Önemli Klima Tavsiye 2026
20 gündür aralıksız çalışan airfel 18lik var. Elektrik faturası geldi. Bu 20 günde klima 140kw elektrik tüketmiş.
Salon 25m2 ve kapısı hep açık. Diğer oda 10m2 civarında ve kapısı hep açık. 2-3 gündür diğer 10-12 m2 civarındaki oda kapısı da hep açık. Koridorda baya büyük. 26-27 derecede setli.
Ortalamaya vurunca saatlik tüketimi 290w olmuş. Bana iyi geldi.
Dibini sıyırmış :kiskis Dış ortam sıcaklığı kaç derece merak ettim.
sayın hocam bizim gibi amatör kullanıcılar için yapılması gerekenleri makale şeklinde yazar mısınız? haftalık filtre temizliği yaptırdım, başka bakım ne zmanları yaptıracam? dış ünite bakımı ne zaman gibi yardımcı olursanız sevinirim.
merhaaba arkadaşlar Sota hocamın yardımlarıyla lg pc24sq klima aldım. 1 aylık kullanım tecrübemi paylaşmak istedim.
evimiz öğleden sonra full güneş alıyor. tek cephe odalar yanyana dizili. ön taraf 17mt balkon .
klima da kullanım sürecinde tek sorunum dış ünite. balkon içine koyduk ,cambalkon pencereleri açsakta balkon sıcak oluyor. balkon dışına alamıyoruz. dış ünite büyük .
klima kullanımda, 24 saat 25 derecede çalışması gerekiyormuş. bunu yaptıktan sonra salon ve odalarda serinlik hissettik. anlık tüketim fan hızı az iken 0,6-0,8 kw arası iken hızlı modda 1,5kw buluyor. jet modda 5dk da 5 derece düşürüyor. acemi klima kullanıcısı olarak memnunum.
* Yoğun kullanımda haftalık filtre temizliğini aksatma filtre kirlendikçe sirkülasyon azalır bu bağlı olarak enerji tüketimi artar.
* Her yıl iç, dış ünite ilaçlı şekilde detaylı olarak yıkanmalı yıkama sonrası cihazın performansı ilk güne döner ayrıca mantar, küf oluşumu kaynaklı koku ve hastalıkların önüne geçerseniz.
* Klima sistemin randımanlı çalışabilmesi için dış ünitenin hava alması gerekir. Kesinlikle kapalı oda, hava almayan yerlerde çalıştırmayın çünkü cihazın verimi düşer ve fazladan elektrik sarfiyatına neden olur.
Dış ünite fan yönünü pencere kanadına denk gelmedi mi.?
Merhaba. ​
AR12TXHQBWK içi bakır mıdır?
Konu eski ama samsung bu materyalden vazgeçmedi
başka yerden arızalı olma ihtimali yokmudur
2022 de temizlettik 2 ay kullandık
2023 de kullandık 3 ay boyunca
2024 yazlığa gelmedik
2025 de gekince bu şekilde kesik kesik üfleme
15 günde kullansan yüzeyde biriken nem mantar, küf oluşumuna neden olur gözenekler yavaş yavaş tıkar.
Merhabalar.​
Aşağıda yazan modeli montaj dahil 42.000 TL alındı. Soğutma için kullanılacak. Toplam 80m2 ev 20 m2 salon salonda n diğer odalara hava akışı var. Fiyat uygun mu? Bu klima özelinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?​
Daikin Sensira FTXF35F+RXF35F
Yeni serinin fiyatı 52000tl bence uygun.
multi cihazları pek sevmiyorum odalar yan yanaysa düşünülür fakat neden Vestel.
Fiyat olarak 53500e 9 taksit yapıyorlardı ama
Regalde de 45800 lira 9 taksit şuan bunu da düşünüyorum neden Vestel derseniz 8 yıllık salonda 12bin btuluk klimam var ondan memnunum şuan yeni klimalarında da 3 yıl genel garanti 10 yıl da motor kompresör garantisi veriyor.
Şöyle düşündüm multi klima olarak ikiside yatak odası olacak yan yana duvar var arada birisi her gece çalışacak diğeri ise ara sıra misafir gelirse gibi açılacak bende az kullanılacak odaya ayrı ünite alıp montajlanıp kullanılmazsa ya da nadir kullanılırsa iyi olmaz diye düşündüm tek dış ünite alırsam ünite yine de hep açılmış çalış olacak ama başka marka başka alternatiflere başka önerilere de açığım sizlerden.
Bu arada 2 tane tekli 9bin btu ya da 12 bin btu klimanın aynı anda yakacağı elektrikrik 12bin btu iki tane iç ünite 18bin btu dış ünite klimanın elektrik yakması nasıl olur hangisi daha az yakar mesela multi klimalardan birini çalıştırılsa sadece solo 9binlik ya da 12binlik klimadan daha fazla yakar mı?
Multi cihazların verimi teklilere göre bir tık düşük olur. Bu fiyata başka marka 2li multi çok zor.
yetkili servisi aradım klima yıllık bakım için gelip temizleyecekler
2 adet ayrı 9binlik(143 kWh/yıl) almak ya da 2 adet 12binlik(195 kWh/yıl) almak ikili multi 12bin btu (294kWh/yıl) elektrik tüketimleri kıyaslayarak bakıyorum doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama 2 adet 9 binlik ile 2 adet multi 12 bin btu elektrik tüketimi aynı gözüküyor.
Birde bir şey daha sormak istiyorum tekli klimalar r32 gazı kullanırken A++ enerji sınıfı etiketi var multi klimalarda ise r410a gazı kullanıyor A+ enerji sınıfı etiketi klima gazı olarak hangisi iyidir verimlilik açısından da ikiside farklı gaz kullanma sebebi nedir çok kafamı karıştırdı bu durum.
Regal sağolsun tüm teknik bilgiyi detaylı vermez. Dış ünitenin kaç kw olduğuna bakacaktım 12+12 yazarak geçiştirmiş.
Vestel'in sitesinden kontrol edince dış unitenin 18lik olduğunu görürsün.
Evet ikisini de enerji etiketine baktım Regal ile aynı veriler olmasına rağmen Regal A+ diyor Vestel ise A++ Regal de çoğu bilgi eksik hep. Neyse son olarak şöyle düşünebilir miyim o zaman iki multi klima çalıştırırsam 18 bin btu klima kadar yakar dış ünite 18 bin btu olduğu için 2 tane 9 bin btu alsam toplam yıllık enerji etiketi multi klimayla aynıya denk geliyor aslında şöyle düşğnüyorum 12lik multileri aynı anda çalıştırınca 2tane 9luk performansı ve elektrik tüketecek ama tekli olarak çalışırsam 12lik performansı da alabilecek.
İki tane 12lik tekli alıp aynı anda kullansam 24bin btu elektrik yakacak ama 2 tane tekli 9luk aldığımda da tekli kullandığımda 12lik performans alamamış olucam 12lik multide tekli çalıştırdığımda öyle bir imkanım olacak.
Multilerde gücü dış ünite belirliyor değil mi iç ünite 12lik olsa da dış ünite 18lik olduğundan klima başı 9luk oluyor 18likten 24lük performans beklenenemez diye düşünüyorum ama düz mantığım yanlış mı onu bilemiyorum performans kaybı dediğimiz nokta bu oluyor değil mi dış ünitenin toplamı iç ünitelerin toplamından düşük olması.
iç üniteye verilecek gaz miktarını dış ünite belirler. Kompresör büyükdükçe performansı değil verimliği düşüyor
Siz olsanız verimlilik açısından 2 tane 9 binlik ya da 12 binlik klima mı alırsınız yoksa 12lik iki tane multi klimamı? Kafam çok karıştı araştırma yaparken kusura bakmayın.
verimliliği kafana çok takma yoğun kullanımda bile aradaki enerji farkı atla deve olmaz. Evde ankastre tesisat varsa multi güzel olur tüm borular sıva altında tek noktan evi ısıti, soğut ama tesisat sıvı üstü olacaksa odaların birinden ayrıysa boru duvarda çok çirkin duracaktır.
Muhtemel bir arızada her iki cihazın devre dışı kalabilir bunlar gözönüne alarak tercihini yap.
Şuan benim salonumdaki Midea E1 hatası veriyor multi olmuş olsaydı tüm sistem yatacaktı.
