Merkezi anten sisteminde kanalların bazılarında sinyal yok (ÇÖZÜLDÜ)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan heamvivma
heamvivma
Puan 63
Çözümler 1
21 May 2020
heamvivma
Yeni eve taşındım. Merkezi Çanak sistemi mevcut. Kabloyu ek yaparak tv ye bağladım. Ama bazı kanallar çekerken bazı kanallar hiç çekmiyor. Kanal d, show tv vs sorunsuz çekiyor.
Sizce sorunu nerde aramam gerekli?
Çözüm
Arkadaşlar ben konuya çözümün ne olduğunu yazmayı unutmuşum. Çözüm şöyle oldu :
Televizyonu sıfırladım. Açılırken uydu'nun durumunu soruyor. Direk mi, çoğalticiylami yoksa merkezi uydu mi gibisinden seçenekler çıkıyor. Ben eve taşınmadan önce kendi çanağımdan direk aldığımdan dolayı onu işaretlemiştim. Formattan sonra ise merkezi uydu seçeneğini işaretledim ve tüm kanallar çekmeye başlamıştı.
Çözüm
Teşekkürler Bilgi için. Tv smart mi ? Benim tv eski hdmi Arçelik onda sıfırlama yok galiba.
Konuyu, cevapları okudum bende de bazı kanallar açılmıyor iki üç haftadır. Merkezi sistem uydu var. Yakın Zamana kadar sorun yoktu tüm kanallar çekiyordu. Çekmeyen tv kanalların bazıları Tv100 Halktv Krttv vs.. Ancak bendeki sorun çekmeyen kanallarda Q sinyalinin sıfır olması . Müsait olunca yukarda bağlantı yerine bakacağım. Çözümünü bilen var mıdır? Teşekkürler.
Hımm,çıkmayanlar hepsi V(ertikal) gibi geldi bana ,eğer cevap "evet" ise ,o zaman 42 derece anteninde lnb sıkıntısı olabilir ,komşularda yayın çıkıyorsa o zaman tv tuner girişinde V (13 veya 18 volt hangisi unuttum) olanda problem var.
Çatıda tek çanak anten olsa bile diseqc ayarı mutlaka yapılmalı diye bir çok konuda yazmıştık port1 Türksat olacak ikinci çanak varsa hangi uyduya dönük ise por2 De o çanak seçilecek ikinci çanak yoksa herhangi bir uydu ismi seçilip kaydedilecek :ok
evet galiba V gibi. akşam daha detayı bakar komşularıma da sorarım. Teşekkürler.
TV'yi sıfırlamak istediğimde tüm kanalları kaybetmiştim. Kaç gündür uğraşıyorum. Nokta atışı çözüm sundunuz. Komşularda sorun yoktu bizde sinyal kalitesi çok düşüktü. Meğer sorun buymuş ikinci uyduyu seçince hepsi geldi. Ben ikinci çanak yok diye seçmiyordum. Teşekkürler.
Rica ederim. Farklı bölümlerde de bir çok kez yazmıştım.
Komşularımda da aynı kanallar yokmuş. Sorun genel gibi. Uyduyu kuranla iletişim geçeceğiz. Teşekkürler.
Hemen bir tane merkezi sistem lnb si alın kendiniz takın diyeceğim ama önce sisteme göz atın,lnb den gelen kablolardan V(ertikal) onlanlar ya biri ya ikisi konnektörden çıkmış olabilir ,apartmanda başımıza gelmişti.Kutu takılırken usta kabloyu çıkartmış,konnektör takılı ama kablo çıkıktı,yerine taktığımda düzelmişti :ok
LNBler özeldir merkezi sistemde,2 V(ertikal) ,iki de H(orizonral) vardır yani VH(igh),VL(ow) ve HH(igh),HL(ow) diye,normal lnb çalışmaz merkezi sistemde :ok
Daha uyducu gelmedi.tamam abi müsait bi zamanda göz atarım . Çok bilgim yok ama?belki konektör de sorun vardır.
Genelde farklı iş için tamirci geldiğinde kablolar yakınsa ister istemez elleniyor ,o sırada konnektörden hafifçe çıksa bile yayın gelmiyor :)
Ayrıca M.S LNB lerde vh -vl ,hl-hh diye yazıyor ,M.S kutusunda da yazıyor ,lnb deki VH çıkış kablosunu ,sistemdeki VH girişine takılacak,diğerleri de aynı isimli yere takılacak.Aslında basit iş,lnb yi nasıl çıkartırsan öyle tak çanağa yeter,bir de kablolara dikkat et takarken o kadar ,bence yaparsın zor değil :ok
