mb211 Yeni Yazılım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fikoloji
Merhabalar
Televizyonum dan 2 gündür internete giremiyorum 2 gün öncesine kadar sorunsuz youtube browser ve tüm uygulamalara giriş yapıyordu 2 gündür internet logosu kırmızıdan yeşile dönmüyor
Şöyle bişey var uygulamalara girmiyor ama yazılım güncelle dediğimde şuanki sürümden bir üst sürüme yazılımı güncelliyor
Fabrika ayarlarına geri dönüş yaptım factory reset yeniden kurulum yaptım
Değişen bişey olmadı internet üzerinden
Yazılım güncelle dediğim zaman v 0 64, 12, sürümünden v 064,1,2,1 üst sürümüne yazılımı güncelliyor ama yani internet aktif fakat browser ve uygulamalara girmiyor sorun ne olabilir
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Kardeş V 0 69,20 sürümü V 0 69, 12, 1 sürümünün üstümü oluyor ben sürümü yanlış yazmışım tvdeki yazılım sürümü
V 0 69,12,1 imiş acaba cihazdaki sıkıntı tam olarak neden kaynaklanmış olabilir akşam laptopu modemler tv arasında aracı cihaz yaparak şöyle bişey dedenedik internete bağlandı youtube ve brovsere giriş yaptı sorun ne olabilir
V 0.69.20 Daha güncel bir yazılımdır. Telefonunuzu modem olarak kullanın tv yine internete girmez ise donanımsal sorun vardır.
Yalnız tv internete kablolu bağlanıyor Wifi si yok telefona bağlama sansım yok vermiş olduğunuz yazılım güncel yazılımlar klasöründe yok heralde ben dün baktığımda bulamamıştım
Yazılım en güncel versiyon tavsiyeforumu'ndan link verdim.
Teşekkürler yükleyeyim inşallah düzelir sonucu yazarım
Ustam verdiğiniz yazılımı yükledim sorun düzelmedi aynen devam ediyor başka bir öneriniz varmı telefonun internetine bağla demişsin fakat benim tv de Wifi yok Wifi ile değil kablolu
Modem ve modem ile tv arası internet kablonuzu kontrol edin. Sorun yok ise anakartta donanımsal sorun olabilir.
Dün verdiğiniz V069,20 yazılımı yükledim bugün bildirim geldi otomatik güncelleme V069,12,1 sürümünü güncelle diye son güncel yazılım V069,20 olduğuna göre otomatik güncellemek istediği sürüm neden sizin verdiğinizin alt sürümünü her defasında güncellemek istiyor kafam karıştı şimdi kablo sağlam tvyede internet geliyor telefondan resim videoları tv ye yansıtabiliyor ayrıca yazılımı otomatik güncelliyor kabloları sorun olmuş olsa tvyede internet gelmezse resimleri yansıtırmıydı yazılımı otomatik güncellermiydi ?
Servis menüdeki options 3 Üzerine inip OK tuşuna basın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin. Ağ yapılandırmayı da manuel yapmayın. Eklediğiniz ilk resimde tv internete bağlı görünüyor IP almış.
Hocam ağ ayarları otomatikte deneme amaçlı manuel yapıp tekrar otomatiğe aldım
Hocam sorunu çözdük modemle alakalıymış modemi resetledik tv internete bağlandı yardımlarınız için çok teşekkürler hocam sizin verdiğiniz v069,20 olan sürüm tvde internet üzerinden güncelleme yapınca neden gelmiyor vestel otomatik güncelleme için internete yüklelemişmi herdefasında tv bu v069,12,1 sürümüne güncelliyor
İnternette 0.69.12 olduğu için onu buluyor siz üst versiyonu manuel yüklediniz Gelişmiş ayarlardan yazılım güncellemeyi kapatın.
