Maksat muhabbet olsun ...
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Diktiğimiz fidanların bazılarını -özellikle zeytinleri- Kiraz'dan almıştık ,gitmişken gezelim dedik ama çok oldu tabii ,unuttum nerelere gittiğimizi :) Güzel yerler,tertemiz havası ,suyu :ok
Doğrudur çok güzel yerler. Suludere de daha çok slajlık mısır ekiliyor büyük çoğunluk inek baktığından pek öyle zeytin, incir üreten yok ancak yinede güzel yer. Tek sıkıntı sular çekiliyor artık bu aşırı sulama kullanımından mıdır bilmiyorum ama su bitiyor köydeki akrabalarımız mecburen yeni kuyular açtırmak zorunda kalıyorlar daha öncekinin iki katı derinlikten çıkıyormuş su sıkıntılı bir durum yani. Umarım buna bir çözüm, denetim, yardım gelirde ileride Konya gibi büyük bir problem olmaz.
23,119
65
Su sorunu maalesef her yerde var ,bizim de sular ekim ayında azalıyor ,hatta biten komşularım bile var ,ama bu sulamayı bilmediğimizden oluyor maalesef ,dalgıcı bir açıyorlar ,saatlerce akıyor ,tarla suyunun %70 şi dışarı akıyor,yollar göle dönüyor,mevsim de kurak geçince su sıkıntı oluyor.Ben köyde suyu doğru dürüst kullanan bir kişi tanıdım,o da geçtiğimiz bayramda vefat etti.Açıyordu dalgıcı,elinde kürek gecenin 02si,03çü demeden arık dolunca hemen diğerine vere vere bitiriyordu sulamasını ,diğerleri ise bırakıp gidiyolardı ,ben pompa ile yoldaki su birikintilerinden çok su çektim bizim ağaçları sulamak için ,düşün artık,çünkü resmen göl oluyordu yollar.Yani çözüm-denetim-yardım kişinin kendisinde olmalı ,çünkü şalteri açan o kişidir :)
Horizon707
4 Eyl 2020
795
İşte bilinçlendirmek lazım bu kaynaktan faydalanan köy insanını onun da yapacak pek bir şeyi yok su olmazsa mısır olmaz, mısır olmazsa hayvan olmaz, hayvan olmazsa da ekmek olmaz tabi yer altı suyuda tükenmez nimet değil bir sınırı var belli bir yerden sonra çekiliyor. Belki belediyeler el atabilir bu işe biraz zorluk olur tarım yapanlara ama yapacak bir şey yok suyu korumak gerek. Herkesin pompa çıkışına bir sayaç takılır ziraat mühendisi gerçek sulama ihtiyacını belirler bunun üzerinde kullanımlarda küçük miktarda caydırıcı cezalar olabilir daha sorumlu kullanım sağlamak için.
23,119
65
Sayaç olsa da olmasa da ,kullanan bilinçli olmadıkça ne desek az sevgili Horizon707,bunu ancak su bitince anlıyorlar maalesef,yine bir tanımadığım ama selam verdiğim bir kişi ,sonunda domates tarlasını damlama ile sulamaya başladı,bu kişiler benimle dalga geçiyorlardı 12 yıl önce ,şimdi kendileri damlama ile sulamaya başladılar ama parmakla sayılabilecek kadar az üretici.Mevsimler kurak geçiyor ,yer altı suları çekiliyor tabii.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Aynı şey toprağın verimsizleşmesiyle de olabilir diye tahmin ediyorum ben yılda iki belki üç kere ekilen tarlanın toprağındaki mineral oranı korunamaz zamanla verimsizleşir. Maalesef bizim insanımız başına bir musibet gelmeden önlemini almıyor elindekinin kıymetini sadece para verip aldıysa biliyor. Uzun vadeli değil de bir ay sonra eline geçecek parayı düşünüyor şartlar çok süper olamayabilir ama elimizdeki toprağın suyun değerini bilmek hor kullanmamak lazım sonra onlar da yok olur.
23,119
65
Bu da bir etken ,ama nereden bakarsak bakalım olay "bilinçten" geçiyor,ilk önce ot ilacını kesmek lazım ,hadi kesilmedi bari kullanıma uygun dosaj atılmalı,çapa yapılacağına basıyorlar ot ilacını ,+ birde gübre olayı var tabii ,hepsi hayvancılık yapıyorlar ama gübre olarak suni gübreyi tercih ediyorlar nedense.Olmalı mı ,olmalı ama onun da bir sınırı olmalı bence.Asıl önemli konu, bunlar ilaç atarken ağızlarında sigara,maske yok basıyorlar ilacı.Araştırdığımda erkeklerde ölümlerin genelde kanserden olduğunu gördüm,çünkü dediğim gibi adam ilaç pompalıyor ,rüzgar arkadan esiyor ,ağzında sigara,traktör üzerinde ,düşün artık.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Dediğinizde çok haklısınız kendi sağlığını düşünmeyen insan bilinçli tarıma nasıl önem versin köylerde özellikle tarım eğitiminde kat edilecek çok yol var Ziraatçilerin daha aktif bir role getirilip bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları olması lazım. İnsanımızın da biraz özenli ve dikkatli olması lazım sağlıktan, insan hayatından önemli şey yok fazla yüklenmiş traktör devrilmesinden yılda yüzlerce insan ölüyor ülkemizde. Bir tur daha yapacak mazota parayı vermeyip canını riske atmaya değer mi? Bu kadar tarıma yatkın bir ülkede tarımın ve çiftçinin böyle yerlerde olması üzücü. İnşaat sektörüne harcanan paranın 10 da 1i tarım sektörüne yatırılsaydı eminin çok güzel yerlere gelebilirdi. İnsanımız çalışkan aslında daha iyi eğitim ve sermayeye, imkana ihtiyacı var.
23,119
65
Altına imzamı attım :ok
TC Yıldırım
teraspy teraspy hocam senin çalınan aletlerin bir kısmının resmi varsa foruma birkaç resim yüklesen üzerinde işaret birşey varsa belki bi ihtimal forumdaki arkadaşlar denk gelir sana ulaşır bi faydası olur
Helenmirren Çevrimdışı
Helenmirren
Tester
7 Ocak 2018
471
Vay be bu forumun ilk günlerini hatırlıyorum da şimdi ise baya bir aktif hale gelmiş çok sevindirici gördükçe gurur duydum... Ayrıca adem abi sana ayrıca teşekkür ederim youtubedeki bilgilendirme videoların için her attığında bildirim geliyor ve hemen izliyorum var ol abi
Bu arada teraspy teraspy çok geçmiş olsun
23,119
65
Çok teşekkür ederim sevgili Helenmirren :ok
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Daha ne kadar aşağılık olunabilir, gelinen ahlaki çöküntü daha ne kadar rezillikte tezahür edebilir merak ediyorum.
Şu insanlara ne müstehak değil ki?
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Vallahi midem bulandı, insanlık dışı bu varlığı işten çıkarmak yetmez halk sağlığını tehlikeye atmaktan ağır bir cezaya çarptırılması lazım. Acı olan da şu bu sütler şuan büyük ihtimalle bir marketin raflarında alıcısını bekliyor. İşleme tabi tutulmadan görse bile işletme sahibinin bir kazan sütü dökeceğini hiç sanmıyorum.
