MDZ-22-AB / Mi Box S Maceram. Brick olmuş Cihazı Yeniden Çalıştırma.
Bende de mdz-22-ab modeli var , oturma odasındaki tv de kullanılıyordu ve kumandası kayboldu geçenlerde yeni orjinal olduğu idda edilen kumanda aldım , bir zaman sonra fark ettik ki ya kapatıyoruz açamıyoruz, fişi çekip takmadan cihaz açılmıyor.Düşündük taşındık kumanda dan öncede öyle olduğuna kanaat getirdik(yanlış kanaat :) ).Taktım tabi ben bu duruma hemen biraz araştırma, hard reset ile başlayım dedim , yok olmuyor orta + geri basılı tutma işlemi çalışmıyor,fişi takarken basıorum takmadan basıorum ortada basıp çekiorum internette 2-3 şekilde göstermişler hiç birinde o android menüsüne sokamadım neyse dedim heralde benim kumanda sıkıntılı zaten bazen girdiğimde sıfırdan eşleştirmek gerekli oluyordu bi fabrika ayarlarına döneyim kumanda ilk kumandası olsun hani sıfırdan başlayalım belki kapattıktan kumanda dan açabiliriz cihazı, yok değişen bişey yok.naparız naparız bu başlığı gördüm baktım okudum ,yapılır dedim 2 usb kablo varmış hazırda ikisi ve 3 ayrı pc de olmadı, ertesi gün bi bilgisayarcıya gittim kısa kalın kablo istedim 50₺ ye çözdüm.o kablo işimi çözdü android 8 rom u yükledim , tabi wifi bluetooth felan gitti , wifi dongle lar usb çoklayıcılar denemeler tabi yok internet.konu içerisinde bazı arkadaşlar çok güzel belirtmişler 1-2 önemli noktayı "erase all" yapmamayı , kısa kalın kablo , rc45 to usb bunlar haricindeki alternatifler olmuyor. Ertesi gün emanet bir usb ethernet dönüştürücü ile güncellemeyi yaptım android 9 sıkıntısız şekilde çalışmaya başladı.Tabi günleri saatleri gömdük.Ne diye kapat tuşuna basınca kapanıyor tekrar basınca açılmıyor diye eeee gene aynı , o kadar rom attık güncelleme yaptık felan bari hard reset ekranı gelsin oda yok.Hdmi cec açık tvden de modeline kadar girilmiş arc özelliği aktif o kanala geçince açılma sinyali alması lazım yok ne denediysem olmadı.
Şimdi biride çıkıp sen ne yapıyorsun kardeş şunu yapsaydın düzelirdi diyen var mı?
Yoksa ben bu mi yi satacam başka cihaz alacam hatta tv yide satayım akılsız tv ve mi kendilerine yeni bir hayat kursunlar daha yapılış amacının temelinde sıkıntı var açılmıyor.
Derken yukarıdaki mesajları yazdıktan 15 gün sonra babamların evinde mi stick olduğu aklıma geldi onun kumandasını bi deneyim kapatıp açacak mı? hard reset ekranına girecek mi? Ve evet stick in kumandası tüm sorunları giderdi, orjinal diye aldığımız kumanda mı orjinal değil acaba diye düşündüm.Yeni aldığım kumanda stickte full kapasite çalıştı kapatıor açıyor hard reset ekranına gidiyor.Bu mi yi ben anlayamıyorum.Şimdilik sorunum kalmadı umarım bir sorunda çıkmaz mileri tertemiz formatlamış olduk baştan tertemiz kullanır olduk :)
Geçmiş olsun banada :)
Merhaba ,bende de ,Mdz-22-AB modeli var ancak sorun android 12 ye güncelledikten sonra başladı.kumandayla herhangi bir menüde gezerken yada geçişlerde, önce takılıyor sonra birden birkaç kanal ileri gidiyor..tüm menülerde , yayınlarda oluyor bu sorun, araştırdığım kadarıyla ram uyumasından kaynaklanıyormuş sanırım,android 9 da bu sorunlar yoktu..burda anlatılan yada farklı yöntemlerle android 9 yada 8 e geri dönebilir miyim? Bide son zamanlarda ekranda sürekli kumandayı yeniden bağlayın animasyonu çıkıyor..kendi kendine bağlantıyı kuruyor, ancak bir süre sonra aynı animasyon yine çıkıyor ekranda..kumanda orijinal değil bu arada,ancak sorunsuz çalışıyor aylardır.
Arkadaşlar merhaba benim cihazım MDZ 22 AG cihazım MI ekranında takılı kalıyordu.
Cihazıma MDZ 22 AB sürümünü 1. sayfada gösterilen talimatları sırasıyla uyguladım. cihaz açıldı android ekranından sonra hi ekranı ardından çalışmaya başladı. ancak sorun şu ki kumanda tanıtmaya geldiğinde hiç bir şekilde kumandayı tanıtamıyorum. yardımcı olmanız mümkün mü?
Cihaza klavye maus set bağladım kumandanın eşleştirme protokolünü geçtim.
Cihazda Ayarlar/kablosuz/Ağ/Kablosuz'u etkinleştir diyorum bir an için etkinleşiyor sonrasında tekrardan kapatıyor.ne yapacağımı şaşırdım
AndroidTvBoxTurkiye
Öncelikle kumandadan pilleri çıkarın ve 1 - 2 dakika bekleyin, sonrasında pilleri geri takıp eşleştirmeyi deneyin. Mümkünse yeni pil takın.
İlgin için teşekkür ederim kardeşim. Zaten ilk yaptığım şey kumandanın pillerini değiştirmekti. Sonuç alamayınca farklı bir adaptör denedim yine olmadı. Bu seferde labaratuvar güç kaynağından, 5v 5.2v ve 5.4v denedim sonuç alamadım. Son çare olarak internetten USB to Ethernet adapter sipariş ettim. Pazartesi günü bana ulaşır. Pazartesi tekrardan deneme yapar sonucu paylaşırım.
Bu arada yazmayı unuttum.
Kumanda aslında çalışıyor, ancak box cihaz görmüyor diye düşünüyorum bunun sebebiyle kumandayı telefonumla bluetooth üzerinden eşleştirebiliyorum.
Arkadaşlar günaydın.
USB to Ethernet adapter bana ulaştı vakit kaybetmeden mi box a bağladım. Ethernet bağlandı ibaresi göründü, güncelleme yaptı cihaz restart etti. Ardından kumandayı eşleştirme ekranı geldi. Kumanda sorunsuz eşleşti. Cihaz açıldığında versiyon 9 olmuştu. Ayarlarda Ağ ve İnternete gidip kablosuz ağını ardından hesabı yapılandırdım ve USB to Ethernet adapteri kutudan çıkardım. Şu anda herşey sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Bir aksilik çıkarsa sizlerle paylaşırım.
Arkadaşlar merhaba ne yaptıysam Netflix'i çalıştıramadım. Hatta versiyonu 12 ye çıkardım ancak bir sonuç elde edemedim. Kod:ui-800-3 hatası alıyorum. Fabrika ayarlarına bile döndürdüm ama çare olmadı. Bu sorunu nasıl aşacağımı bilen varmı ?
Arkadaşlar merhaba.
Netflix sorununu hâlâ çözemedim.
Cihaz versiyonu 12, daha önce 8.3.11 Netflix Versiyonunda ui-800-3 hatasında daha fazla ayrıntı/ağzınızı kontrol edin/ netflix sunucusu2 de 4-8 hatası alıyordum.
Netflix versiyonunu 10.3.0 build 19305 versiyonuna yükselttim hâlâ ui-800-3 hatası almama rağmen netflix sunucularında hata vermiyor. Yinede Netflix çalışmıyor. İlgili cihazında Netflix'i sorunsuz çalıştıran arkadaşım varsa Netflix'in hangi versiyonu çalıştığını söyleyebilirmi. Teşekkür ederim.
