MB120 Yeni yazılım
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 51 6.3%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.1%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 66 8.2%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.2%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 196 24.3%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.2%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 340 42.1%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 94 11.6%
  • Kullanılan toplam oy
    808
Nereden ve neden :alala Orjinal edit silindi mi?
bu forumdan ve şu sebebten ötürü hdr aktif olduğunda hdmi üzerinden de kullanabilmek için edid dosyası atmıştım ve nasıl olsa full yazılım atınca eskiye döner diye yedekte almadım ama dönmedi
Sanıyorum orjinal dosyanın yedeği alınmadı Emmi. @akumut?
evet orijinal edid yok elimde maalesef.
"Eyvah,gitti tv" desem de inanma tabii :)Ama o dosya mb130 içindir senin ki de mb130 mu kartın,değilse neden yükledin yedek almadan mübarek.Aynı panelden bulmak lazım edid dosyası ki geri gelsinveya full yazılım yüklenmeli.
Sayın Emmi. İşin garip tarafı Full yazılımı üyemiz denedi diye hatırlıyorum. EDID dosyası değişmiyor demişti. Ya ben karıştırdım ya da bu konuda bir tuhaflık oldu çünkü full yazılım sonrasında bende düzelmesi gerektiğini düşünüyordum.
Evet düzelmesi lazım çünkü eskiyi siliyor full yazılımlar.
full yazılım attım ama tek değişen sürüm oldu profildir ediddir vs hepsi aynı
acaba yanlışlıkla bana full diye core verilmiş olabilir mi?
Olmaması lazım,kaç dosya vardı zip içinde?
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
usb_auto_update_GF6.txt
txt;
Kod:
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
# console ok
#For pure PM.bin upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 mb120_PM51.bin
spi_wrc 0x24000000 0x00000000 $(filesize)
#For pure RomBoot.bin (include mboot.bin) upgrade, use below part
fatload usb 0:1 0x24000000 RomBoot.bin;
ncishash 0x24000000 0x24010000 0x24020000 0x24030000 0x3800 0x24033800 $(filesize)
### check file exist or not
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x0 0x500000
nand erase.chip
#set partition
dynpart edb64M-nand:0xA00000(KL),0x2800000(CONF),0xCC00000(UBIA),0xE500000(UBIB),0x900000(tee),-(NA)
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x1E00000
ubi create VEN 0x9C00000
ubi create frc 0x500000
### direct write linux kernel image
aesdec 0x21000000 0x500000
nand erase.part KL
nand write.e 0x21000010 KL 0x500000
#setenv bootcmd nand read.e 0x205FFFC0 KL $(filesize)\; bootm 0x205FFFC0
#saveenv
#ROOTFS
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x500000 0x1E00000
aesdec 0x21000000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 RFS 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0x2300000 0x9C00000
aesdec 0x21000000 0x9C00000
ubi write 0x21000010 VEN 0x9C00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xBF00000 0x500000
ubi write 0x21000010 frc 0x500000
ubi part CONF
ubi create CON 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xC400000 0x1E00000
ubi write 0x21000010 CON 0x1E00000
ubi part UBIB
ubi create BUF 0xB800000
ubi create APD 0x1E00000
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xE200000 0x1100000
aesdec 0x21000000 0x1100000
ubi write 0x21000010 APD 0x1100000
#TEE
fatpartload usb 0:1 0x21000000 mb120_en.bin 0xF300000 0x502210
aesdec 0x21000000 0x502210
nand erase.part tee
nand write.e 0x21000010 tee 0x500000
store_secure_info kernelSign 0x21501010
store_secure_info teeSign 0x21501230
#setenv LOAD_NUTTX nand read.e 0x50000000 tee 0x600000\;
#setenv BOOT_NUTTX bootNuttx 0x10000000\;
store_nuttx_config NuttxConfig 0x21500010
#Force Mboot to update environment after update
setenv sync_environment 1
saveenv
printenv
reset
% <- this is end of file symbol
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
txt;
Kod:
# console ok
nand erase.chip
#set partition
ubi part UBIA
nand erase.part KL
#saveenv
#ROOTFS
ubi part CONF
ubi part UBIB
#TEE
nand erase.part tee
saveenv
printenv
reset
Tamam her şey normal,dediğim gibi silip de yazıyor ,usb boyutu büyük olmasın,tvde arkada usb girişi varsa oradan yükle,kesin değişmesi gerekir.
yine yazılımı attım ama değişmedi pq panel profile file not found diyor hatta 4725'te sanırım servise yollayacağım.
