Durum
Tabiri caizse kelle cihazları biraz farkla almak mümkün değil.
Gönül isterdi ki Mitsubishi, Panasonic, Toshiba,Hitachi,M heavy önerelim.
tavsiye ettiğimiz cihazlar uzun zaman kullandığımız tavsiye ettiğimiz geri dönüşleri olumlu cihazlar.
bu model nasıl acaba? Arçelik tam emin olamadım. Diğer konuda Arçelik hakkında olumsuz yorumunuz vardı.
Arçelik 12325 ile Altus 1220 birebir aynı cihaz mı? @Sota
Arçelik 24325 siparişi verdim. Bakalım gelsin deneyimi paylaşacağım.
linkteki konuyu mutlaka oku.
yeni klima alınca eksi klimaları söküyormu servis ücretsiz yapılıyormu
yeni alacağım aynı yerlere takılacak klima
yetkili servis geldi keşif için geldi baktılar odaya
belge verdiler
9,000 btu klima yeter dediler
arçelik 09325 modelini 2845 tl ye aldım internetten
öbür hafta kuracaklar
kurulum paylaşacağım
şu an evde kullanıdığım 14000 btu on/off klimaya göre yarı yarıya enerji az gelir değil mi
belge verdiler
Hayırlı olsun. tüketim için %50 net az yakar demek doğru olmaz ama ciddi şekilde tüketiminiz düşecektir
Benim merak ettiğim bugün önerilen ekolojik arçelik klima ile 6 ay, 1 yıl sonra önerilen ekolojik arçelik klimalar aynımı.
Sanırım öneren arkadaşlar herşeyine ıncığına, cıncığına bakıyordur.
Ben güvenemiyorum bazı markalara o yüzden sık sık kontrol edilmesi taraftarıyım.
Örnek olarak yıl 1988 arçelik 2100 Siemens patentli çamaşır makinesi ile 1990 'da üretilmiş aynı kodlu makinenin yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur.
Kapağı, deterjan çekmecesi, körük, kapı kolları dahil yeni modelde daha kalitesiz'di.
Bendede bir çok arçelik ürünü var ama bunlara ilk ithal edildiği yıllara dikkat ederek aldım. Birde burada montaj olmamasına güvenerek.
O yüzden 32 yıldır, 25 yıldır, 20 yıldır hepsi ilk günkü gibi çalışıyor.
Ekolojik modeline dönersem 2018 üretim ile 2020 bire bir aynı kalitede olduğunu nasıl anlarız.
Mantıken 2020 daha 'da iyi olmalı ama ülkemize bu işler tersine işliyor.
Bir ürün tutuldumu daha çok kar gözümü, başımızı herşeyimizi bürüyor (belki patagonya'da da böyledir).
Kompresör, kartlar, yazılımlar vs vs hakkında bilgi bulabileceğiz kaynak var mı.
Nasıl televizyonlara bakılıyor bu VA, bu IPS gibi.
normal de 130 / 140 tl geliyor ortalama elektrik ücreti
klima ile çalışınca 250 civarında gelir diye düşünüyorum
izmir çok sıcak 3 gündür senin memleket kadar adana gibi sıcak olmaza bile yanıyor ortalık tam 7 derece fark var şu anda adana izmir arasında
sota hocam sana ne kadar geliyor yazları elektrik parası sadece klima için aylık olarak
Sn.Turbo k.arza78 klimanız hayırlı olsun,İzmir'de tam klima zamanı.Güle güle kullanın.
Altus 1220'yi nasıl bilirsiniz? Genel anlamda yorumlarsak nasıldır?
Klima konusunda baya bilgisizim. Mesela iç aksam bakır mıdır? Ya da 3000'e kadar düşük tüketimli ve uzun ömürlü başka tavsiyeniz var mı?
(18m2, tek pencere, tek balkon kapısı olan salona kurulacak. Ara kat, günde 1-2 saat kısmen güneş alır. Sadece soğutma için kullanılacak. Yalıtım var.)
Durum
