MB120 TURKUAZ 3.47 YAZILIM-SUPER GORUNTU KALITESI
Durum
weyselkalkan Çevrimdışı
weyselkalkan
16 Şub 2019
menü+4725 yaptığınızda board no ne gözüküyor.Eğer mb120 ise yükleyebilirsiniz.
Kesinlikle kontrol etmeden yüklemeyin,mb120 değilse tv çöker açamazsınız
Yazılım yükleme ve ayar modlama harici anlamıyorum hocam ben :haha1, kaynak kodu nasıl elde edilir bilemiyorum
Bu yazılımla netflix geliyor mu? Bende REGAL 40R8070U 3D 4K 102 TV var. MB120 V.2.6.4.0 yazılımı var ama Netflix yok. Ne yapabilirim?
kamuran731 Çevrimdışı
kamuran731
8 Ara 2017
102
MB120 ankartlı 43 inç televizyonda deneyen oldu mu? arkadaşlar. Sonucu yazar mısınız?
P PsyPsy , Adem Helvacı Ado, @traspy ve diğer hocalarım. Çekirdek yazılımlar farklı inç tv lere yüklenirse sorun çıkar mı?
bu yazılımı 43 inç MB120 anakartlı televizyona yüklemek istiyorum.
tv çökerse full yazılım ile kurtarabilir miyim?
N Çevrimdışı
nctemiz
15 Ocak 2019
312
47
Tv nızın kartı mb120 ise bir sorun çıkmaz ekran önemli değil bu yazılım işinde tekyazılım tüm ekraanlara uygulanıyor.Önemli olan anakartın ne olduğu
Ama üstadlar ne der bilmem
kamuran731
8 Ara 2017
102
Bende sizin gibi, Çekirdek yazılım olduğundan sorun çıkmaz diye biliyorum, ama yinede doğrulatmak istedim. Cevabınız için teşekkür ederim. Üstadların görüşünü bekliyorum
I Çevrimdışı
ismail38
28 Şub 2019
Surekli televizyonda donma oluyor wifi adaptörü ile internet kullandigim zaman tam bir iskence acilmak bilmiyor
Son surumu varmidir sizde
selam,
konu yanlış yere yazılmış ama cevap verelim :sirit
yapabileceğiniz güncelleme : https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/#post-7751 sayfasından V366y yazılımdır. ama uyum ve perfonmas olarak çok şikayet gelmektedir. kendim bile yükledipğim tv lerde ilk açılışta garip yeşil çizgiler garip işlemler yapıyordu. bizim tavsiyemiz tv güncellemek yerine aşağıda paylaştığım linkten android box cihazı almanızdır.
https://tavsiyeforumu.com/forum/tv-android-box.203/
iyi günler
23,175
65
43 inç televizyona yükleyen oldumu arkadaşlar
Sevgili kamuran731 ,umarım yüklememişindir, çünkü yazılım çekirdek de olsa panele göre verilir genelde,yani kart 211 ,120 v.s ne olursa olsun sıkıntı çıkartabilir,çünkü panel girişi(kabaca böyle yazdım) uymaz ,en azından bizim serilerde uymadığını test ederek gördüm,fakat yine de çok biliyorum gibi algılanmasın lütfen,belki sizin kartlı modellerde sıkıntı yaşatmaz çekirdek yazılım.
Aşağıda MB97 panel dosyası kısa örneği koydum,sizden farklı değildir mutlaka...
Kod:
# ^^^^^^^^ NOTICE ^^^^^^^^ ABOUT CHANGING PANEL SETTING ^^^^^^^^
# After changing the panel setting, if you're using MBOOT with LOGO/MUSIC enabled.
# Please enter "dbtable 1" command in MBOOT to update the setting.
# e.g. << MStar >># dbtable 1
[IniVersion]
Type = 01;  # 00: System INI File; 01: Panel INI File ; 02: DLC INI File
Ver = 0x00000001;
[panel]
m_pPanelName            =   FullHD_CMO216_H1L01;
#       Panel output      #
m_bPanelDither          =   0;
m_ePanelLinkType        =   1;#LINK_LVDS;
m_ePanelLinkExtType     =   24;#apiPNL.h -> APIPNL_LINK_EXT_TYPE
m_bPanelDualPort        =   1;
m_bPanelSwapPort        =   0;#1^PANEL_CONNECTOR_SWAP_PORT;
m_bPanelSwapOdd_ML      =   0;
m_bPanelSwapEven_ML     =   0;
m_bPanelSwapOdd_RB      =   0;
m_bPanelSwapEven_RB     =   0;
kamuran731
8 Ara 2017
102
Kod:
[IniVersion]
Ver = 0x00000001;
[panel]
#       Panel output      #
m_bPanelDither          =   0;
Yüklemedim ama denemek istiyorum hocam.
Yüklersem çökme durumunda full yazılım ile kurtarabilirmiyim
23,175
65
Bence hiç maceraya girme,çünkü çok fazla bilgim olmasada panel ile alakalı sorun yaşayabilirsin,hatta kartların çıkış sayıları ile dahi yaşayabilirsin.
Haaa,full yazılım geri yüklenirmi,büyük ihtimal evet,ama unutmamak gerek - ki mb9x kartlarda yaşadık- geri gelmeme durumu da var tabii,sana kalmış artık ben büyük olarak tüm uyarılarımı yaptım ("bilen kişi" olarak yazmadığımı,onun yerine "büyük" olarak yazdığımı birkez daha hatırlatayım ? )
N Çevrimdışı
nctemiz
15 Ocak 2019
312
47
Teraspy ustad ben surayı anlamadım.Mb120 kart olduğunu belirtmiş kafam karıştı.Bu yazılımlar her mb 120 anakartı olan tv ye uymuyormu.
Durum
