Merter Elektronik 2023 Haziran Yeni İthalat Ürünleri
Durum
Merter Elektronik Çevrimdışı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Powermaster YX-360TRn Analog Ölçü Aleti Özellikleri
  • Ac Gelirim Ölçümü : 10-1000 Volt
  • Dc Gelirim Ölçümü : 0.1-1000 Volt Arası
  • X1-X10-X100-X1k-X10k Direnç Ölçümü
  • 9 ve 1,5 Volt Batarya Testi
  • Kaliteli
  • Aynalı skala
  • Sesli süreklilik testi
  • Transistor testi dB ölçümü
  • Darbelere karşı dayanıklı kasa
  • Model : YX-360TRn
Paket İçeriği
  • 1 x YX-360TRn Analog Ölçü Aleti
  • 2 x Kablo
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Powermaster PM-19433 6V-12V 125A Profesyonel Digital Akü Test Cihazı Özellikleri
Bu kullanışlı araç, aküyü ve şarj durumunu test etmenize, marş motoru çekişini kontrol etmenize ve şarj sistemi teşhisini tamamlamanıza yardımcı olur. Verimli deşarj ve iyi veya kötü pil durumunu belirlemek için idealdir.
Teknik Özellikler: 100A sabit şarj akımı, 12V piller için 100A yük testi, 6V piller için 50A yük testi Voltaj hassasiyeti ±0.2V.
Test yöntemi: kırmızı pozitif ve siyah negatif lastik kulplu bakır klipsli konektör, pil terminallerini test konumuna kolayca takabilirsiniz, pilin akımını tüketmek için anahtardaki yükü test edin (yükü 10 saniyeye kadar tutun) marş motorunun tüketimi, akünün durumunu belirlemek için çok doğru ve okunması kolay.
Geniş kullanım alanı: Akü yükü test cihazı portatiftir ve otomobiller, kamyonlar, SUV'ler, motosikletler, RV'ler, tekneler, plaj bisikletleri ve diğer araçlar için 6V ve 12V aküleri DIY test eder.
Güvenlik Özellikleri: Güvenli ve rahat taşıma için üstte yalıtımlı taşıma kolu. Kırmızı pozitif ve siyah negatif kauçuk kavramalı bakır klips, test klipsinin pil terminallerine yerleştirilmesini etkili bir şekilde belirleyebilir, taşınabilir ve evde veya garajda hızlı bir şekilde çalıştırılabilir, pil seviyesini okumak için mağazaya gitmeye gerek yoktur .
Akılcı Tasarım: Güvenli ve kararlı çalışmayı sağlamak için havalandırma sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için delikli yüzeye sahip yüksek kaliteli malzemeden yapılmıştır.
Tanım : 125 Amper Dijital Akü Dolum Test chazı
6 V olt - 12 Volt aküler için uygun
Test Yükü : 100A
Test Gerilimi : 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11.0, 11.2, 11.4
Doğruluk : ± 0.1 V
Geniş dijital ekran
Ölçüm Ağırlığı : 12V 100A
3 farklı Led akünün iyi,zayıf veya boş olduğunu gösterir
Test Yük Süresi : 10sn......1dk
Dayanıklı kaplamalı pensler
Aşırı Gerilim Koruması : +
Yükleme Tekrarı : +
Çene Açıklığı : 32 mm
Güçlü, hafif çelik yapı, entegre taşıma sapı ve pens yuvaları
Ağırlık : 1 Kg.
Boyut : 292x178x89 Mm
Kolay ve güvenli kullanım. Kıvılcım atmaz
Elde taşınabilir, garajlar veya filolar için uygun
Model : PM-19433
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Powermaster 100 Amper Analog Batarya Akü Ölçü Test Aleti PM-15916 Özellikleri
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Legend Çift Usb'li Tkgs'li Full HD Uydu Alıcısı Özellikleri
Teknik özellikleri
Hızlı Kanal Geçişi
EPG ve Teletext Desteği
Hassas Sinyal Alış Gücü
32 bit Renkli OSD (Menu) Özelliği
16 Favori Grubu ve Ebeveyn Kilidi
5000 Kanal Kapasitesi (TV Radyo)
Film / Müzik / Resim / Video Oynatabilme (USB)
Kanal Kilitleme, Silme, İsimlendirme ve Taşıma Özelliği
576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 50/60Hz Görüntü Desteği USB PVR özelliği sayesinde kaydet seyret ile Otomatik veya Manuel Kanal Listesi Güncelleme
Haber, Yaşam. Çocuk, Spor, Müzik, Sinema, Belgesel Gibi Otomatik Kanal Listesi Kategori Seçimi
Kutu İçeriği
Plato Legend Çift Usb'li Tkgs'li Mini Hd Uydu Alıcısı
1 Adet HDMI Kablo
Güç Adaptörü
Alıcı Göz
Uzaktan Kumanda
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-25 16 Cm 80W 2 Yollu Sütun Hat Trafolu Hoparlör Özellikleri
Sistem : 2 Yollu Sütun Hoparlör
Hat Trafolu:8 OHM-30W-15W-7,5W-100V
Maksimum Güç : 80 - 160 W
Empedans: 8 Ohm
Frekans Tepkimesi : 65-20 KHz
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 16 cm Hoparlör + 4 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat: (YxGxD): 310x210x200mm
Ağırlık : 3,2 Kg + 3,kg
Aksesuar: Montaj Braketi
Yatay, Dikey ve Çapraz Kullanılabilir
Model : MV-25
Kızak Aparatlı
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-25 16 Cm 80W 2 Yollu Trafolu Sütun Hoparlör Özellikleri
Trafolu
Empedans: 8 Ohm
dB : 91dB (1W/1M)
ABS Plastik Kasa
Ağırlık : 3,2 Kg + 3,2Kg
Kızak Aparatlı
Model : MV-25TRF
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-24 13 Cm 50W 2 Yollu Siyah Sütun Hat Trafolu Hoparlör Özellikleri
Hat Trafolu:8 OHM-20W-10W-5W
Maksimum Güç : 50 - 100 W
Empedans: 8 Ohm
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 13 cm Hoparlör + 3 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat : (YxGxD): 245x160x108mm
Ağırlık : 1.6Kg + 1.6Kg
Aksesuar : Montaj Braketi
Model : MV-24
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-24TRF 13 Cm 50W 2 Yollu Trafolu Sütun Hoparlör 2'li Takım Özellikleri
  • Sistem : 2 Yollu Sütun Hoparlör
  • Trafolu
  • Maksimum Güç : 50 - 100 W
  • Empedans: 8 Ohm
  • Frekans Tepkimesi : 65-20 KHz
  • dB : 91dB (1W/1M)
  • Donanım : 13 cm Hoparlör + 3 cm Tweeter
  • ABS Plastik Kasa
  • Ebat : (YxGxD): 245x160x108mm
  • Ağırlık : 1.6Kg + 1.6Kg
  • Aksesuar : Montaj Braketi
  • Yatay, Dikey ve Çapraz Kullanılabilir
  • Model :MV-24TRF
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-22 Trafolu 12 Cm 40W Sütun Hoparlör Özellikleri
Trafolu
Maksimum Güç : 40 - 80 W
Empedan s: 8 Ohm
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 12 cm hoparlör + 4 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat : (YxGxD): 154x154x230mm
Ağırlık : 3,08Kg + 3,08Kg
100 V Güç Seçenekleri : 20 W , 10 W , 5 W
Yatay , Dikey , Çapraz ve farklı açılardan kullanılabilir
Model : MV-22
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-23 12 Cm 40W Sütun Trafosuz Hoparlör 2'li Takım Özellikleri
  • Maksimum Güç : 40 - 80 W
  • Empedans: 8 Ohm
  • dB : 91dB (1W/1M)
  • Donanım : 12 cm hoparlör + 4 cm Tweeter
  • ABS Plastik Kasa
  • Ebat : (YxGxD): 154x154x230mm
  • Ağırlık : 3,08Kg + 3,08Kg
  • Model :MV-23
  • Yatay, Dikey, Çapraz ve farklı açılardan kullanılabilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-21TRF 10 Cm 40W 2 Yollu Trafolu Sütun Hoparlör 2'li Takım Özellikleri
Trafolu
Empedans: 8 Ohm
Frekans Tepkimesi : 70-20 KHz
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 10 cm Hoparlör + 2,5 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat (YxGxD): 210x126x105mm
Ağırlık : 1.3 Kg
Model : MV-21TRF
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-26 2x7.5 Cm 50W 3 Yollu Siyah Sütun Hat Trafolu Hoparlör Özellikleri
Sistem : 3 Yollu Sütun Hoparlör
Hat Trafolu:16 OHM-10W-5W-2,5W-100V
Empedans: 8 Ohm
dB : 91dB (1W/1M)
Donanım : 2x7,5 cm Hoparlör + 3 cm Tweeter
ABS Plastik Kasa
Ebat (YxGxD): 105x115x248mm
Ağırlık : 2.05Kg + 2.05Kg
Renk : Siyah
Model : MV-26
Yatay, Dikey ve Çapraz Kullanılabilir.
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-16 7.5 Cm 2 Yollu 30W Sütun Hoparlör Özellikleri
  • Model :MV-16
  • Maksimum Güç : 30 - 60 W
  • Empedans: 8 Ohm
  • Frekans Tepkimesi : 80-20 KHz
  • dB : 91dB (1W/1M)
  • Donanım : 7,5 cm Hoparlör + 2 cm Tweeter
  • ABS Plastik Kasa
  • Ebat : (YxGxD): 160x102x110mm
  • Ağırlık : 0,73 Kg + 0,73Kg
  • Aksesuar: Montaj Braketi
Merter Elektronik
Kurumsal Üye
13 Mar 2023
432
Magicvoice MV-13 Siyah 7.5 Cm 20W Sarkıt Hoparlör Özellikleri
  • Sistem : Full Range
  • Maksimum Güç : 20 - 40 W
  • Empedans: 8 Ohm
  • dB : 80dB (1W/1M)
  • Donanım : 7,5 cm
  • ABS Plastik Kasa
  • Ebat : 100 mm çap
  • Ağırlık : 0,40 Kg + 0,40Kg
  • Renk : Siyah
  • Model :MV-12
  • Yatay, Çapraz ve farklı açılardan kullanılabilir
Durum
