Dönüş için çok teşekkür ederim. Sizce nasıl yapmalıyım? Süreci yazabilirmisiniz? Bende nerede hata yaptığımı bakıp düzelteyim. Saygılar.Yazılımı yüklerken ayarlarda problem yaşıyorsundur veya hatalı yükleme yapıyorsundur diye düşünüyorum.
Rica ederim, sanırım montage işlemci ,sanırım diyorum artık bu tip uydu alıcı yazılımlarını uzun zamandır bıraktım,laptoptan da sildim maalesef ama bu forumda vermiştim sanırım bazı programları.Hangi yükleyiciyi kullanıyorsun ve rs232 prgramlayıcı ne var elindeDönüş için çok teşekkür ederim. Sizce nasıl yapmalıyım? Süreci yazabilirmisiniz? Bende nerede hata yaptığımı bakıp düzelteyim. Saygılar.
Bu başlığa bak bakalım :Rica ederim, sanırım montage işlemci ,sanırım diyorum artık bu tip uydu alıcı yazılımlarını uzun zamandır bıraktım,laptoptan da sildim maalesef ama bu forumda vermiştim sanırım bazı programları.Hangi yükleyiciyi kullanıyorsun ve rs232 prgramlayıcı ne var elinde![]()
elimde rs232 usb port 9 pin var. karşılığı 3,5 mm jaklı 9 dişi var. sunplas yazılımlarını indirdim. her türlü yükleyici programı indirdim. programı çalıştırıyorum yazılımı ekliyorum. ve uydu alıcısını elektrığe bağlıyorum. cihazın gözüne ışık geliyor ama yüklemiyor. you tube dan türlü türlü videolarda seyretim. Belki aldığım 3,5 jaklı 9 pinlide sorun vardır diye Jackı kendimde yaptım. com 3 yoluna kadar her şey tamam ama yükleme aşamasında bekliyor ilerlemiyor. gx loder indirdim. sizdeki sunplus loaderide indirdim. ALI_RS232_LOADER_UPDATE_V1.2.0 bunuda denedim. ama yok. elimde laptop var. Ama olmuyor. Başlık için çok teşekkür ederim. hemen inceliyorum. saygılarBu başlığa bak bakalım :
Yazılım - Program
Akıllı Saatler, Akıllı Telefonlar, Android Box, Beyaz Eşya, Bilgisayar Sistemleri, Klima, Küçük Ev Aletleri, Televizyon, Uydu Cihazları hakkında paylaşım forumutavsiyeforumu.com
Her loader ile olmaz , hepsinin yükleme pozisyonu ayrı ayrıdır,sen montageyi indireceksin, ayrıca ben pin bağlantı şemasını da vermiştim sanki forumda,zaten hepsi 3 bağlantı var ,RX-TX-G (şase), kulaklık jakının en sondaki kısmı şasedir kesin, sen G yi lehimle, diğer iki ucu deneme- yanılma ile bulabilirsin mutlaka ,tam emin değilim ama o başlıktaki korax bölümlerini mutlaka oku,kesin yaparsın ,bende koraxV4 vardı, yazılım ile nelere döndürmüştüm ,en son sungate çevirip arkadaşa vermiştim.Yarın bulabilirsem bendeki usb to rs232 +DB9 fotosunu atayım burayaelimde rs232 usb port 9 pin var. karşılığı 3,5 mm jaklı 9 dişi var. sunplas yazılımlarını indirdim. her türlü yükleyici programı indirdim. programı çalıştırıyorum yazılımı ekliyorum. ve uydu alıcısını elektrığe bağlıyorum. cihazın gözüne ışık geliyor ama yüklemiyor. you tube dan türlü türlü videolarda seyretim. Belki aldığım 3,5 jaklı 9 pinlide sorun vardır diye Jackı kendimde yaptım. com 3 yoluna kadar her şey tamam ama yükleme aşamasında bekliyor ilerlemiyor. gx loder indirdim. sizdeki sunplus loaderide indirdim. ALI_RS232_LOADER_UPDATE_V1.2.0 bunuda denedim. ama yok. elimde laptop var. Ama olmuyor. Başlık için çok teşekkür ederim. hemen inceliyorum. saygılar
:Merhaba, Öncelikle sabır ile yardımcı olmanıza inanın minnettarım.. link için çok sevindim. İndirdiğimde sırayla hepsini denedim. scom 2.40 bana uygun olan olduğunu yakaladım. Bu programla yüklemeye çalıştım. Program veri aktarıyor fakat uydu alıcısı veriyi almıyor. Programın ekranın en altında olan 2 ekranında biri ışık yanıp sönüyor veriyi aktarıyor ama uydu alıcısı olan ekran kapalı göründüğü için veri aktarmadı yada ben aktaramadım.. Uydu alıcısına enerji vermeden ve vererek de programı kullandım ama uydu alıcısına ulaşamadım. Yine de benim için uğraşılarınız çok güzeldi. Candan teşekkür ederim. Sağolun. selamlar saygılar.teşekkür ede.rim. Sonuçları bildireceğim. Selamlar saygılar
Rica ederim ,ama yine "bir yerde hata yapıyorsundur" diyorumMerhaba, Öncelikle sabır ile yardımcı olmanıza inanın minnettarım.. link için çok sevindim. İndirdiğimde sırayla hepsini denedim. scom 2.40 bana uygun olan olduğunu yakaladım. Bu programla yüklemeye çalıştım. Program veri aktarıyor fakat uydu alıcısı veriyi almıyor. Programın ekranın en altında olan 2 ekranında biri ışık yanıp sönüyor veriyi aktarıyor ama uydu alıcısı olan ekran kapalı göründüğü için veri aktarmadı yada ben aktaramadım.. Uydu alıcısına enerji vermeden ve vererek de programı kullandım ama uydu alıcısına ulaşamadım. Yine de benim için uğraşılarınız çok güzeldi. Candan teşekkür ederim. Sağolun. selamlar saygılar.
Donanım seçmede olabilir (loader içinden) .Yüklemeyi dediğim gibi yapmalısın, yani rs232 com port ayarını ayarla, bunu "bilgisayarım-özellikler" bölümünde nereye takılı olduğunu görebilirsin - windows kullanıcısı olmadığımdan tam yolu bilemiyorum port tanıma işlemi tamam olunca ,programda önceden indirdiğin yazılımı seç, kulaklık jakını uydu alıcısına tak, programdan start verip uydu alıcının 12volt fişini elektriğe tak,bir bar ile yüklendiğini görmelisin(böyleydi sanırım tam hatırlamıyorum) göremiyorsan hata vardır ,yılmak yok
inanın şu uydu alıcısını adam edeceğim diye bu forum haricinde indirmiş olduğum driver ve yazılım programlarından dolayı laptopa virüs girmiş. Mail adresim ve şifrelerim açığa çıktığı gibi edevlet girişine kadar ulaşmışlar. Allahtan çift koruma vardı. Her seferinde Windows güvenliğide cep telefonu mesajı ile şifremin 3 kere hatalı girişten dolayı kilitlendiğini bildiriyordu. Adamlar otomatik programa bağlamışlar. Amerika üzerinden ulaşıyorlar, şifremi değiştiriyorum tekrar gireceğim 10 sn içinde tekrar şifrelerim kilitleniyordu. Hatta bugün laptopa temiz yükleme yapayım format atayım dedim . Bugünde şifrelerimin kilitlendiğini gördüm. Durum bu. Yılmak yok diyorsunuz daRica ederim ,ama yine "bir yerde hata yapıyorsundur" diyorumDonanım seçmede olabilir (loader içinden) .Yüklemeyi dediğim gibi yapmalısın, yani rs232 com port ayarını ayarla, bunu "bilgisayarım-özellikler" bölümünde nereye takılı olduğunu görebilirsin - windows kullanıcısı olmadığımdan tam yolu bilemiyorum port tanıma işlemi tamam olunca ,programda önceden indirdiğin yazılımı seç, kulaklık jakını uydu alıcısına tak, programdan start verip uydu alıcının 12volt fişini elektriğe tak,bir bar ile yüklendiğini görmelisin(böyleydi sanırım tam hatırlamıyorum) göremiyorsan hata vardır ,yılmak yok
inan günlerdir yıldım :( sahibinden ,trenyol,hepsi burada n11vb. ne kadar kayıtlı olduğum site var ise hepsinin şifrelerini kırmışlar. Allahtan hiç birinde kayıtlı kredi kartım/sanal kart yoktu. Durum bu. süreç olarak biraz rahatlar isem bi de şu lanet kimlik bilgilerimin açığa çıkma olayından kurtulursam belki yeniden uğraşırım. Selamlar/saygılarOkuyunca çok üzüldüm inan, geçmiş olsun diyorum.virüs-trojan'a en açık işletim sistemi kullanıyorsun bence virtualbox kurup , 30-40 gb lik bir virtualbox harddiski ayırıp oraya debian kde kurmalısın aslında en iyisi aynı boyutta yer ayırıp boot ile girilen debian tercih ederim, ne kadar önemli iş ve girişlerin varsa linux üzerinden yapmalısın(banka v.s gibi), tekrar geçmiş olsun ,umarım hepsini halledersin, uydu şimdi 2.ci planda bana göre, önce kişisel konular sonra uydu.inanın şu uydu alıcısını adam edeceğim diye bu forum haricinde indirmiş olduğum driver ve yazılım programlarından dolayı laptopa virüs girmiş. Mail adresim ve şifrelerim açığa çıktığı gibi edevlet girişine kadar ulaşmışlar. Allahtan çift koruma vardı. Her seferinde Windows güvenliğide cep telefonu mesajı ile şifremin 3 kere hatalı girişten dolayı kilitlendiğini bildiriyordu. Adamlar otomatik programa bağlamışlar. Amerika üzerinden ulaşıyorlar, şifremi değiştiriyorum tekrar gireceğim 10 sn içinde tekrar şifrelerim kilitleniyordu. Hatta bugün laptopa temiz yükleme yapayım format atayım dedim . Bugünde şifrelerimin kilitlendiğini gördüm. Durum bu. Yılmak yok diyorsunuz dainan günlerdir yıldım :( sahibinden ,trenyol,hepsi burada n11vb. ne kadar kayıtlı olduğum site var ise hepsinin şifrelerini kırmışlar. Allahtan hiç birinde kayıtlı kredi kartım/sanal kart yoktu. Durum bu. süreç olarak biraz rahatlar isem bi de şu lanet kimlik bilgilerimin açığa çıkma olayından kurtulursam belki yeniden uğraşırım. Selamlar/saygılar
Çok teşekkür ederim. Umarım mutlu haberlerle dönerim. Sağlıcakla kalın.Okuyunca çok üzüldüm inan, geçmiş olsun diyorum.virüs-trojan'a en açık işletim sistemi kullanıyorsun bence virtualbox kurup , 30-40 gb lik bir virtualbox harddiski ayırıp oraya debian kde kurmalısın aslında en iyisi aynı boyutta yer ayırıp boot ile girilen debian tercih ederim, ne kadar önemli iş ve girişlerin varsa linux üzerinden yapmalısın(banka v.s gibi), tekrar geçmiş olsun ,umarım hepsini halledersin, uydu şimdi 2.ci planda bana göre, önce kişisel konular sonra uydu.
Bende de aynı cihaz var.Ayarlar sistem bilgisine girersen versionu görürsün.Bende ki versiyon HSP06HV1S4.Dediğin cihazsa version buarkadaşlar merhaba. elimde sunplus spacex wifi hd uydu alıcı var. usb den güncelleme yaparken elektrik kesintisi sonrası cihaz açılmıyor. Çöktü. .rs232 ile yazılım atmaya çalışıyorum fakat başaramadım. Lütfen yardım. Şimdiden teşekkür ederim. Selamlar saygılar.
