9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Sota' Alıntı:
9köy' Alıntı:
hocam 1+1 demişsiniz yeter aslında oraya 18li,k çok bile bence. sizin eviniz taş ev derken örme taşmı. öyleyse baya bir kalınlık vardır sadece ısı olayı tavandandır. eğerki tavana içten 4 cm strafor kaplattırma imkanınız olursa çok süper olur ısıyı kesersiniz.
klimacı garantide kalmak için öyle diyor kendine göre haklıı.  ama orada devamlı çalışsa 12lik bile yeter emin olun. bu arada gözüm gen egörmemiş 2600 tl ye almış arkadaş klimayı :)
@9köy ustadım tavan fazlasıyla yuksek bırde ustune bırde eskı bına kayıp kacak cok olur
tarsusun sıcagının adanadan farklı yok
ızolasyon sonra mın. 18lık klıma tercıh etmensınde fayda goruyorum ama garantı 24luk olurdu
bak bak bak bana karşı geliyor birde girip bakmıyorum diye. ne o sen haier alıp arat kalan paraylada kebap yiyip şalgam içicektin değilmi. yidingmi  içtingmi. :)
ben yeter diyorsam yeter  :@
aliveli78
26 Haz 2016
53
s.a 9köy hocam btu hesaplama nasıl yapılıyor  ne kadarlık btu klima ne kadarlık odayı ısıtır soğutur tam olarak kısa hesabı nasıl
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Öncelikle herkese iyi akşamlar, Cuma akşamınız mübarek olsun arkadaşlar. Evi taşıdık klimada dün tekrar taktakıldı. Montajdan sonra vakumluma 20 dakika kadar yapıldı ve gaz kaçağı için 15 ila 20 dakika arası beklendi. Servis elemanlarına gaz ölçümü yaptınızmı diye sordum ancak gaz kaçağı olmadığı için ölçüm gerek yok dediler. Aslında ölçüm yapmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Ne dersiniz üstadlar.
yesilsiyah
29 Haz 2016
Mideanın verdiği iki yıl garanti ve servis sayısnın az olması beni soğuttu. Madem iyi firmasın kardeşim uğur, baymak bile 5 yıl garanti verirken sen niye vermiyorsun. Mitsubishi de olsa daikin de olsa sonuçta elektronik cihaz 5 yıl garanti her zaman iyi dir.
Cep telefonu ve Led tv alırken bu kadar zorlanmadım devreleri yakmak üzereyim ramazan günü.
Son olarak baymak, mı Uğur mu alayım durumundayım. Ne tavsiye edersiniz.
Cvp: Klima Tavsiyesi 2016
warrior33' Alıntı:
@warrior33 kandilin mubarek olsun
Kardesim vakum bitiminde
Vakum cihazindaki valf kapatilip
Basinc degisimi varmi diye kontrol edilir
Sen bu asamaya kadar gormussun
Basinc degisimi yoksa gaz valfi acilir borulara gaz verilir iste o anda vakum makinasi manometresinde basinc okunur
Elaman dikkatsiz mis 1sn surmezdi bakmasi
Vakum duzgun yapilip kacak gocek olmadiysa korkulacak bir durum yok
yesilsiyah' Alıntı:
Midea almak istemiyorsaniz garanti ve servis nedeniyle
Uguru tercih edebilirsiniz
Sonuçta gene midea alacaksiniz
aliveli78
26 Haz 2016
53
s.a sota hocam ve arkadaşlar ben sonuçta yazlıkta kullanmak amacı ile  klima alacağımdan dolayı 2,5 / 3 ay durmak için sadece soğutma yapan klima var o mantıklımı peki 18000 btu sadece soğutma
aliveli78
26 Haz 2016
53
sığma klima buldum bu modeli acaba kaç btu resim çektim ama okumıyorum güzel hoşumada gitti buz gibi yapıyor
aliveli78' Alıntı:
Tercih Ettiğin Alüminyum Olduğunu ve Önermediğimi Söylüyeyim
Gerisi Size Kalmış
Ha Soguturmu Sogutur ama Nekadar Verımlı Calısır Nekadar Elektrık Tuketımı Yapar Bunlara Bırsey Denemez
Sitesinde Gerekli Bılgıler Mevcut Degıl
aliveli78
26 Haz 2016
53
Sota' Alıntı:
aliveli78' Alıntı:
Gerisi Size Kalmış
ARÇELİK BEKO MODELİNDEN BEĞENDİĞİN VARMI BANA UYACAK 18000 BTU ODAYI SOĞUTSUN BANA YETER 2,5/ 3 AY İÇİN
keahsonn
2 Tem 2016
Merhabalar...
    Batman'da ikamet etmekteyim.  Malumunuz çok sıcak oluyor, yazın 50 derecenin üstünde sıcaklıkları görüyor. şu an oturduğum evde arçelik marka 18000 btu klima mevcut. eve ilk çıktığımda klima yeni takılmıştı. ilk sene gerçekten çok iyi soğutuyordu. 2.sene performansı biraz azaldı. servis çağırdım gelip baktılar sıkıntı yok dediler gaz değiştirdiler ama eski performansına ulaşamadı. bu yıl 3. senesi ve ciddi anlamda pert olmuş durumda. soğutma desen 3 yıl önceki performansının %50si diyebilirim. ayrıca her kış dış sıcaklık -10'un altına düştüğünde klima donuyor. sıcak su dökmeden dış üniteye çalışmıyor. yani anlayacağınız arçelik klimadan ben soğudum....
    Gelelim asıl sorunuma ...
   Yeni bir eve çıkıyorum ev 2+1 , yaklaşık 70 m2 , salon ve mutfak amerikan mutfak tarzı 40 m2. evde 1 adet gree marka klima var sanırım 7000lik ya da 9000 lik açtığım da  hafif bir rüzgar esiyor havası yaratıyor. kendisini bile soğutmuyor. yaklaşık 6000 tl lik bütçem var .  kışın donmayan yazın da 50 derecenin üzerinde saat 13'e kadar güneş alan yeni evde ortamı rahat soğutabilecek klima öneriniz var mı? şimdiden teşekkür ediyorum.
@keahsonn
evinizde yalitim var mi
eviniz arakat mi
Yanlis Anlamadiysam Iklimlendirilecek Alan 40m2
keahsonn' Alıntı:
Merhabalar...
@aliveli78 arçelik dusunuyordunuz bakin arkadas ne diyor
