
950-2150 MHz
15 Volt DC
Model : 8847
CE Belgeli
Powermaster Anfi Sigorta Yuvası 120 Amper Sigortalı Özellikleri
  • İşlev : Anfi Sigorta Yuvası
  • Akım : 120 Amper
  • Kablo montaj yuvası vidalıdır
  • Sigortalı
  • Malzeme: ABS plastik
  • Altın rengi vidalar
  • Dayanıklı, uzun ömürlü kullanım
  • Model : 18359
Anfi Sigorta Yuvası 60 Amper Powermaster Özellikleri
Tanım: Anfi Sigortası
Akım : 60 Amper
60 Amper dahili sigorta ile gönderilir
Maksimum 15mm kesitli kablo takılabilir
Kaliteli
Ölçüler: Kablo Girişi: Ø6mm, Sigorta Ölçü: Ø10x37mm
Model : 9577
60x60x15 Mm 6x6 Kasa Fanı Özellikler
  • Fan Boyutları 60x60x15 Mm
  • Materyali : Sert Materyal
  • Voltaj 12 Volt
  • Fan Hızı 1800 rpm
  • MTBF
  • Hava Akımı 21.15 CFM
  • Fan Konnektör 3 PİN rpm sensör bağlantılı
  • Model : 890
Powermaster HDMI Dişi - DVI Erkek 24+5 Çevirici Özellikleri
  • Tanım : HDMI Dişi - DVI Erkek Çevirici
  • DVI Pin : 24+5
  • Siyah renk
  • Kaliteli
  • Pratik ve Kullanışlı
Powermaster 12/24 Mini Üç Tuşlu Tek Renkli Led Kontrol Cihazı (Kırmızı - Siyah Kablo) Özellikleri
İşlev : Led Kontrol Cihazı
Modül ile Rgb Özelliğine Sahip LED Şerit Lambalarınızı Kontrol Altına Alıp Kullanabilirsiniz.
Üzerindeki mod tuşları ile çakar modları değiştirebilirsiniz, renkleri değiştirip, Işık açma/kapama, hızı ve ritmini kısıp açabilirsiniz
Voltaj : 12/24 Volt
Maksimum Yük Akımı : 5 Amper
Standart açma/kapama anahtarının yanı sıra kısma /yükseltme anahtarı olarakta çalışır.
Tek renkli LED şerit ışıklarını kontrol edebilme özelliği
5 dinamik aydınlatma modu, 8 parlaklık seviyesi ve 5 aydınlatma hızı seçeneği
Otomatik hafızaya alma işlevi, kapattıktan sonra son ayarınızı kaydeder ve kontrol cihazını tekrar açtığınızda ön ayara geri döner.
Statik Güç Tüketimi : 1 Watt
Malzeme : Plastik
Güç Kaynağı Türü : Led
Statik Güç Tüketimi : 1 Watt maks
Montaj Tipi : Yüzey
Çalışma Sıcaklığı : -30°C ~ + 75°C
Tip : Mini (Kırmızı / Siyah)
Ağırlık : 35 Gr.
Boyut : 22.7 Cm
Model : 4614
HDMI Dişi - DVI Erkek Çevirici Özellikleri
DVI 24+1 Erkek / HDMI Dişi Adaptör
24K Altın Kaplama ile Yüksek İletkenlik
Çift Yönlü Kullanım Imkanı
DVI ses sinyali taşımadığı için ayrıca ses bağlantısı yapmanı gerekebilir
Siyah renk
CE Belgeli
Model : 8713
Weko Lvds LG Set Özellikleri
  • Paket İçeriği
  • 1 Adet Kart
  • 2 Adet Flexi
  • 1 Adet Kablo
Özellikler
  • Model: LG LL
  • Pin Sayısı: 2*68
  • Uyumlu Model: UHD-51 VB1
