MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
EsAngeles, İstanbul:)
Mb130p şase takıldı deyince yazılım anlamında fark eder mi diye merakımdan sordum :) (hayır asla yazılım beklemiyorum lütfen ısrar etmeyin 😋)
Sizin tv mb130 V4 Yazılım ile üretilmiştir bir süre sonra özel V5 Geçiş yazılımı ile V5 yapılmıştır. V5 Olduğu için bulduğunuz her V5 Yazılımı yüklememiz risk teşkil eder eğer bizim verdiğimiz yazılımdan önce başka yazılım yüklediyseniz. Tv nin boot ve flash yazılımını bozar bu aşamadan sonra orijinal yazılım yüklemesi tamamen şansa kalır.
jeanlecroix Çevrimdışı
jeanlecroix
23 Tem 2022
Selamlar. Bu olay başıma priz anahtarını kapatıp açtıktan sonra tv nin açılmaması led flashing olayıyla baş gösterdi. Hemen foruma yazdım. Az önce yetkili servis çağırdım. Servis onarım için fiyat teklifi yapacak, umarım parça değişimine gitmeyiz. Ola ki parça değişimi dendi. Bana kabaca fikir verir misiniz tamir mi edilmeli yoksa elden mi çıkarmalı ? Örneğin besleme kartı, anakart bunların makul ve muhtemel servis fiyatları nedir? Hiç bilgim yok. Kazıklanmış olmak istemem. Bilginiz varsa paylaşırsanız çok hoş olur fikir edinmiş olurum.
Bu arada v4 olduğunu ve geçiş yazılımı olduğunu maillerde bana iletilen yazılımdan tahmin ettim.
7,878
Dilerseniz rakamlar paylaşıldığında hızlıca bizlerle paylaşın. Uygun olup olmadığını sizlerle paylaşalım. Ayrıca rakamlar konusunda tahmini fikir edinmek için forumumuzda linkleri bulunan firmaların web sayfalarından bilgi alabilirsiniz.
jeanlecroix
23 Tem 2022
Tekrar selam. Vestel'den bir arkadaş geldi. Genel olarak servis tavrını sevmediğim için mi bilmiyorum hemen alelacele, bilgi bakımından cimri davrandılar. Şak diye kart değişecek abi dediler. Ne kadar dedim. Allah'ın sevdiği kuluymuşum 1600 liraymış 1500 lira yaparlarmış benim için. Yazılımla kurtarılmaz mı dedim. Yazılım yok abi dedi. (Burada şaşırdım tabi düşünsene manava gidiyosun sebze meyve yok diyor. O zaman niye manavsın ki ?) Velhasıl kelam, Pazartesi günü yazılım atmayı deneyecekler -Sanırım yanlarında yoktu(!)- yazılımla kurtarılırsa görüntüsü geldiği gibi, elden çıkarmaya bakacağım. Yazılımla kurtarılamazsa da 1500 TL kart değişimi çözümüne gitmeyi düşünüyorum. Fikirleriniz kıymetli, vakit ayırıp değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Takım gibi hareket etmek hoşuma gider böyle durumlarda.
7,878
Ustalarımız daha net cevap verebilirler. Ama bana söz konusu ücret biraz fazla geldi. İşin garip tarafı led barları kontrol etmediler mi? Besleme kartı kontrolü yapmadılar mı? Siz araştırmaya devam edin, ustalarımızın görüşlerini de rica edelim.
Sota Sota , By_Trol By_Trol , TEKNOwest TEKNOwest , teraspy teraspy
jeanlecroix
23 Tem 2022
Eve girer girmez fişi takalım. Hmm. Tamam. Kartı değiştireceğiz abi deyip telefonuyla oynamaya başladı. Şimdi tekrar görüştüm. Yazılım atılması halinde 350 TL servis ücreti çıkıyormuş. -EK BİLGİ: Aynı servis Temmuz 2022'de attığı yazılımdan 100 TL ücret alıp kulaklık ayarını da yapmadan giden servis. Enflasyonu bahane etiller.- Telefon ışığıyla ekrana doğru baktı. Ben o esnada zaten cebimin derdine düştüğüm için ve karşımdaki tavır pek sohbet etmeyi sevmeyen bir adam olduğu için pat küt havada fiyatlar uçuştu ve gittiler evden. MB130 Anakart sorgusu yapınca Google sonuçlarında 600 TL gibi bir fiyat da var 1300 TL de var. Stratejimi tamamen ekonomik sebeplerle oluşturdum. (yazılımla kurtarıılırsa 350 tl ödeyip elden çıkarmak ya da kart değişimi 1500 tl ödeyip tv yi kullanmaya devam etmek.)
Yeni televizyon fiyatları uçtu tamir ettirmek en mantıklısı bütçeniz el veriyorsa yeni televizyon alabilirsiniz.
23,404
Ben olsam yani tv benim olsa ekran boyutuna uygun ana kart alıp takardım,en fazla ekran ters döner renkler karışır onu da panel yazılımı ile hallederdim,ama şimdi, sana tv yi duvardan söküp yumuşak zemine yatırıp vidalarını açmak zor gelecektir muhtemelen :)
:ok
jeanlecroix
23 Tem 2022
:ok
Selamlar abiler dostlar. MB130P Anakart değişimi ile TV çalışıyor. 5.7.20.0 Yazılımı mevcut ancak gözüme farklı gelen bir durum var. Menü normalden büyük ve Netflix çalışmıyor. 2 kez Menu4725 bölümünden Factory Reset yaptım, 2 kez ilk kurulum yaptım yine de durum düzelmedi ve normalde TV'm 5.35.8.3 yazılımlıydı (bozmadan önce :)) Şimdi 5.7.20.0'a saplanıp kaldım sanırım. Bu konuda ne yapabiliriz ?
7,878
Aşağıdaki konuda yazılım isteğinde bulunarak güncelleme yazılımı talep edebilirsiniz;
Konu altında belirtmeniz gerekenler;
Menu 4725 ile çıkan menünün okunaklı tam görüntüsü, Yenilenen kartın etiket görüntüsü, varsa Panel etiketinin eksiksiz görüntüsü.
23,404
Servis menüsünü fotosunu at bakalım ,neden görüntü sorunu var belki belli olur :ok Bu arada kart ile tv çalışsın yeter ,netflix olmasa da olur ,en ucuz tv 9000 tl :ok
jeanlecroix
23 Tem 2022
Selamlar. Ben 5.7.20.0'a saplanıp kaldığımı düşünürken gece 2 tane arka arkaya güncelleme geldi TV'ye. Şu an güncel olarak ekranım şudur.
Fabrique çıkışındaki yazılım
5.35.2.0 yazılımındayım şu an. Nekşfliş olmazsa olmaz. Onla ahlakımı bozuyorum güzelce. (!) :))
Merhaba Sayın Emmi. Hoşgeldiniz. Mümkünse üyemiz asıl konuda görüntüyü paylaşabilirse, daha derli toplu olur diye düşünmekteyim. :ok
Burası cevapsız kalmasın istedim. Arzu ederseniz mesajı oraya yazabilirim burayı silip.
