öncelikle teşekkür ederim.
evde mevcutta kalorifer sistemi şu anda var ve kollektör sistemi ile yapıldı mevcutta pek bir problem yok ama şu var ; en uzak noktada ki kuzey cepheli 2 odam 2 - 2,5 derece daha soğuk oluyor. ben ve üretici fabrika bayinin takdığı pompanın yetmediğini düşünüyorum fakat bayi bu pompanın yeterli olduğunu düşünüyorklasik usta milleti. umarım kombiye geçtikten sonra bu problem çözülür.
çapraz bağlantı olayını bir kaç yerden daha okudum olmazsa kombiyi taktırırken maliyetini öğrenirim artık.
Birde bahsettiğim fiyat bandında olan
Viessmann VITODENS 050-W modeli ni tavsiye etti işi yapacak usta
bu noktada bahsettiğim model veya başka markalardan tavsileriniz nelerdir.
Oda termostati uyumluluk noktasında nasıldır. modülasyondan bahsediliyor bu kombi ona uygun mu
Öncelik belirtmek isterim bende sizin gibi kullanıcıyım .
Görerek daha aydınlatıcı bilği ile tavsiye daha iyi olur .
'' Kalorifer sistemi şu anda var ve kollektör sistemi ile yapıldı '' demişsiniz .
Yani kömürlü kalorifer sistemini olan tesisatı doğalgazda kullanacaksınız . ( boru , petekleri , tümü )
Sadece kombi alınıp , kombinin takılacak yerinden kollektör ana girişlerine ve çıkışına kadar boru çekilip dönüşüm sağlanacak .
Diğer sıcak ve soğuk su boruları .
Kömürlü kalorifer sistemin boru çapları büyük olur ev içindeki kollektör kadar .
Binaya şebeke suyu ve elektrik tesisatı gibi .
Kömürlü kalorifer pompası gücü ( basınç ? )
Örneğin varsayım 2 parmak 1 parmak 0.5 parmak diye gider
Boru çapı küçüldükçe basınç artar ve pompada ana destek verir .
Alt veya üst komşunuz tesisatı sizin gibi aynı mi ?
Aynı komşunuzda da sizin gibi aynı sorunu yaşıyor mu ?
Yaşıyor ise kömürlü kalorifer pompası gücü ( basınç ? ) yetersiz olabilir .
Pislik tutucularında önemi büyük .
İlk ısı ( sıcaklık ) değerlerini alın .
Kollektörün vanası sorun yaşadığınız peteklerin açık kalsın ( su geçmesi sağlansın )
Dİğer peteklerin vanası kapalı kalsın ( su geçişi olmasın )
Sıcaklık artacacak mı ? ( 2,5 derece daha soğuk oluyor fark kapacak mı ? )
Fark kapandı ise pompa basınç yetmiyordur .
Diğer peteklere su gitmediğinde basınç yaratıp pompa vazifesi görmüş olur .
Diğer durum peteklerde hava , pislik durumu olabilir .
Benim kombi konvansiyonel pompası üç kademeli .
Örnek sağdaki pompa
Basınç yetmese kademe artırılıyor biliyorum .
Yeni tip yoğuşmalı kombi bildiğim kadarı ile modelleri ? otomatik ayar yapmıyor .
Örnek soldaki pompa .
Bu pompanında ayarını bilmiyorum vardır diye düşünüyorum ( sistem aynı )
Özel durumla ara pompa konuyor biliyorum .
Isı verileri sizin
İlçe , köylerde ( iç kısımlar ) daha soğuk olur .
Kömürlü ile d.gazlı durumda gibi evin içi olurda olmaz ( yatık yakarsanız para demektir )
İnterneten aldığım bilği ( doğruluğu kombi firmasına sorulması )
'' Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, oturulan odalardaki sıcaklığın 22 derece seviyesinde olması gerekir.
Koridor gibi alanlarda ise bu derecenin 18 derece seviyelerinde olması yeterlidir.
Tam yoğuşmalı bir kombinin bu sıcaklıklara ulaşabilmesi adına 50 derece çalışması yeterlidir. ''
Dış hava ortamı ısısı ( sicaklık ) 50 derece çalışması soğuk havalı yerde çalışması ve ılık havalı yerde çalışması bir değildir .
Doğalgaz fazla yakar . Burada binanın ve dairenin ısı yalıtımının önemi .
Kombi seçimi için ilk tercih
Çeşitli durumlar artı ve eksileri ile çözüm yolu bulmak . ( not vermek )
Çeşitli durumlar listesi yapın .
Ana ve Alt seçenekler
1 - kombi kalitesi .
a - marka
b - model
c - model özellikleri
d - kombi marka termostat kendi firmasının ( uyumlu ) + extra uyumu modeli
e - kombi marka termostat başka firma .
garanti durumu kombi firması garantiyi bozuyor .
f - extra garanti bedeli ( gerçekte yapmak mantıklı mi ?
g - garanti kapsamı tam araştırılması
2 - kombi bedeli parası .
3 - kombi servisi .
4 - vs gibi seçenekler sıralayın
Aklınıza gelini yazın . karar not verin
Kendiniz kombi temizliği yapabilirmisiniz .
yoğuşmalı kombi temizliği gaz kısmı sökülüyormuş ( risk durumu )
diğer konvansiyonel kombi ( benimki ) böyle durum gaz riski yok
Her türlü konu çeşitli videolar izleyin .
Gerekli önemler alınıp . ( kireçli filitre vs gibi ve basınç döşürücü )
Görenizde bulunan en iyi servisi ( işten anlayan vs hemen servis ve bakım )
Diğerleri ( göre dışı ) extra yol ol bedeli istiyorlar .
