Maksat muhabbet olsun ...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan teraspy
Ben akşamki muhabbeti kaçırmışım😟 Benim kaçak akım rolesinde sorun oluştu.Durup dururken elektrikler kesildi bir daha da gelmedi.Sabah elektrikçiyi aradım kaçak akım rolesindendir dedi onu değiştirdi şimdi sorun yok.Neden oluyor diye sordum çok sık olmaz ama bazen üretim hatası oluyor dedi.Biraz fazla akım çekildiğinden ısınma yapıp zarar vermiş.Temassızlık oluyormuş.Anlayacağınız sabah sabah 600TL kaçak akım rolesi 200TL değiştirme ücreti ödedim😭
Geçmiş olsun. Normal sigorta dayanıklılığında olmadığı için özellikle marka konusunda dikkat etmek gerekiyor. Ben schneider kullanıyorum. (Sormadan söyleyeyim dedim.) :)
@slowfood üzerinde 40amper yazıyor nasıl olur da dayanamaz anlamadım 😟
Bir de işin tuhafı sayaca 6'lık kablo gidiyor, gözüküyor ancak sigorta kutusuna 2.5'luk kablo geliyor.Nerede bu kabloyu 6'lıktan 2.5'luk yapmışlar duvar içinde olduğundan anlaşılmıyor😟
Güç değerinden bahsetmiyorum. 40 Amperlik bir sigortada kullanılan malzeme dayanımı 40 Amperlik KAR ile aynı olmaz. Evin dağıtımı için Ana buat tanımlayıp saatten bu buata bağlantıyı 2.5' lik ile yapmış olabilirler. Hiç mantıklı görünmüyor ama...
@Sota başkan vitaminleri spor yaptığın için mi kullanıyorsun:alala
@Sota başkan bakıyorsun kendine :haha1 Spor için mineral almak gerekli mi acaba? Kime sorsam net cevap alamıyorum😟 @slowfood sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Acaba doğru kişiye sormuyor olabilir miyiz? Daha önce sporla ilgili beslenme düzeniniz ve programınızı profesyonel bir eğitmenle paylaşmanızı, onlardan yardım almanızı tavsiye etmiştim diye hatırlıyorum.
@slowfood aynen dediğin gibi yapmışlar.Elektrik sayacı kapının yanında, kablolar gözüküyor.Elektrikçi gözüken kabloların 6'lık olduğunu söyledi sigortaya gelen kabloyu da 6'lık zannetti ancak kaçak akım rolesini değiştirirken sigorta girişine gelen kablonun 2.5'luk olduğunu gördü.Bu 6'lık kabloyu duvar içinde neden 2.5'luk yapmışlar anlamış değilim.
Perşembe günü sigorta kutusundan elektrik sayacına giden kabloyu 6'lık ile değiştirecek ancak duvar içinden giden eski kablo yolunu kullanamazmış.Yeni bir yol yapacakmış 😭
Ben o yazdığını okumadım😟 Haberim yok😟
2.5' luk kablo geçirdikleri kanaldan 6'lık kabloyu klavuzla geçirmek işkence olur. Hatta direkt olmaz da diyebiliriz. O yüzden mantıklı olan o. Siz açıkta kablo sevmediğiniz için maalesef tadilat gerektirecek. Düzgün döşenmiş bir kablo kanalı da çözüm olabilir ama sizde olmaz gibi geliyor. :ok
Artık yapacak bir şey yok 😟 Mecburum 😟 Bunca zaman 2.5'luk kablo ile idare etmişim meğer😟
Şimdilik üç aşağı beş yukarı 7000wattı geçmemeye çalışıyorum.
Kaliteli 2.5'luk kablo iş yapar kolay kolay sıkıntı çıkartmaz.
Bütün evin elektrik yükünü karşılayacağını düşünmüyorum açıkçası :alala
Sigortaların çıkışından kaçak akım rolesine de 6'lık kablo gelmesi gerekiyormuş.Elektrikçi 2.5'luk kablonun kaçak akım rolesinde ısınarak genleşme yaptığını ve sonra da temassızlık yaptığını,elektriğin o yüzden kesildiğini söyledi.
Neyse perşembe günü gelip yapacak bakalım
