hocam ben de bir kaç sayfa önce krokiyi paylaşmıştım, konumlandırmayı doğru bulmuştunuz.
şuan tek 24000btu, tek 18000btu ve 18000+12000(salon) seçeneklerim için araştırma yapmaya çalışıyorum. ancak klima konusunda tecrübem olmadığı için sizler gibi veya youtube üzerinden adem hoca gibi kişileri dinleyerek karar vermeye çalışsam da çok zor iş özellikle f/p dengesini bilmeden.
verdiğim paraya değecek, üst seviyeye çıkmadan bir çözüm arıyorum. güncel olması, baş ağrıtmayacak bir cihaz istiyorum. tüketim elbette önemli ancak en önemli özellik değil.
önerdiğiniz PC18SQ internet ortamında 43-45 civarı ancak mağazalara henüz gidip soramadım. belki de daha fazla.
şimdi de midea araştırıyorum ancak sanırım fiyatlar 18000 için 50k+
bir de daylux için 49000 fiyat aldım, daikin yan firması olması lazım.
kısaca: yüksek taksit bulursam 18000+12000 için 70 75 seviyesine çıkabilirim.
balkon girişine 18000 değil de 24000 derseniz eğer yine bir öneri isteyeceğim.
18000 yeter derseniz ve ortalama fiyatlardan bahsetmenizde bir mahsur yok ise LG'nin sizce fiyat olarak ederi ve haricinde bakabileceğim fiyat karşılaştırabileceğim başka önerileriniz var mıdır?
Kendi evime yeni cihaz alacak olsam LG Dual serisiyle yol devam ederdim çünkü aktif kullanıcısıyım.
Gerek fiyat gerekse enerji tüketimi olarak kullanıcı üzmeyecek seviyede ha tüketimi daha düşük makine yok mu elbette var ama satın almak maliyeti çok fazla aradaki fiyat farkını elektrik faturasıyla kapatmak imkansız.
Daylux çinli Midea üretiyor yan ürün işi hikaye. Daikin sadece üst modellerini kendi üretir alt modelleri hep fason fabrikalardan çıkar.
40K, tek beklentim hızlı kurulum ve en azıdan nefes almak evin içinde şuan. kaira, airfel, bosch gibi midea prime tabanlı markaların 18kbtu bakıyorum. başka öneriniz varsa alabilirim. ek: lg PC18SQ dc plus 43, yine DC18RH dc sirius kendi sitesinde 48.5 fiyatında.
ek 2: bimde 25k TCL Elite TAC-12CHSD/XAF1I 12btu modelli klima var oda 1 ve oda3 konumlandırsam daha mı iyi olur siriusla yaklaşık aynı fiyata denk geliyor önerinize açığım.
2 adet 12lik, 1 adet 18liğe göre çok daha iyi sonuçlar verir. Oda1 ve Oda3 hole bakacak şekilde konumlandırmada mutabıkız.
TCL özelinde bilgi sahibi değilim bir forumdaşımız olumlu yorum yazdı isterseniz bir göz atın kafanıza takılanı ona sorun
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
637
Tesisat basıncı vakuma düştükten sonra birkaç dakika daha bekleyip vakumu sonladırmak yeterli. Burada süreyi etkileyen temel faktörler
Vakum pompasının gücü ve montaj boru çapı ve uzunluğu.
s.a sota hocam yazlıktaki klimam 18000 btu kesik kesik üflüyor 9 yıllık klima soğutmada sorun yok neden olabilir filtreleri haftada 1 temizliyorum yıkıyorum
Mentraxmus Çevrimdışı
Mentraxmus
29 May 2020
34
Hocam LG PC24SQ modelini önermiştin. Ama klima karaborsa 63 bin tl, 55 bin tl, 51 bin tl ama sadece İzmir, bir türlü denk getiremedim :)
Ekstra olarak sadece 24’lük bakıyorum hocam. sizin tavsiyenize göre daha iyi olacak diye düşündüm ama LG bulamadım daikinde tarihi bir fiyatı var neredeyse 2 LG alınır 85lere
metelixiz Çevrimdışı
metelixiz
23 May 2018
64
Bu modellerde iyonizer ve ultroviole bulunmuyor. Bu donanıma sahip en uygun cihaz LG sirius modeli inceleyin tekrardan konuşalım
Siz bunu yazmadan önce Rota Seal aklıma yatmıştı bulunduğum ilde bayiisi de servisi de varmış. Fiyat aldım ellerinde varmış bugünde takabilirlermiş fiyat 29.000 dedi.
Siz yazdıktan sonra LG DUALCOOL™ Sirius 12K BTU Inverter Wi-Fi Klima için burdaki bayiyi aradım 45.000 istediler hocam. Fiyat farkı benim için çok fazla.
Rota sizce üzer mi? Rota olmasa Airfele kayıyordu aklım.
dgknn89
26 Ara 2024
10
9000 BTU Alınacak
İlk 3 Sıralamanız Ne Olur ?
TCL Elite / Elite Plus
Kaira Plus
Airfel LTXM25N
Olefini Hitech
Olefini Irigoni
Bosch Climate 2000
Vaillant CLİMAVAIR
ECA Ecotech
Samsung AR35
Kendi sitesinde 38000tl, hepsiburada da 39000tl
Rota ve airfel (midea üretimidir) aynı makinadır.
İzmirde egeticaret var güvenilir sağlam işletme
Birkaç defa alışverişim oldu yerinde gidip pazarlık yapabilirsin.
I Çevrimdışı
ilkere
15 Ağu 2023
46
Merhabalar.
Aşağıda yazan modeli montaj dahil 42.000 TL alındı. Soğutma için kullanılacak. Toplam 80m2 ev 20 m2 salon salonda n diğer odalara hava akışı var. Fiyat uygun mu? Bu klima özelinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Daikin Sensira FTXF35F+RXF35F
H Çevrimdışı
hakankoc431
19 Haz 2024
1 gün dahi kullansanız senelik bakımını aksatmayın. Bakımı aksatılan klimaların sağlık sorunlarına neden olduğunu unutmayın
Öncelikle detaylı temizliği yaptırın baktınız soğutma hala yetersiz kalıyor basıncı kontrol ettirirsiniz.
sayın hocam bizim gibi amatör kullanıcılar için yapılması gerekenleri makale şeklinde yazar mısınız? haftalık filtre temizliği yaptırdım, başka bakım ne zmanları yaptıracam? dış ünite bakımı ne zaman gibi yardımcı olursanız sevinirim.
merhaaba arkadaşlar Sota Sota hocamın yardımlarıyla lg pc24sq klima aldım. 1 aylık kullanım tecrübemi paylaşmak istedim.
evimiz öğleden sonra full güneş alıyor. tek cephe odalar yanyana dizili. ön taraf 17mt balkon .
klima da kullanım sürecinde tek sorunum dış ünite. balkon içine koyduk ,cambalkon pencereleri açsakta balkon sıcak oluyor. balkon dışına alamıyoruz. dış ünite büyük .
klima kullanımda, 24 saat 25 derecede çalışması gerekiyormuş. bunu yaptıktan sonra salon ve odalarda serinlik hissettik. anlık tüketim fan hızı az iken 0,6-0,8 kw arası iken hızlı modda 1,5kw buluyor. jet modda 5dk da 5 derece düşürüyor. acemi klima kullanıcısı olarak memnunum.
