MB120 Yeni yazılım
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 51 6.3%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.1%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 66 8.2%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.2%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 196 24.3%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.2%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 340 42.1%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 94 11.6%
  • Kullanılan toplam oy
    808
2 sayfa önce hatırlarsanız hdr açma uğruna televizyonu ters yapan kişi benim. bu full yazılım zipin içinde 4 dosya olan değil mi, zipten çıkartıyoruz fişi çekip ok tuşuna basarak fişi takıyorum sonra yazılımın yüklenmesi gerek değil mi?
Dur önce bulayım senin yazını :)
@akumut hatırladım ,neden tv servise gitti ki ,olmuştu :)
televizyon çalışıyordu sayenizde ama source kısmında tv bölümü yoktu normalde full yazılım atınca gelmesi gerekiyordu ama ben full yazılım atsam dahi çok çok anormal şekilde sadece versiyon değişiyor edid sizin attığınız edid, panel sizin attığınız panel, bende hazır ayaklar için vida almaya gitmişken televizyonu da götürdüm dedim ki ustam böyle böyle sen buna bi full at (yetkili haa servis bu arada :) ). o da hay hay dedi attı eve geldim bi açtım hala içinde sizin verdiğiniz edid dosyası ve pq, profile, kısımları not found ayrıca yine içinde stok olmayan düzenlediğim profil var işin açıkcası şu an full yazılım atmaya çalıştığımda da cihaz normal açılıyor yazılımı almıyor (yazılımı siz attınız, attıktan sonra da beraber kontrol etmiştik zipin içini) son olarak tv bölümünü adam sağolsun geri getirmiş ama 4725 yapıp source settings dediğimde tv hala yok açıkcası televizyonun beyni çok karmaşık bir hal almış durumda.)
Full olan yazılımı nasıl atıyorsun peki ,bu 1
2- 4 dosya var diyorsun bunların olduğu klasörden foto at bakayım
3- txt dosyasının içeriğini de spoiler tıklayıp içine kaydet bakayım kontrol edeyim
Zipten çıkardığım bu 4 dosyayı flash belleğe atıyorum (3 flaş bellekle denedim) sonra televizyona takıyorum fişi çekiyorum ok tuşuna basarak takıyorum sonrasında ya normal açılıyor ya da yazılım yüklense de dediğim gibi oluyor
mb120 en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
usb_auto_update_G6F.bxt
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
# console ok
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb120_PM51.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize)
#For pure RomBoot.bin (include mboot.bin) upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 RomBoot.bin;
ncishash 0x24000000 0x24010000 0x24020000 0x24030000 0x3800 0x24033800 $(filesize)
### check file exist or not
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x0 0x500000
nand erase.chip
#set partition
dynpart edb64M-nand:0xA00000(KL),0x2800000(CONF),0xCC00000(UBIA),0xE500000(UBIB),0x900000(tee),-(NA)
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x1E00000
ubi create VEN 0x9C00000
ubi create frc 0x500000
### direct write linux kernel image
aesdec 0x21000000 0x500000
nand erase.part KL
nand write.e 0x21000010 KL 0x500000
#setenv bootcmd nand read.e 0x205FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 0x205FFFC0
#saveenv
#ROOTFS
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x500000 0x1E00000
aesdec 0x21000000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 RFS 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x2300000 0x9C00000
aesdec 0x21000000 0x9C00000
ubi write 0x21000010 VEN 0x9C00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xBF00000 0x500000
ubi write 0x21000010 frc 0x500000
ubi part CONF
ubi create CON 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xC400000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 CON 0x1E00000
ubi part UBIB
ubi create BUF 0xB800000
ubi create APD 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xE200000 0x1100000
aesdec 0x21000000 0x1100000
ubi write 0x21000010 APD 0x1100000
#TEE
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xF300000 0x502210
aesdec 0x21000000 0x502210
nand erase.part tee
nand write.e 0x21000010 tee 0x500000
store_secure_info kernelSign 0x21501010
store_secure_info teeSign 0x21501230
#setenv LOAD_NUTTX nand read.e 0x50000000 tee 0x600000\;
#setenv BOOT_NUTTX bootNuttx 0x10000000\;
store_nuttx_config NuttxConfig 0x21500010
#Force Mboot to update environment after update
setenv sync_environment 1
saveenv
printenv
reset
% <- this is end of file symbol
txt dosyası ile oynamadın değil mi?
mb120 en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
# console ok
nand erase.chip
#set partition
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
Bir de bana dosya içinden foto at yazılımların olduğu klasörden,elle yazma :ok
yok oynamadım hiç bir şeyle
Normal dosyalar, baktım .Bir şey var ama anlayamadım,3 usb ile denemişin.ben beyaz 16gb lik toshiba ile atıyorum hep yazılımı,peki şimdi tvde kullanımda bir sıkıntı var mı ki ?
Mesela profillerle oynadın mı önceden?
profilde sadece toolbar menü ile hdr açık onun dışında hiç bir oynama yok (bende ki flash belleklerin biri de 16 toshiba) kullanımda ise arada sapıtıyor kanallar yoktu servise götürdüm kanalları açmışlar (profilde kapalı olmasına rağmen kanallar var çok şaşırdım) açıkçası biraz sapıtmış durumda ama çalışıyor
Çok kısıtlı bilgi akışın var,seçim sonrasını mı bekliyorsun mübarek :hihi Şaka bir yana, açılan kanallar neler ,karasal mı uydu kanalları mı yoksa sayısal kanallar mı.Bir de son hali ile güzel çekilmiş servis menüsü fotosu istesem :)
Tv kaç inçti ,bu arada kanalları da sormuştum yukarıda :) ,tvde bir şey kalmamış gibi görünüyor ,PQ ,profiller de yok :alala ,sen tvden profili alıp bana yollamışmıydın acaba,cevap hayır ise profilleri de istesem senden.
Uydu kanalları source listesinde var izleyebiliyorum ama 4725’teki source listesinde yok mesela.
televizyon 40 inç 4k
bu da televizyondaki profil:
