Fet1735
25 Ağu 2018
856
Ben buatdan elektrik alınma olayına dedim duvarın durumuna vs değil. Borunun ortada olması hepsi çirkin görüntü.
Servis mi suçlu bilemem.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Başka yerden elektik alınma şansı yok . binada topraklama olmadığı için ben buattan dışarıya topraklama hattı çektim o yüzde dışarıya çıkan kablolar görünüyor o kısım oturma odasının en son köşesi yarım metrelik kısım , resim yakından çekildiği size öyle geliyor olabilir.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
bende keşif için me servisini çağırmıştım ama fiyatları görünce şok olup ucuz klima aldım.dünya bizi kıskanıyor.
L lolman, fotografa bakip konusuyorum egim ters yone verilmis.
Bu durumda klimanin su akitmasi normal.
Sucu bugüne kadar klimada aradiniz lakin sorun serviste.
derhal ariza telebi olusturun (herzamanki servisi talep etmeyin) egimi borulari oldugu tarafa versin su akitma sorununuz cozulmus olur.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Gerçekten anlamıyorum bu adamlar günde belki 3-5 klima takıyorlar nasıl sorunun bu olduğunu anlamıyorlar . Adam kilimanın yanına gelip inceliyor .Bu kadarlık bir eğim sizce sorun yaratıyor olabilir mi ?.
L lolman, ic unite serpantilerinin hemen altinda suyun biriktigi plastik tava var.
bu tavanin 2 cikisi var sag ve sol olarak.
hangi taraf musaitse o tarafa gider borusu takilir ve karsisi kortapali kalir.
simdi egim kortapa tarafina dogru tavanin yuksekligi tas catlasin 2cm.
egim belli belirsiz kor tapa tarafina dahi olsa yada tam duz egimsiz olsa bukadar sikinti cikarmaz.
kor tapa tarafina fazla egim olduğu icin 2cm seviye dolduktan sonra disariya tasma yapiyor.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
egim belli belirsiz kor tapa tarafina dahi olsa yada tam duz dursa bukadar sikinti cikarmaz.
Teşekkür ederim servisi tekrar çağırıp durumu anlatacağım . Kış geldiği artık yazın geri dönüş yaparım su damlatma konusunda
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
ayni servisi cagirmayin cozum odakli olacaklarini sanmıyorum.
öküz olmasa ters verilmis egimi gorurdu.
bir de şöyle bir sıkıntı çıkarırlar mı şu anda su akıtmadığı için bir sorun olduğunu göremiyoruz su akıttığı zaman çağırın şeklinde bir konuşma yaparlar mı . Çünkü yaza doğru garantisi bitiyor klimanın şu anda soğuk da çalıştıramıyoruz .
gelen servis isin ehliyse suyun akmasina gerek yok koyar terazisini ona gore hareket eder.
