MB120 Yeni yazılım
mb120 hangi versiyon yazılım başarılı ?
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 49 6.2%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.2%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 67 8.5%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 7 0.9%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.3%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 7 0.9%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 191 24.3%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.3%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 331 42.1%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 90 11.4%
  • Kullanılan toplam oy
    787
23,170
65
evet onda tv yok mesela, daha önce hiç yazılım almayan tv görmüş müydünüz? :)
Orada TV olmaz zaten ,bende de yok servis menüde(mb91) :) yazılım almayan tv olmaz ama ilginç geldi bana.3 usb girişi olan tvlerde genelde arkadaki uydu antenin olduğu yerdeki yani girişten daha iyi yazılım alıyor,en azından bende öyle.Diğer girişler HUB vasıtası ile olduğundan sıkıntı çıkabiliyor.bir de toshiba usb de led olduğundan hem tvden hem usbden görüyorum yazılımın tvye yazıldığını :) ,ikisinin de led ışığı flaşör yapıyor,ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konu da usb tvye takıldığında tvnin kapalı olması,açıkken takıldığında kumandadan exit ile çıkıldığında usb çıkarıldı muamelesi yapıyor tv ,yani tv kapalı iken tak usbyi her zaman.Bir de sana 40'' edid bulmalı,tv 40'' ama edid 55'' onu da ben vermiştim sanırım hosbulduk hosbulduk sayesinde :)
Bir de acaba ses kısmında ekolayzır ayarı var mı? VGA edid de yok, bir çok ilgili dosya yok ,acele etme bunları bulayım bakalım önce,yükle tvye sonra bakarız yazılım yükleme kısmına :ok
akumut
13 Mar 2021
100
26
Hocam aceleden değil sizlere zahmet olmasın yeter.
akumut
13 Mar 2021
100
26
Sıkıntı usb önyükleme açık olması :) (biz linuxta bayrak diyoruz kısaca)Eğer açıksa tv usb görür ama yazılım yüklemez.
rufus ile non-bootable format attım sonra cihaz yazılımı gördü ve yükledi amma velakin
-Source'ta TV bölümü geri gitti (uydu kanalları)
-Edid hala 55" için
+profil, panel, ufsc, pq dosyaları yüklendi (4725'te artık not found demiyor.)
-Edid hala 55" için
arkadaşlar sorunu çözdüm kanal olmadığı için tv bölümü yokmuş televizyonu salona taşıdım kanallar geldi tarama yapınca
7,881
-Edid hala 55" için
Daha önce bir başka kullanıcımızda da gördüm. Özellikle rufus kullanma düşünceniz yoksa format işlemini disk genius ile deneyin. Özellikle Genius dememin sebebi, minitool' un programında bile Boot sektörünün MBR ya da GPT yapıda oluşunu ayarlayamıyor olmanız. Tam hatırlamıyorum ama rufus her halükarda önyükleme verisi atıyor. Non-bootable olduğunu belirlemek için bile boot sektöründe dosya olursa böyle bir sorun olabilir. Disk Genius ile MBR boot ayarında fat32 formatlayıp tekrar deneyin.
akumut
13 Mar 2021
100
26
normal şartlarda full yazılım atınca edidin düzenlenmesi lazım değil mi? şu an hala bir anormallik söz konusu?
