Skaynet
6 Kas 2016
22
Merhaba kıymetli ustam, Sota Sota öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bir konuda fikrinize danışmak istiyorum. Klimam ilk kurulduğunda vakum işlemi yapılmıştı ve o zaman eko modda oldukça iyi soğutuyordu. Ancak ev değişikliği sonrası montajda "vakuma gerek yok" denilerek işlem yapılmadı. Şu anda eko modda soğutma oldukça zayıf, normal modda biraz daha iyi ama yine de eski performansında değil.
Sorum şu:
Gazı tamamen boşaltıp, sistemde vakumlama yaptıktan sonra sıfırdan Cantaş marka R410A gaz bastırırsam, eski verimi tekrar yakalayabilir miyim? Bu işlem sisteme zarar verir mi, yoksa randımanlı çalışması için doğru bir adım olur mu?
Not klima sizcd kalite performans konusunda nasıl değiştirmeli mi yoksa sağlam bir klima mı hocam bu konudaki düşünceleriniz de kıymetli tavsiyeniz üzerine bu arada yeni yatak odama Lg PC12SQ aldım
Bu konudaki tavsiyenizi ve önerinizi samimiyetle bekliyorum hocam.
Saygılar.
Sorum şu:
Saygılar.
Her montajda vakumlama yapılmalıdır.
Sistemde kalan hava, nem performansı ve cihaz ömrünü kısalttığı aşikar fakat ciddi derece performans kaybı varsa akla ilk gelen gaz kaçağı yoksa klima evap, kondenser, cross fan kısmının yoğun şekilde kirlenmesi gelir.
En son detaylı temizliği ne zaman yaptırdınız.
hardcrss
26 May 2021
164
gelip kontrol etsinler bakalım. Bizim Fair Play Fair Play LG klimasında korkunç ses geliyordu gidip kendim baktım boru titreyerek gövdeye temas ediyor o da aşırı zırıltı yapıyordu hafif araladım sorun çözüldü :kiskis
Servis bugün gelip baktı, kompresör arızalı dediler. Sipariş geçtiler, gelince değişim yapacaklar.
Söylediklerine göre gaz tekrar basılıp vakum yapılıp çalıştırılacakmış.
Skaynet
6 Kas 2016
22
Geçen sene yaptırdım bu sene yaptırmadım Gaz yenilememe değer mi sogutma çok aşırı kötü değil ama cihaz sağlığı açısından yaptırmam gerekiyor mu acaba?
Emre çoban
25 Tem 2025
Herkese öncelikle merhabalar, ilk defa klima alacağım. Almadan önce çokça araştırma yaptım fakat internette kirli bilgi çokça olduğundan karar kısmında takıldım. Hesaplamalarıma göre >=220000 BTU benim soğutacağım alan için yeterli. 90bin ₺ kadar bütçem var. Sakarya'da yaşıyorum bu nedenle servis kısmını da düşünmem gerekli. Marka kısmında Daikin, Mitsubishi, Mitsubishi Heavy, Gree, Airfel gibi markaları inceleyebildim. Daikinin Shinra Eco 22000 BTU kafama yattı. Fiyatı yüksek olduğundan benzer kalitede daha uygun bir model önerilerinizi bekliyorum. Ses, yer, konusunda bir sorunum yok. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
80.000 tl gibi bir rakam var kafam da o da maksimum sayenizde daha uyguna da çözebilirsem ne mutlu bana :)
LG PC18SQ 43600TL ,PC09SQ 29160TL toplam 72760TL
Midea Xtreme save 79000tl geliyor fakat arayıp kurulum ücreti kısmını mutlaka teyit birde onunla uğraşmak zorun kalma
1 gün dahi kullansanız senelik bakımını aksatmayın. Bakımı aksatılan klimaların sağlık sorunlarına neden olduğunu unutmayın
Öncelikle detaylı temizliği yaptırın baktınız soğutma hala yetersiz kalıyor basıncı kontrol ettirirsiniz.
Herkese öncelikle merhabalar, ilk defa klima alacağım. Almadan önce çokça araştırma yaptım fakat internette kirli bilgi çokça olduğundan karar kısmında takıldım. Hesaplamalarıma göre >=220000 BTU benim soğutacağım alan için yeterli. 90bin ₺ kadar bütçem var. Sakarya'da yaşıyorum bu nedenle servis kısmını da düşünmem gerekli. Marka kısmında Daikin, Mitsubishi, Mitsubishi Heavy, Gree, Airfel gibi markaları inceleyebildim. Daikinin Shinra Eco 22000 BTU (FTXP60N) kafama yattı. Fiyatı yüksek olduğundan benzer kalitede daha uygun bir model önerilerinizi bekliyorum. Ses, yer, konusunda bir sorunum yok. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Tek bir cihaza bu kadar yüksek rakam bağlamanızın özel bir nedeni var mı.?
Emre çoban
25 Tem 2025
Merhabalar, özel bir nedeni yok. bilgisizlik diyebiliriz. daha uygun olmasında hiç sakınca yok. uzun ömürlü kafamı ağrıtmayacağını düşündüğüm için otomatik bütçe yükseldi.
sakarya 1gün bulundum çevresi göre nispeten daha serin geldi. Cihazın Adana, Mersin vb bölgeler gibi zorlanmayacağı aşikar.
Forumda benimde kullanıcısı olduğum LG dual serisini bolca tavsiye ediyoruz. F/P makinadır.
Wifi, + yöne salınım, Enerji kontrol gibi özellikleri var. Sirius serisinde bunlara ek olarak Ultraviole, İyonize özelliği bulunmakta.
Enerji tüketimi olarak beni üzmediği gibi sizi de üzmeyecektir.
serler
24 Tem 2025
10
43
Çok teşekkür ederim Daikın shıra plus 12.000 btu 55.000 tl nakit olarak alınması mantıklı olur mu salon için?
