MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
Serviste haklı çünkü Türksat kalitesi hakiki sorun. TRT 4k bile gerçek 4k değil. YouTube den 4k videoları açın ayarlardan 4k seçin farkı görün
Hocam ben 4K yı geçtim hd yayın yapan kanallardaki görüntüler mat buğulu donuk insanların yüz kısmı bile sünger çekmişsin gibi duruyor bu normalmi sizce 32 inç ten 49 inçe ekran büyüdükce görüntü kalitesi azalırmı yoksa ekran büyüdükçe piksel oranıda çoğalmıyormu? 32 inçte 49 inç te şek Görüntüyü aynı kalitede vermesi gerekmezmi
Trt çocuk hd. Kanalıyla trt çocuk sd yayını aynı görüntü kalitede hd nin özelliği nerde kaldı
Görmeden bişey diyemem. Memun değilsen iade et. Bence o kadar fark yoktur
Gerçektende çıplak gözle görülür fark var yüklediğim resimlerde belkide fark ortaya çıkmıyor olabilir ama çok fark var iade etsemde yerine hangi model beğenicem onuda kararlaştırmadım ya gelecek modelde de aynı sıkıntılar ortaya çıkarsa ne olacak bugün servis çağırdım bölge dışı başka bölgeden göndereceklerdi yine dünki gelen seevis elemanını göndermişler diyecek biley bulamıyorum
HDMİ Ayarı gelişmiş isr düzenliye getir dene belki düzelir
Hocam , bende sizin gibi TV (9400) görüntü kalitesi anlamında sıkıntı var evet ekran büyüdükçe görüntü kalitesi düşüyor doğru . TV ye 62.13- 24- 33 en son 62.35 sürümü yükledim görüntü kalitesi yine aynı , ama Qui menü sürüm yükledim gerçekten görüntü kalitesi anlamında artış gozlemlefim. Tabiki sorunlu olduğu için 62.35 yükledim ve yeni sürümü bekliyorum. Sorun TV panelinde değil sorun bu yazılımlar da şuan bu forumda genel şikayet görüntü kalitesi de. Evet sorun var çözüm? Buradaki ilgililere tşk ederim çok yardımcı oluyorlar ama bu işi cozecek ise Vestel bir an önce yeni sadece görüntü ile iyileştirme yazılım ı sunmaları gerek.tsk ederim.
Kardeş hdm ayarlar düzenlide zaten hem harici uydu alıcısı kullanmıyorumki hdm ile ne bağlantısı var görüntü kalitesinin
Aynen öyle görüntü kalitesini artıracak kanal geçişlerini hızlandıracak kocaman kanal liste tablosunu ve kanal değişince sol üstte çıkan kanal bilgisi penceresini sol alt köşeye küçük pencere yapacak yazılımlar lazım kanal listesi ve ayarlar menüsü neredeyse ekranın yarısını kapatıyor bunların küçültülmesi lazım menü şifresi girdiğimizde şifre girilecek pencere ekranın üst sağ köşesine ayarlasalar daha iyi olur hem menü şifre penceresi açıldığında ekran kararıyor bunada bir çözüm getirseler süper olur info tuşuna basıldığında hem sinyal seviyesi hem kanal frekansı görünürse çook güzel olur şuanda sadece sinyal gözüküyor frekans gözükmüyor
Benim küçük kayınbiraderde (benden büyüktür,ben targıt derim ona) LG var,WEBOS ,meşhur...adam kanal değiştirecek nereden baksan ölçmedim ama çok saniye bekliyor,kanallar gelsin de değiştirsin diye,üstelik yanda gayet sakin sakin geliyor kanallar,gider çay demlersin kanal gelene kadar :) hatta bana "adamım,sen bu işlerden anlarsın,al bunu ver bana senin tvyi" der,ama her gördüğünde mutlaka der(adamım der bana,Sivas'lıdır kendisi :) ),ayarlar menüsü her zaman görünen bişey değil sevgili Emre78,günde kaç kere tıklıyorsun ayarlara?şifreye gelirsek,ha üstte olmuş ha altta olmuş,3 saniyelik iş,şifreyi tuşlamak,tıpkı menü+4725 tuşlamak gibi,hatta servis menüsünü tuşlamak daha da zor şifre tuşlamaktan :smile:
Benim tvlerde hem sinyal hem frekans görünüyor,hem Vestel hem 2 SEG tvde.
2 SEG smr 400hz,vestel 600hz,üstelik vestel 3D ve çift ekran,yani sizin tvlerden daha zor,nerden baksan ilk çıktığından beri kullanıyoruz,haaa şikayetim olmadımı hiç,oldu tabii ,mesela benim şikayetim motorlu çanak kullanamamak,ext2-3 harddiskimi okutamamak.
Bence sen yol yakınken tvyi geri ver,bu şikayetlerden de kurtulursun,daha önceki konularını okudum da,genelde araştırıyordun,bu tvyi nasıl aldın şaşırdım inan,ben aynı şartlardaki bir tv bu aldığından daha pahalıdır diye düşünüyorum,yanılıyor da olabilirim tabii nacizane.
Umarım yazdıklarımı yanlış anlamazsın :)
Kardeş menüler düzenlense fena olmaz kocaman pencere açılıyor kanal geçişlerinde üste kocaman pencere gereksiz bence sadece kanal rakamı çıksa yeterli tv ye gelince 49ud9400 alacaktım va panel olduğundan vazgectim 49ud8350 modelde karar kıldım fşyatı 2699 kadar indi yeni ğretim içime şüphe düştü bykasar ucuzlaması bende tereddüte neden oldu acaba dedi. İyi malzememi kullanılmadı Son iki gün içinde 49ud8450 almaya karar verdim indirime girmişti zaten sonunda aldıj ama görüntü kalitesi renk tonu hiç beğenmedim ama youtubeden 4K videolarını açtığımda çok canlı görüntü veriyor demekki hd diye izlediğimiz türksattaki yerel kanallar çoğu zaman hd yayın vermiyorlar benim şikayetçi olduğum durumda tam buradan başlıyor yani tv kanalları hd ama yayınlar hd değil öoğu zaman yotube videolarını izledikten sonra tvye ısınmaya başladım ama genek olarak tvdeki renk tonu yeşil renkleri capcanlı yeşil değilde hafşd sarı tonda gösteriyor onada alışacağız artık en azından ips panel,,,,, tvyi geri ver demişsin geri versemde Hagi model alacam oda ayrı bi konu bu tvyi aldığıma neden şaşırdın? ??? not, bu arada abimde lg 32 inç tv var gecengün kurcalarken anten ayarlarına göz attığımda motorlu çanak ayar bölümü vardı zannedersem bu lg 32LF630V-ZA tvde motorlu çanak kullanmak mümkün ????
İnşallah yakında yazılımla Vestel tvlere motor lu çanak bölümü gelir. Piyasadaki en ucuz uydu alıcısılarında motoru anten kurulurken neden se okadar para verip tv alıyor ruz motor lu çanak takamıyoruz tv nin arayüzü nü şeffalaştırma yapmıyoruz herşey kısıtlı umarım bir gelişme olur bekliyip göreceğiz ?
Aynen kardeş piyasadaki 100 tl lik yudu alıcılarında bile motorlu çanak desteği var motor çanak desteği koysalar yeni yazılımla gelse çok iyş olur motorlu çanağım var ama kullanamıyorum tvde moter desteği olmadığından
Hocam youtubeden 4K videolarını açtığımda çok canlı görüntü veriyor demekki hd diye izlediğimiz türksattaki yerel kanallar çoğu zaman hd yayın vermiyorlar benim şikayetçi olduğum durumda tam buradan başlıyor olay çözüldü tvde görüntü sıkıntısı yokmuş youtubeden videoları izleyince farkettim tek sıkıntı tv renk tonu sarıya doğru kayması yeşil çimenler ağaçlar bile sarımsı gösteriyor
4k upscaling (yükseltme) yok yapılmıyor kaynak çözünürlük neyse zoomlanıyor, renk ayarları contrans vsvs calibre edilmeden geliyor bir pc ye bağlayıp tv modeline göre en iyi ayarları tests aracıyla bulmak gerekli contras kaçta bozuluuyor sona alınca beyaz giri tonlama girmeden ayarlanmalı , renk ayarlarıda renk tonlaması kaçta bozuluyor belirlenmeli parlaklık ayarı fazla ayarlı geliyor uygun ayara düşürülmeli.
doğal veya sinemada cont 75 civarına çekip parlaklık 25-30 renkler 50-55 - keskinlik 4k da titreme oluyorsa 0-9 arası civarlarda bir dene dinamik cont orta gör azaltma kapalı. uybun ayarları bulmalısın bir dene bakalım :D
not:ips siyah kalitesi iyi olmuyor bence va da siyah ve renkler daha kaliteli daha canlı. tabi oda tv karşıdan seyretmeye müsaitse.
oled yerini hiçbirşey tutmaz.
[QUOTE="fikoloji, [/QUOTE]
130 nc vers nezaman güncellenecek son yazılım şubat 2018 yoksa ocakmıydı 3.19.11.0 olan bu tv hdr içeren yazılım ne zaman gelecek.
[QUOTE="fikoloji,
130 nc vers nezaman güncellenecek son yazılım şubat 2018 yoksa ocakmıydı 3.19.11.0 olan bu tv hdr içeren yazılım ne zaman gelecek.[/QUOTE]
Kardeş neyi hangi programla pc ye bağlayacam anlayamadım
