Merhabalar iyi akşamlar hilevel 39 inç tv geldi sorun ledin besleme voltajı düşüyor. Ledler sağlam ledlerin voltajını süren diyot ve diğer elemanlar sağlam. Anakart modeli tp sk508s pb802 . Yardımcı olabilecek varmı.
Merhabalar,
SAMSUNG UE 50NU7400 seri kodlu televizyonumda aşağıda paylaştığım şekilde bir problemle karşılaştım. Sorun nedir ve çözümüne yönelik ne yapılabilir tavsiyelerinize açığım.
Ledler sağlam yazmışsınız değiştirerek mi denediniz.Merhabalar iyi akşamlar hilevel 39 inç tv geldi sorun ledin besleme voltajı düşüyor. Ledler sağlam ledlerin voltajını süren diyot ve diğer elemanlar sağlam. Anakart modeli tp sk508s pb802 . Yardımcı olabilecek varmı.
Maalesef panel arızası görünüyor.![]()
Merhaba, Dijitsu 55DW9900 tv de görüntü resimde paylaştığım gibi oldu. Yardımcı olabilir misiniz?
Panel arızalı yatay çizgi onarılamaz.Merhaba,
Samsung 50NU7400 model Led tv'de yatay çizgi çıktı, tamiri mümkün müdür ?
Çözünürlük uyumsuzluğu var. Tüplü televizyonu kumandası ile resim ayar menüsünden resim formatı 4:3 İse 16:9 Formatına alarak deneyin.Acil durum çağrısı Lütfen dikkatli okuyun Ben şehit Ben tüplü televizyonuma scart bağlantısı kullanarak 70 ekran Beko radyolu FM televizyonuma 17mb82 v.1.3.7 Regal 32r4010h 32 TV pnl : 23230411 bu televizyonu bağlıyorum
HD Ready (720p) çözünürlüğe sahiptir.
Tüplü televizyonumda menüyü göremiyorum panelin bozuk tüplü televizyonda menüyü görebilmek için ne yapabilirim USB özelliklerinde videoyu ekranda göremiyorum ekranda USB özelliklerini göremiyorum menü özelliklerine bir teknik bilginiz var mı bu sorunu çözebilir miyiz paneli değiştirmem gerekiyor ama bir panel bulamadım eski televizyon arıyorum onun panelini takacağım bir yardımcı olabilirseniz Çok teşekkür ederim ben şehit
- Çözünürlük: 1366 x 768 piksel.
- Ekran Boyutu: 32 inç (81 ekran).
Tüplü (CRT) Televizyonlarda scart soketten alınan video çözünürlüğüne örnekler aşağıdaki gibidir. Unuttuklarım olabilir.
PC monitörler hariç
480p (SD): 854x480
360p (SD): 640x360
240p (SD): 426x240
By_Trol Ustam senin denediğini yaptım fakat bir netice alamadım bunun yapısında var sayın Sota Bunu biz nasıl transponder listesini güncelleyebiliriz fabrika ayarlarına dönüldüğünde kendi yapmış olduğumuz transponder listesi kalması için kendi yazılımımızı nasıl ayarlayabiliriz yani Transporter listesini kendi yapmış olduğumuz en son tarihli transponlar listesini yükleyeceğiz fabrika ayarlarına dönüldüğünde kendi yapmış olduğumuz ayarlar kalacak tanımlı kanal listesine yükle dediğimizde Bu yükleme yaptığı kanalların hiçbiri yok çoğu yok yani başka kanalları gösteriyor var olmayan kanalları da gösteriyor yayında yayını kesilmiş yayından kaldırılmış kanalların boş boş istasyonlar var güncel Bir yazılım nasıl yapılabilir pkg dosyaları nasıl açılır bunu Sen yapabilir misin Senin teknik imkanların belki gelişmiştir bilgisayarın vardır teknik Bilgin de vardır 2026 yılı en son tarihi yazılım yapabilir misin gereğinin yapılmasını arz ederim Saygılarımla şehitÇözünürlük uyumsuzluğu var. Tüplü televizyonu kumandası ile resim ayar menüsünden resim formatı 4:3 İse 16:9 Formatına alarak deneyin.
PC monitörler hariç
480p (SD): 854x480
360p (SD): 640x360
240p (SD): 426x240
Mb82 Ana kartta TKGS olmadığı için transponder listesi güncellenmiyor. Manuel standart arama ile kanalları ayarlayabilirsin.Mesaj otomatik olarak birleştirildi:
