MB130 V3 serisi Yeni Yazılım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fikoloji
mb130 hangi versiyon yazılım başarılı ?
  • Kullanılan toplam oy
    414
Durum
Haydaa, iyice merak ettim şimdi,çünkü kumanda kodları ortak diye biliyordum,demekki değilmiş :alala
Eskiden yeni bir yazilim yüklendiğinde çok yükleyen olurdu ve bir sürü yorum dinlerdik bu yeni yazılımla olumlu olumsuz bir düşünce fazla göremedim arkadaşlar benim fikrime gelince bir önceki 35 versiyona donecem gibi
@nedimm, yazılım hakkında düşünceleriniz nelerdir yazabilirmisin? 35 e dönüş sebebi ?
Eh be sevgili nedimm,sen de hem "olumlu olumsuz bir düşünce fazla göremedim " demişsin,hemde birşeyden bahsetmemişsin,direk "bir önceki 35 versiyona donecem gibi" demişsin :)
Merhaba
65UD8900 için hangisi uyumlu ?
Renkler bir önceki yazılıma göre zayıf görüntüdeki keskinlik önceki yazılıma göre zayıf izlediğim aynı yayınları iki yazilmda test ettim bariz fark var 35 e döndüm
Gerekli açıklamayı yaptım yazilim gerek cep telefonlarda gerek TV lerde deneme yanılma ile yapılıyor galiba ama biz kullanıcılar yenidir deyip en iyisidir deyip yüklüyoruz ama bir şey yapılırken bir yerden bir şey götürüyor galiba telefonlarda da böyle 35 yazılım renkler ve keskinlik yeni yazılıma göre daha iyiymiş 35 e döndüm zaten benim amacım diğer kullananlar arkadaslarda durum nedir onu sormakti su an 55ud9400 TV kullanıyorum va panel
Teşekkürler.
17MB130 3.62.35 jvc kullanıyorum ve ara sıra kanal değiştirmek için tuşa bastığım zaman işlem yapmıyor. Örneğin şuan cnn HD ve kanal d hd için bu sorunu yaşıyorum.
Örneğin trt açık ve kumanda ile cnn e geçince kanal değişmiyor. Liste üzerinden baktığımız zaman her kanalın yanında HD veya Dtv yazıyor ve fakat bu iki açılmayan kanal için herhangi birsey yazmıyor.
Tkgs esnek ve kendi kanal güncelleme yapıyor ama bu yazılımdan önce böyle sorun yoktu. Tavsiyesi olan var mı acaba?
öncelikle factory reset yapınız = menü 4725 diasonic>factaroy reset ardından kurulumu yapıp aşağıdakileride uygulayınız
menü ayarlar diğer ayarlar : hbb kapatın, cec kapatın - tkgs yi kapalıya alın, otomatik yazılım güncellemeyi kapatınız
Durum
