mb211 Yeni Yazılım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fikoloji
hocam bişey kafama takıldı sizin verdiğiniz yazılım servis menüde V0,69,2,0 olarak gözüküyor
Bu menüde gizlilik ayarlarıda eklenmemiş
diğer yazılımı tvde otomatik güncellediğimde ise V0,69.12.1 olarak gözüküyor acaba yazılım sürüm rakamları yanlışmı yazılmış yoksa otomatik yüklediği sürüm üst sürümmü bu sürümde menüde gizlilik ayarlarıda eklenmiş
V0.69.2.0 sümünde bu özellikler yok bu işe ne diyorsunuz o yüzden kafam karıştı lütfen beni mazur görün
Linkteki yazılımı yükleyip yazılım versiyonunu yazın bir önceki yazılım arşivlenirken versiyon yanlış yazılmış olabilir. Eğer bu yazılımda 0.69.2.0 Çıkarsa 12 Olan yazılıma güncelleme yapın resimdeki sorduğunuz (HBB) Teletext benzeri bir özellik ve bir iki kanalda aktif çalışıyor diğer kanallarda yok çokta önemli bir özellik değil hatta internet üzerinden kanallardan yanlış bilgi geldiğinde tv de kapanma kanal değişmeme donma kilitlenme gibi hatalara da neden oluyor.
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Hocam sizin vermiş olduğunuz yazılım sürümü
V0.69.2.0 olarak geçiyor gizlilik ayarları menüsü bu sürümde yok internetten güncelleme yapınca da V0.69.12.1 sürümünü güncelliyor zaten bu sürümdede bahsettiğim gizlilik ayarları özellikleri eklenmiş şuanda tvde mevcut olan sürüm V0.69.12.1 bunu kullanıyorum
İnternet sorunu modemden düzeltildiğine göre tv yi V0.69.12.0 İle kullanmaya devam edin. Yazılım isimlerini düzenleyeceğim :ok
Hocam link teki yazılım demişsiniz linki Kalmırmışsınız bakamadım sanırım aktif değil şuanda tvdeki kullandığım sürüm
Bu yardımlarınız ilgi ve alakanız için teşekkürler
Son verilen yazılıma da siz 69.2.0 Yazdınız diye düzenleme yaptım. V0.69.2.0 Diye ilk yazılımdan mı bahsetmiştiniz.
Evet sizin link verdiğiniz ilk yazılım idi V0.69.2.0.
Hocam linkte ki yazılım demişsiniz linki Kalmırmışsınız bakamadım sanırım aktif değil şuanda tvdeki kullandığım sürüm
Hocam daha öncede forumda yazmıştım benim bu tvde resetleme sorunu vardı bi türlü çözemedik biss kodla izlediğim idman tv cbcsport kanallarına geçiş yaptığımda tv kapanıp açılıyor bu olay 3, 4 kez tekrarlanıyor sonra maçı izleyebiliyorum kaç defa servis geldi tvde sorun yok dediler fabrikaya götürüp incelediler tv sağlam senin izlediğin Azerbaycan kanalı illegal yayın yapmış olabilir bu yüzdende tv kendini kilitliyor gibi saçma sapan bahaneler ürettiler ben ana kartta sorun var dedim anakart değişimi istiyorum dediysem de onlar anakartta sorun yok dediler geçengün de trtspor aynı sorun yaşandı İtalya kupası futbol karşılaşmasını trtspor Avrupa yayınını biss şifreyle yayınladı bende biss kodu girerek izlemek istedim biss kodu girdikten sonra trtspor kanalındada aynı sorun yaşandı trtspor kanalına geçiş yaptım yine tv resetleme yapmaya başladı kapanıp kapanıp açıldı buna bir çözüm bulamadılar yazılımların bütün sürümlerini denedim ama nafile sorun düzelmedi bu konuda sizin fikriniz nedir
Linkte sorun yok
Linkteki yazılımı yükleyip yazılım versiyonunu yazın bir önceki yazılım arşivlenirken versiyon yanlış yazılmış olabilir. Eğer bu yazılımda 0.69.2.0 Çıkarsa 12 Olan yazılıma güncelleme yapın resimdeki sorduğunuz (HBB) Teletext benzeri bir özellik ve bir iki kanalda aktif çalışıyor diğer kanallarda yok çokta önemli bir özellik değil hatta internet üzerinden kanallardan yanlış bilgi geldiğinde tv de kapanma kanal değişmeme donma kilitlenme gibi hatalara da neden oluyor. HBB yi kapatın.
Yazılım link
Hocam televizyonun reset atması konusuna ne diyosunuz sizin fikriniz nedir bir çözüm bulabilecekmiyiz? enson vermiş olduğunuz linkteki yazılımı yükledim yazılımın içinden V0.69.20. değil de yine V06.9.2.0 sürümü çıktı !
Hocam yazılımı kontrol etme şansınız oldumu
hocam yalnış anlaşıldım sanırım verdiğiniz yazılımın içinden çıkan sürüm bu demek istemiştim
İlgi ve alakanız için teşekkürler hocam benim tv deki reset mevzusu hakkında bişey demediniz sizin fikriniz nedir acaba V0 versiyonda V1 versiyona geçme şansımız varmı mümkünmü bu
