hasancan
erkut303' Alıntı:
İyi akşamlar arkadaşım ne kullanıyorsun evde
Normal herkesin evinde olan eşyalar çamaşır bulaşık buzdola fırın tv ihlasın küçük elektirikli sobası var çocuk için günde 6.7 saat tek göz açık birde klima 24 saat açık 12 lik
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Cvp:
hasancan' Alıntı:
warrior33' Alıntı:
İyi akşam arkadaşım ve arkadaşlar iyimisiniz hoşmusunuz @ghostkiller1 kardeşim yaramaz bir durum yok inşallah. Görünmüyorsun
İyi akşamlar arkadaşlar elektirik faturası geldi malesef hayal kırıklığına uğrdım 428 tl
Hasancan arkadaşım senin bir elektrik sorunun var tedaşı arayıp iyice bir kontrol ettir derim ben olsam
hasancan
Cvp: Cvp:
warrior33' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
geçem ay klimayı taktırmadan önce on off klima vardı 285 gelmişti bu ay 428
hasancan
warrior33' Alıntı:
Hasancan arkadaşım hele şu faturanın okunaklı bir şekilde fotosunu atsana sana zahmet
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
hasancan' Alıntı:
warrior33' Alıntı:
Arkadaşım bu ay tüketim 1040 Yıllık toplam kullanım 6037 önceden 600 fatura ödüyorum diyordun ya senin yıllık tüketimin daha fazla olması gerek artı yukarıda tek zamanlı mesken yada üç zamanlı mesken der işte oranın fotoğraf ını atarmısın seninki 3 zamanlı tek zamanlı değil . Çünkü senin faturanın gündüz puantaj ve gece bölümün altlarında ayrı ayrı tüketim kwtı birim fiyatı ve enerji tutarları var. Birde fatura da dikkatimi çeken birim fiyatları hep aynı sen faturanın Tek zamanlı yada 3 zamanlı olduğunu yazan yerinin fotoğrafını atarmısın rica etsem bir bit yeniği var bu işte bak benim faturanın tek zamanlı olduğunu yazıyor ve gündüz puant ve gece birim fiyatları ve fatura bedeli yok çizdiğim ve daire içine aldığım yerleri incelerseniz görürsünüz. Ancak sizinkinde var. Sizin elektirikte bit yeniği var.
hasancan
Cvp:
warrior33' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
hasancan
Tamam oraya yazmış ama toplamında 1040 kw oluyor yani 42 kuruştan doğru hesap çıkıyor şimdi zaten geçen kışında bu faturalar geliyordu yani şu demek klima 200 tl yakmış
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
hasancan' Alıntı:
Arkadaşım senin saatten sonra bir yerde kaçak var kontrol kalemiyle duvar ve cephelerdeki metal aksamlara kontrol kalemini tut bir. yada saatten sonra kaçak hat çekilmiş olabilir 2 ev faturası var orda
hasancan
Cvp:
warrior33' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
Kafayı yeme noktasına geldim resmen 4.5 tane ayrı ayrı elektirikçi geldi bişey bulamadı ama biri kaçak girmişse ve yakalarsam onu elektirik saati yapıp gerisini yazmayayım
hasancan
ama şu var yazın 120  140 arası fatura geliyor ne oluyorsa kışın saat uçuyor
Can Kaya
Cvp: Cvp:
hasancan' Alıntı:
warrior33' Alıntı:
Hasancan kardeşim fan hızını ayarlarken alıcı göz komutun birini almamış olabilir . Kumanda gözünü elinle kapat ve fan düğmesine bas taaki otomatik fan kumanda da görüne ne kadar. Otomatik fan göründükten sonra  tekrar klimaya doğru tutup fan düğmesine basarak hangi fan hızında çalıştırmak istiyorsan ayarla .Yalnız bazı alıcılar hassas olması nedeniyle kumandanın gözünü kapatsanda , ters yöne çevirsende komut verince klima komut alabilir istersen başka odaya götür kumandayı orda yap.
Yok hocam dediğini yaptım olmadı pillerinide değiştirdim az önce yine olmadı oto çalışıyor düğmesine basınca sonra fan 1 yapıyorum çok kısık üflüyor 2 yapıyorum biraz daha artıyor 3 yapıyorum artıyor ama tabi yine kısık ahım şahım üflemesi yok dereceyi artırıyorum üflemeside güçleniyor
Tesadüfen bu forumu buldum.Sizin mesajınızı gördüm. Ben de klimalara meraklı biri olarak şunu söylemek isterim. Bilmeden ahkam kesmek çok kolay,ağzı olan konuşmuş resmen.
MHİ'lerde böyle çalışıyor. Klima set edilen oda sıcaklığına geldiği zaman fan hızı yüksekte de olsa kendini otomatik kısıyor. Tasarrufa geçiyor böylece soğuk üfleme derdi olmuyor.
Sayın Hasancan sizin ki de böyle durum. Midea da set ettiğiniz sıcaklığı buldu mu gene kısar kendini. Bu durum dezeavantaj değil tam tersine avantajdır. Sizi bakıyorum da yanlış bilgilendiriyorlar. Neredeyse klimanız arızalı diyecekler
hasancan
Cvp: Cvp:
Can Kaya' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
Can bey teşekür ederim bilgilendirdiğiniz için yalnız arkadaşların klimacı olmadığını bilmenizi isterim sizin gibi onlarda klima konusunda meraklı arkadaşlarımız her hangi bir art niyet olmadığını biliyorum 2 arkadaşımızda pırıl pırıl insanlardır dikkat etmemişlerdir o özelliğe
