Herkese merhabalar daha önce yazmistim ama hala klima alamadım bugün ME msz-dm 35 VA YA Marmariste 3750 tl fiyat verdiler benim aklıma yatan maddi olarak da düşündüğümde carrier xpowergold 12000 likti ona da 3200 lira dediler ama ME 3750 deyince kararsız kaldım iyice sizce ne yapmaliyim
Ziya_17' Alıntı:
ME alabiliyosanız tabi ki ME alın kafanızı fazla karıştırmayın.
Ziya_17' Alıntı:
Ziya kardeşim imkanlarınız el veriyorsa me alın kafanızda ailenizde cebinizde rahat etsin.alarkoyu me ile karşılaştırma yapmam.me ağır basar.alarkonun 18 ve 24 lük kliması olsa direk alın derdim.ama 25 lik ve 35 likleri zayıf cihazlar malesef.kötü değil ama zayıf ve me ile kıyaslanması yanlış olur .imkan el vermiyorsa zorlamanında manası yok.ama mutlaka tam btu alın alarkonun 12 liğini alacakcanız.idare eder düşüncesi yerine buranın ihtiyacı bu btu dur düşüncesiyle hareket edin.çünki zayıf klima bunlar.tabiki evin özellikleri,yalıtım vs,bulunduğunız il etkenlerdendir ama genede itinalı yaklaşın.
Resimleri göremiyorum bir problem var galiba. Kapılar kapanmayacaksa bütün odalara takmanıza gerek kalmayabilir. Toshiba multi de şuan kampanyalı. Diğer markalarda kampanya olunca bu multiyi etkilemez. 4 tane klima için multi yapmanız mantıklı olacaktır baya tasarruf edersiniz.
[/quote]
Resim linklerini doğrudan atıyorum :)
https://i.hizliresim.com/o6X2JR.jpg
https://i.hizliresim.com/jQgLoD.jpg
[/quote]
Merhaba kardeşim hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.öncelikle alt katı tek klima ile kurtarabilirsiniz.resim yada kroki ekleyebilirseniz iyi olur.
Üst kata gelirsek gene evinizin krokisine göre karar verilip iki klima ile kurtarabikirsiniz.herhalukarda kroki yada resim rica edeceğiz sizden.ondan sonra karar verilirse iyi olur kombinasyonlara
Multi konusuna geleyim.asla ev kullanıcıları için tavsiye etmem.birincisi tek ünite arıza durumumda bütün kat felç olur.ikincisi borulamaya uygun mekan yada çirkin görüntüler.
En önemlisi ise zayıf kalma ihtimali ve yüksek tüketim.toshibanın şuank kampanyalı sistemi sizi asla aldatmasın çok üzülürsünüz.çünki gerçekten zayıf ve ısıtmada iç üniteler size istediğinizi veremez.aynı anda kullanırsanız verim düşüklüğü yaşamanız kaçınılmaz olur.vede yüksek faturalarla karşılaşırsınız.
Ev için en güzeli bağımsız her odaya tek klimadır.israftan öte iklimlemdirmeyi güzel yapar ve faturanız düşük olur.alım maliyetiyle bu olaya girerseniz kar değil zarar edersiniz.geri dönüşüde olmaz giden paranıza yazık olur ve gidecek olan paranızada.
Ben derimki imkanlar el vermiyorsa düşük markalı klima alın ama her odaya alın kafanızda cebinizde rahat etsin.krokiye göre gene karar verilir.
Me alacak arkadaşlara tekrar çağrı yapıyorum.aciliyeti yoksa kasım sonu aralık başındaki haftayı bekleyin.iyi bir kampanya olabilir.çünki hem yeni modeller çıktı hem şuan fiyatlar yüksek alımlar düştü.illla olur demiyorum ama mutlaka olmalı diyorum.
ghostkiller1' Alıntı:
Ziya_17' Alıntı:
ilgin için çok tesekkur ederim kardeş. Kredi kartına peşin fiyatına 9 taksit yapabildiği için artik tereddüt etmeden alacağım ME. Çocuk yakin zamanda doğacağı için maalesef kampanya fiyatlarını da bekleyemeyecegim. Tabi kampanya da ne kadar iner baksanıza dolar euro fırladı
[/quote]
[/quote]
Merhaba
Odaların krokisini, ana ünite ve iç ünitelerin yerleşim noktaları bilgisi ile ekledim..
Düşündüğüm Multi sistem MHİ SCM50ZS-S (5KW soğutma - 6KW Isıtma)
2 iç ünite (2KW soğutma - 3KW Isıtma)
1 iç ünite (2.5KW soğutma - 3.4KW Isıtma)
Benim için öncelik ısınma. Üçünü aynı anda açınca;
Isıtma performansı (1,91kw + 1,91kw + 2,38 kw)
Soğutma performansı (1,6kw + 1,6kw + 2,- kw)
Oda m2'lerine göre eş zamanlı kullanımda düşen performans da yeterli görünüyor. Siz ne dersiniz. (Bina 0, yalıtım var, çift cam, üstü teras)
Cevap için şimdiden teşekkürler :)
Görseli göremezsiniz diye linki:
https://i.hizliresim.com/Ma1L3M.jpg
herkese merhaba öncelikle. 30 m2 bir odamız var ve sadece klima ile ısınmayı planlıyoruz bir kaç gündür klima araştırıyorum en fazla ayırabileceğim bütçe 3000 tl sanırım 18 btu luk bir klima bize yetiyor. şuan aklımda vestel in natural plus kliması var internetten 18 btu luğunu 2500 tlye buldum.
aklıma takılan soru şu elektirik sarfiyatı aylık kaç tl olur. günde ortalama 7 8 saat kullansak ayda elektirik faturasına etkisi kaç tl olur bu sorunun cevabını tam olarak bulamadım buldum hesaplıyamadım :).
sertace' Alıntı:
[/quote]
Merhaba
[/quote]
sertace kardeşim krokiden anladığım kadarını size yazayım.bu tip durumlarda tabiki gözle görülüp değerlendirilmesi ,yapılması ve iyi bir teknik ekibin yapması daha doğru olmuş olur.
  öncelikle 1.kata tek klima işi çok zor.yanlış anlamadıysam kapılar aynı duvarda ve klima bir odaya kurulacak diğer odaya hava sirkülasyonu nasıl olacak.ters yönde kalıyor yani.şöyle dersek:
kırmızıı oklar kapı ise sarı işaretle gösterdim.yani bu şekilde olan iklimlendirme size faydadan çok zarar sağlar.ters yön zıt yön hava sirkülasyonu olmaz.klimanın bulunduğu oda sıcak olur diğer oda serin olur.şöyle kurulma imkan var ise:
yani iki odaya bakacak şekilde monta olabilirse tek klima kurtarır.ama olmaz ise üzgünümki alt katada iki iç ünite almak sizin için faydalı olacaktır.
2.kat içinde ters yönler mevcut.gözle görülüp şekillendirmeyi ona göre yapmalı .
    multi sistemde ısrarlıysanız mhı iyidir bütçeye göre.mitsubishi elektirik daha iyi olur fakat arada 5 bin gibi rakam oynuyor sanırım ki buda büyük rakam.
ben sizin yerinizde olsam linkini vereceğim klimayı şu dakika alır kaçırmazdım.fiyat hayret verici ya yanlış yazdılar yada stoklarında yok .bu klimanın bu fiyata olması demek çölde su bulmak gibi birşey.çünki klima performansıyla on numara fiyatı olmuş 20 numara :büyüksün:
    hesabı siz yapın 4 tane 9 luk klima maliyeti size 8000 tl ve sizin fiyatların yarısıdır.verimide on numara alırsınız tüketimde ona göre müthiş olur.ısrarla size derimki ilk işiniz bu fiyatı teyit edip bu klimayı gözü kapalı almak.site güvenilir sitedir çok alan arkadaşlar oldu.
https://www.ege-ticaret.com/MIDEA-MISSION-MSMBBU-09-INV-SPLIT-KLIMA,PR-88.html
clearidas' Alıntı:
hoşgeldiniz sefalar getirdinniz kardeşim forumumuza.30m2 için 18 lik klima yeterlidir.vestelin yanına seçenek olarak:
https://www.ege-ticaret.com/Midea-ModernStar-Elegance-MSEW-18-18000-BTU-Inverter-Duvar-Tipi,PR-212.html
http://www.galeribeyaz.com/ugur-uis-18-u-smart-plus-18-inverter-klima.html#.WgCW5lu0PIU
bu iki klimayıda ekleyebilirsiniz.yakıt tüketimi inverter klimalarda kestirmek çok zor bir olay.birdünya faktör devreye giriyor.ilk başta evinizin konumu,yalıtım durumu,kaçıncı kat,kişi sayısı,yalıtım durumu,bulunduğu il ,bölge,kullanım şekilleri.......gibi birçok faktör var.bu durmda şunu yakar demek mantıksız olur yalan olur.
hocam ilginiz alakanız için çok teşekkür ederim. samsunda oturuyorum tek katlı yalıtımlı bir evdeyiz müstakil ev en azından soba zahmetinden kurtulmak amacımız ayda 100 tlyi geçmemesini umuyoruz :) :)
hocam midea klimaya ben samsunda bayisine gidip baktım ve sıfır ilgi ve internetten baktığım fiyatlara göre çok uçuk fiyat verdi. blanc serisi internette 3400 tl filan buldum ama bayi bana 5 bin tl dedi şok oldum tabiki.
. ben internetten alsam bile mideayı burda o servis ile muhattap olmak istemiyorum o yüzden eledim malesef.
Uğur klimaya daha önce bakmamıştım vestelden daha çok memnun kalırsınız diyorsanız önceliğim o olabilir.
Vesteli tercih etmemdeki amaç hem uygun hemde servis ağından daha önce başka ürünlerde çok memnun kalmıştık sebebi o. bu arada bütçemi 3500 e zorda olsa esnetme şansım var.
clearidas' Alıntı:
hemşerim iyi düşünmüşsün .sobanın zahmeti gerçekten çok.ama şunu söyleyeyim soba ısısına alışan klimaya biraz alışmakta zorlanabiliyor.çünki asla soba sıcaklığı olmaz.alıştıktan sonrada sorun kalmıyor tatlı sıcak hasta etmeyecek sabit derece iyi oluyor yani.
herşeyin başı müşteri hizmetinden geçer.ilgi alaka yoksa havasını alır.normalde internetten aldığınızdada o bayi yada servisler kurmak zorundalar ama siz zaten elemişsiniz bu adamları kafadan haklı olarak.çünki malını satarken ilgisiz olan adam yarın netden aldığınız klimaya nasıl hizmet verir düşündürcü ve doğru karar vermişsiniz.
uğur klima iyidir lakin onunda hizmeti asla ve asla vesteli tutmaz.
heryerde toprağımızla karşılaşmak güzel bir duygu. araştırdığımda bende midea klimanın iyi olduğunu hatta boshun klimalarını ürettiğini filan duydum ama gerçekten bayi servis çok kötü ve çok uğraştırırlar. uğur ile vestel arasındayım şuan tekrardan bayiye gidip bakacağım aralarında sanırım vestelde ısıtma A uğurda A+ gözüme çarpan en büyük fark bu diğer özellikleri pek bilmiyorum açıkcası :) . birkaç gün forumu biraz daha takip edeyim iyice mağzaları gezeyim sonra bir karara varayım tekrardan teşekkür ederim başka marka önerilerine de açığım .
sertace' Alıntı:
Merhaba
[/quote]
[/quote]
Üstadım bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Kroki 2. Kat için 3 oda ve 3 klima var... Her odada kapı var...
Alt kat için zaten ayrı bir klima aldım. MHİ SRK63. O alan 35 40 M2 klimada merkezi bir noktaya yerleştirilecek. Alt katın krokisini sorun olmadığını düşündüğüm için paylasmadim..
