Durum
Sedat.' Alıntı:
Sota' Alıntı:
ızmıt kar kıs goruyor bıldıgım kadarıyla
yalıtım olsa olabılır denır ama yalıtımsız zor
ha ısıtmaz mı ısıtır ama tasarruf edemezsın
Hocam uygun bir zamanınızda sizden yorum yazmanızı rica ediyorum, diğer forumlarda bu zamanlarda ölü zaten hiç cevap gelmiyor 1-2 haftaya alacağım bilen birine sormadan almak istemiyorum.
Tekrardan Merhaba Sehirdisina Kacamak Yaptim
Cevap Veremedim Kusura Bakma :ok:
Sogutmada Kullanacaksan FH35 Orayi
Deli Eder
Adanada 12lik 30m2 Surekli Calismada Rahat Rahat Yetiyor
Ac Kapa Kullanirim Dersen
1 Saatte degilde 2 Saat Sonra Serinlersin
Tek dezavantaji Bu Olur Sana
Maddi Olanaklarinizi Bilmiyorum
ama
FH35 Sadece Sogutmada Biraz Luks Olur
Bende Demesi
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
Sedat.' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Deli Eder
ama
Bende Demesi
Anladım hocam kusura bakmayın, aslın ilk başta ef düşünüyordum bana 42 olanını önerdiler bende listeye baktım ef42 ile fh35 için zaten aynı fiyatı koymuşlar, aklım oraya kaydı o yüzden  birde listeye göre bu 42 modellerde verim düşük gözüküyor ve kapasiteden ötürü sarfiyat artıyor, 1-2 saat gibi örnekler vermişsiniz 42ef ile 35fh arasında soğutma farkı o kadar çok olur mu?
Birde bunlardan hangisi tasarruf açısından daha avantajlıdır, bir güçlü klimanın(42) ortamı hemen istenilen sıcaklığa getirip kendini kapatması mı daha iyi olur yani birden çok güç çekecek ama kısa sürede ortamı halledecek, yoksa az çekecek ama ortamı istenilen sıcaklığa getirmek için epey uğraşacak bu iki senaryoda hangisi cebimiz için daha iyi olur, size ef42 ve fh35 hediye etseler hangisini alırsınız :evillol:
Hedıye Gelse Ururu Sarara Isterdım :kop:
Konumuza Donelım
Daha Buyuk Mekana Gecme gıbı Bır Dusuncen Yoksa FH35  30m2 Öttürür
Cok Fazla Matematık ve Hesapla Islerıyle Kafanı Bulandırmak Istemıyorum
Fatura Anlamında Hıc Korkma Pıyasadakı En Verımlı Klımalarda Bırıdır.
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
Konumuza Donelım
Hocam ururu sarara hediye edecek kişiyi bulsak zaten öyle biri purosunu 100 dolarla falan yakıyordur :evillol:  saçma bir örnek oldu farkındayım bütçeye sınır koymamak için dedim, bu performans konusunda son sorum lütfen isabetli atış yapın sizi daha fazla yormayayım, siz fh35 kompresörü ef35'den daha güçlü dediniz o zaman bu ef42'le yarışır anlamına mı gelir yoksa fh35 bariz daha güçsüz bir cihazmıdır, mesela bütün gün çalıştırsam içerilerin sıcağını da bir derece kırmak istesem hangisini tercih etmeliyim ef42 mi fh35.
Anlayacagınız Sekılde Anlatayım
SF EF Serısı  12lık Klımada
9luk Kompresor Kullanılmıs
ama
FH 12lıkte  14luk Kompresor Var
Butun Gun Kesıntısız Kullanırsanız
SF EF FH Hangısını Alırsanız Al Yarı Yolda Koymaz Sızı
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
ama
Adamı delirtirim ben, :yerlerde: sağolun hocam iyi sabrettiniz. fh35 anlık kullanımlarda o ortama iyi gider mi peki, Bu kompresör bilgilerine tek tek nereden ulaşabilirim mesela bu 14lük ef'de ne kullanılmış merak ediyorum.
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
@Sedat. Hizli Gidiyoruz Masallah Pdesing Felan
Kafan Iyice Bulanacak Ondan Korkuyorum :kıskıs:
Kampanya bitmeden alayım diyorum hocam ay sonuna bitiyor, ben esas ef42 ile fh35 gerçek kapasite farkını merak ediyorum, saatlerce çalıştıktan sonra hepsi soğutur demişsiniz de, sabırsız olduğumuz zamanlarda olabilir eve yeni gelmişsin vs.
Sedat.
9 Ara 2017
32
Kendimce araştırma yaptım ve ef42 ve ef50'de 12,386 btu kompresör fh35'de ise 13,239 btu kompresör kullanılmış ama benim anlamadığım nokta bu ürünler listelenirken ef42 ve 50 modeli daha güçlü gözükmesine rağmen fh35'den hatta fh25'den daha düşük güçte kompresör kullanılmış nedir bu kandırmaca mı yoksa işin içinde başka faktörler mi var, hocam kendim yazıyorum kendim cevaplıyorum kafayı yiyeceğim ne olur yardım etseniz, başka bir ürüne mi baksam ne yapsam.
Sedat.' Alıntı:
Is Kompresorde Bıtmıyor Iste Bızımde Tıkandıgımız Nokta Burası
Kondenser Yuzuy Alan Buyuklugu , Boruların Arasında Mesafe , Yazılım Kompresor Kac Hz Calıstırıldıgı
Cıhazın Kapasıtesını Belırler
9Luk Kompresor Kullanıp, Kondenser Yuzey Alanı Boru Sıklıgını Arttırıp ,Kompresor RPM Bıraz Yukseltırsenız
Klımanız 12lıkte Olur 15Lıkte :kop:
Sureklı Kullancaksan FH35
Ac Kapa Kullanırım Dersen EF42 :ok:
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
Sedat.' Alıntı:
Peki shira plus klimalar nasıl sizce kağıt üzerinde fh ile ef arasında duruyor gibi ama kalitesi bakımından nasıldır, 42'lik olanının fiyatı yine bu ikisiyle aynı.
https://www.daikin.com.tr/Urunler/Bireysel-Klimalar/Shira-Plus-Klimalar
Sedat.
9 Ara 2017
32
Sota' Alıntı:
Uzerinde GREE Kompresorle Geliyor
Okadar Parayi  Gree Vermezdim :kıskıs:
1 Bu 4-5 bin tl bandında alabileceğim en iyi klimalardan biri bu me klimalardır diyebilirmiyiz.
2 dh'deki konuları karıştırırken mitsubishi klimaların kompresörleri düşük kullanılıyor cihazın esas gücünü görmek istiyorsanız -10 derece verdiği btu bakın demişler, püfür püfür havada verdiği değerler pek anlamlı değil diye belirtmişler mesela bu konuda general fujitsu önermişler mitsubishi bu markadan iyimidir?
3 Bunların üzerine benim de aklıma takılan ef sersinde küçük kompresör kullanıp frekans yükseltmeye gitmekte hiçbir problem yoksa daha kaliteli fh serisinde neden kapasite başına özel ve tam karşılığı kompresör kullanıyor ikisinin arasında elbet fark olması lazım öyle değil mi, mesela ömür?
tekrardan teşekkür ederim.
Durum
