atlas07
7 Kas 2021
135
39
merhaba Sota Sota hocam babamlar için çok sık kullanamdıkları msiafir odası için 12000 btu klima bakıyordum aslında lg almayı düşünüyordum ama kapalı kutu airfel klima buldum 20000 tl ye sizce fiyat olarak almaya değer mi en uygun hepsiburada 23500 tl şu an yoksa lg ye yürümek daha mı mantıklı olur?şehir antalya kuzey taraf 20 metrekare civarı ama dediği gibi misafir odası genellikle misafar geldiği zaman kullılacak
P Çevrimdışı
Pascall35
3 Haz 2020
252
Merhabalar,
Salonda soğutma için düşünülüyor. 18.000 Btu alınsa diğer odalara faydası olur mu? 4 kişi yaşıyor. Sık olmamakla beraber misafir geliyor. İtina ile kullanıcıya aç kapa yapmaması hususunda gerekli uyarı yapılacaktır 😀.
Bu şartlar doğrultusunda iç ünite montaj yeri ve model önerilerinizi rica ederim.
18.000 Btu için 35.000 TL düşünülmüştü. Tavsiyelerinize göre tekrar bütçe çalışması yapılacaktır 😀.
18.000btu Arcelik klima kullaniyoruz 2 hafta oldu alalı 36.000tl ye almistik 30m2 salonda gunun yaklasik 20 saati calisiyor salon kapisi acik ,diger odalara serin hava bir sekilde sirayet ediyor .
20K 12lik klima kalmadı yapıştır. Şu koşullarda 6K fazla vermenin manası yok.
alone123
8 Tem 2024
Herkese Merhaba
3 katlı yalıtımlı Aile Apartmanı 2. Kat için klima tavsiyesi alabilirmiyim?
Elimden geldiğince kroki çizdim. Evde salon ve mutfak açık planda arada duvar kapı bölme yok.
Öncelik olarak Oturma odasını soğutmak istiyoruz. Fiyat çok yüksek Olmazsa Oturma odası , salon ve mutfak üçü bir arada sıcağı kırsın istiyoruz.
Doğu Cephesinde evin karşısında da 4 katlı apartman var çok güneş görmüyoruz.
Yer :Bursa/Osmangazi Teşekkürler.
Herkese Merhaba
3 odayı da soğutsun istiyorsanız klimanın konumu çok önemli. Oturma odasındaki fransız balkon kapısı üzerine montaj yapılırsa. İster salonu isterseniz diğer odaları da serinletebilirsiniz.
Minimum 18lik klimaya ihtiyacınız var.
alone123
8 Tem 2024
Marka model alabilirmiyim? Lg Dualcool 18 binlik tavsiye etmişsin daha önceki yorumlarda işimizi görür mü? Yada farklı marka model olabilir montaj gününü cok ileri atıyorlarmış. Fransız balkon kapısının üstünde çok mesafe yok montaj için perde falan sıkıntı olacak gibi kapı baya yüksek.
18lik LG işini görür, Montaj yoğun il ve ilçelere göre değişir yarın servisi arayıp en yakın montaj tarihini sorun..
Perdeyi klimanın altına alabilirsiniz.
alone123
8 Tem 2024
Cevaplar için teşekkürler. Kapının üstünde tavandan 40cm boşluk var orası zor olur.
Oturma odasındaki pencere ile fransiz kapı arasına montaj yaptırmayı düşünüyorum üfleme yönünü olursa kapıya doğru vereceğim.
Lg yetkili servise uğradım evime yakın olana tam montaj süresi veremediler. Kendileri de satış yapıyormuş demirdöküm kion 18000 lik klima tavsiye etti aynı ürün sadece wifi modülü yok dedi.
O yüzden diğer firmalara da bakacağım
Airfel LTXM50N yada başka ne tavsiye ederseniz?
Deli oluyorum böyle cevaplara.! Açacak ajandayı gün gün randevu sırası belirli bildiğin terbiyesizlik işi yokuşa sürmüş.
Airfel ve türevlerini dip fiyat bulursanız alın LG-Arçelik aynı fiyata gelecek olursa anlamsız olur.
I Çevrimdışı
ilkere
15 Ağu 2023
46
Merhabalar,
Direkt güneş alan bir dış üniteye buna benzer bir ürün kullansak soğutmaya ve elektrik sarfiyatına olumlu etkisi olur mu? Üst kısma köpük koyup buna benzer bir şey kullansam olur mu? Hava sirkülasyonuna olumsuz etkisi olur mu?
Merhabalar,
Sadece üzerini kapatacak kadar (ön,yan,arka açık kalmalı) sundurma yapılırsa hatrı sayılır derecede tüketim düşer.
Çünkü klimalar dış ortam sıcaklığını da ölçerek kompresör hızını ayarlıyor.
