Köpek için sağlık tavsiyesi
23,218
65
Makinede çekilmiş akciğer makarnalı yemeğin içine katıp veriyoruz günde 1 öğün hep aynı saatlerde yiyorlar. Arada bir de çiğ bütün tavuk ya da kemik yediriyoruz.
Gerçi yaşlanmışlar ama çiğ et-kemik verilmez derdi rahmetli babam, biz beslediklerimizin hiç birine vermemiştik.Bahçeden kaçması ile alakalı vereceğim tavsiye şudur :
Bahçede gideceği yere kadar kalın tel çekilip ,bu tele tasma ile biraz uzun olarak bağlamak ve tel üzerinde gidip gelmesini sağlamaktır :)
Eğer kangallar köyde ise ,herhangi bir büyük-küçük baş hayvan yetiştiricisi varsa ,onlara gelen bir doktora göstermenizde fayda var ,ama bizim ramazan aga pişmiş yemek dışında bir de kuru ekmek veriyor ,tamamen kuru , hatta kupkuru :) ,tabii bunu sık olarak yapmıyor,midesine iyi geldiğini söylemişti ,(doğruluğu tartışılır tabii ,bu arada onda da kangal var :ok )
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Hayvanlar salınık, serbest geziyor. Bahçenin çevresinde eski taş duvarlar var. Bu arkadaş genelde biri kapıdan içeri girerken itip çıkarak ya da duvarın köşesi yıkılınca, kapı açık kalınca kaçıyordu. Ancak son senedir fırsat vermedik. Fırsatını bulsa yine kaçar öyle söyliyeyim. Bahçe bağ gibi değil sürekli yanımızdalar. Komşular eski ekmeklerini atıyor kümes hayvanı da baktığımızı bildikleri için. İsterse gidip oradan yiyor kuru ekmek. Bazen kıymalı vs. değişik bir şeyler çıkıyor onları çok seviyor.
baran5454
14 Kas 2019
559
Gözündeki renk değişikliğini net görememekle birlikte tek gözde olduğunu varsayıyorum. Renk değişikliğini köpeğinizin 8 yaşında olmasına bağlı pigment artışından ileri gelmiş olabilir. Gözde problem yaratacak bir düzeyde şeker hastalığı olsa şeker hastalığını diğer belirtilerini (çok idrara çıkma, bol su tüketme, sık yemek yeme, tüy problemleri, ağzı koklandığında nefesinin aseton kokması (uzun süreli açlıklarda insanlarda oluşan nefes kokusu gibi) vb. göstermesi gerekir. Ayrıca şeker hastalığında göz merceği saydamlığını kaybetmesinden dolayı renkli kısımın kenarlarında değil de ortasında bulanıklaşma, matlaşma ve renk değişikliği ile kendini gösterir. Belki sadece iyileştiremediğiniz yaralar şeker hastalığı ile açıklanabilir. Onu da köpeğinizin iyileşmesine izin vermemesi ve sadece bir yerde yaranın olmasından ötürü es geçiyorum. Bazen iyi huylu bazı tümörlerde renk değişikliğine neden olabilir. Eğer büyüme yoksa ve başka bir belirti yok ise takip etmenizde fayda var.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Detaylı cevap için çok teşekkürler. Bir süredir gözlerinin kenarları arada kanlanıyordu onun dışında bir gariplik yok. Bu lekeyi çok yeni fark ettim bir değişiklik olursa yine yazarım buraya. Bunun dışında pek hareket etmek istemiyor ama o büyük ihtimalle eklem problemlerinden. Kalçası sıkıntılı yatıp kalkmayı sevmediği için ayağa kalkınca oturmak istemiyor oturunca da geri kalkmak istemiyor. Rahat bir pozisyonda yatınca ki arka bacaklarını uzatıp yan yatıyor hep, uzun süre kalkmıyor. Ama koşmasında filan pek bir problem görmedim. Yaştan ötürü eskisi kadar enerjisi yok ama bir ses duyduğunda, bir şey olduğunda durmadan 50-60 metre koşabiliyor.
Ben yine de şeker testini yaptırayım olmazsa çünkü söylediğiniz belirtileri fark etmememiz mümkün. Sonuçta evin içinde yaşamadığı için sürekli takip etmek mümkün değil. Suyu içmeyip içmeyip tek seferde içiyor birde biraz obur ne bulsa yer bunla da açıklanabilir bazı davranışları ama şimdi biraz şüphelendim, tekrardan yardımcı olduğunuz için teşekkürler.
Son olarak yarayı kapatmayı denemekte biraz başarılı oldum hatta tam kapandı ancak sargıyı söküp bir gün yine yoldu. Şimdi baştan başladım üstü kabuk bağalamaya yeniden başlamış.
baran5454
14 Kas 2019
559
imkan varsa testi yaptırmanızda fayda var. Çünkü gözde problem olmasa da yaş ilerlediği için çıkma ihtimali olabilir. Gözde kanlanma çok fazla görülmez şekerde ama belirtilerden biri olabilir şeker hastalığı sebebiyle oluşan damar problemlerine bağlı olarak, ama dışarda dolaşan bir köpek için bir sürü şey kanlanmaya neden olabilir.
Hareket de isteksizlik dediğiniz gibi eklem problemlerine bağlı şekillenmiştir büyük ihtimalle. Birde yaş var. Eklem için glikozamin preparatı olarak ne kullanıyorsunuz?
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Canvit Chondro Maxi ilk başta pek düzenli vermedik ancak verince yatarken veya uyurken olan titremelerinin ve kalkarken ıhlamasının azaldığını gördük bir süre düzenli kullanmayı deneyeceğiz.
baran5454
14 Kas 2019
559
Düzenli kullandıkça daha fazla etkisini görürsünüz. Eskisi gibi olmaz ama en azından yaşlılığını daha az ağrı ile geçirir. Ayrıca kilo artışına da dikkat edin.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Hep biraz cüsseli bir köpek oldu ama öyle aşırı obez haline asla getirmedik. Yaz döneminde kilo veriyor kışın biraz geri alıyor. Son bir kaç yılda genel olarak zayıfladı tabi belki biraz da türünden kaynaklı aşırı fit bir köpek değil. Kilosu çok uzun süredir ölçülmedi en son hatırladığım yıllar önce bir ara 70kg idi. Kilo verdirin demişti veteriner şuan göbeği gitti 60-65 kilo civarında olması lazım. Geceleri sürekli uyanık koşturduğu dan birde yazın karasal iklimin sıcağından kilosu normal kalıyor diye düşünüyorum. Yemeği doyacak kadar yiyor biraz da artıyor tabağında ancak öyle kilolandığını görmedim. Aktif hareket eden dışarıda yaşayan bir köpek olduğu için yemeği tam ölçüp vermeyi pek düşünmedim kendisi aç olunca yiyor, pek acıkmamışsa ya da canı istemezse yemiyor. Ancak yok artık belli bir yaşta daha az beslenmeli derseniz ona göre düzenleme yapabilirim. Aslında biraz kilo verse iyi bile olur gibi. Kardeşi diye satılan ama şüphelerim olan diğer beyfendi Kafkas köpeği kırması ve 45kg civarı olması lazım. Çok tüylü kaburgaları elinizi atınca direkt dışarıda ama onun da normal kilosu o. Aynı miktarda yemek veriliyor o da istediği kadar yiyor, belki biraz daha az yiyordur ama hiç kilo almaz. Çok atik ve hareketli bir köpek sürekli koşturup her şeye havlar belki ondandır.
baran5454
14 Kas 2019
559
Eklem rahatsızlıkları özellikle yaş ilerledikçe daha da artar o yüzden ne kadar hafif vücut o kadar ekleme az yük demektir. O yüzden köpeğinizin ideal kilo çevresinde olması hem eklem yükünü azaltacak hemde yaşlılığa bağlı olarak çıkması muhtemel hastalıkların riskini azaltacaktır. Bence kilo sınırlandırması yapmanızda fayda var özellikle yaşlandıkca enerji ihtiyacının düşeceği düşünülünce.
Ama hayvanlar da ideal kilo hesaplama insanlardaki kadar kolay değil. Kangallar arasında bile ciddi farklar var. O yüzden vücut kondisyon skoruna bakarak değerlendirebilirsiniz. Resmi ekliyorum.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Teşekkürler bilgi için bizimki burada 6. yada 7. kategoriye girer galiba biraz kilo verdirmeye çalışayım. Günlük öğününde karbonhidrat mitarını azaltırsam kendisi kilo verebilir heralde zaten aktif hareket ediyor.
SSBMAN
16 Ocak 2020
55
Hocam geçmiş olsun. Kangal çok başka. Bende de var bir oğlan ama cüsseli köpek olunca çok dikkat istiyor. Şeker testini bence de yaptırın. Geç fark edilirse sonuçlarını geri çevirmek çok zor olur. Birde d vitamini takviyesi yapsanız. Veterinlerin enjeksiyon ile yaptıkları daha başarılı oluyor. Çevrenizde soruşturun bir veterinerden daha görüş alın derim. Sonuçta insanın da ciddi birşeyi oldu mu birkaç doktora gidip baktırıyor.
Takviye ne veriyorsunuz bilmiyorum ama "glukozamin sülfat , Kondroitin Sülfat , MSM Metilsülfonilmetan formunda kombine olanlar var. Bunlar daha iyi gibi görünüyor. Gerçi veterinere danışırsınız. Hani insan için olanı alıp dozu köpeğe göre ayarlamak için . Zira bu takviyeler eklem sorunu olan insanlarda da sıkça kullanılıyor.
Yara meselesinde yolması kötü olmuş. Pansuma yapıp gazlı bez-flasterle sarsanız olmaz mı acaba? ne kadar dursa kardır. Birde ben yaralanmalarda NEO CAF Sprey kullanıyorum. Mavi yeşil arası bir rengi var. hem antiseptik hem antibiyotik içerikli.
Geçmiş olsun.
Barış.
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Geçmiş olsun.
Barış.
Tavsiyeler için teşekkürler. Köpekler için özel olan glukozamin takviyesi veriyorum. Üstünde dozu filan yazıyor genç,yaşlı,çalışan köpekler vs. Sargı bezi ve plasterle sararak kapatmayı deniyorum ama söküyor onu da. Çok fazla bantlayınca bazen 1 yada 2 gün duruyor öyle öyle kapatmaya çalışıyorum o yarayı. Dokunmasa iyileşecek ama durmuyor işte. Söylediğiniz spreyden elimde mevcut ancak onu da anında yalıyor üstünde tutmuyor, 2-3 yaşındayken kuyruğunun oradan çivi batırmıştı kendine açık yaradan hasta olmuştu o zaman da kullanmıştık söylediğiniz spreyi.
