Kendi işini kendin yap -1 "6605 ve 6605s işlemcili cihazlarda kumanda değişimi nasıl yapılır"
23,488
Merhaba hocam geçen sefer siz bana hazırlamıştınız. Bu sefer kendim değiştim kumandayı. Rehber sayesinde kolay oldu teşekkürler.
Sormak istediğim bir şey var:
Kumanda gözü numaratörlü ve saçma sapan şeyler gösteriyor. Kumanda kodlarını kopyaladığımız gibi göz için de bir şey yapılabilir mi?
Evet ,yapılabiliyor tabii dvb klasörünün olması gerekiyor ,biraz meşakatli iş ,am olmasa da oluyor ,benimde bozuk karakterler çıkıyor ,ellemedim ,öylece kaldı :) Hatta bir ara usb uzatma kablosuna el yapımı alıcı göz yaptım değişik cihazlarda kullanıyorum :ok (bir ara unutmazsam foto atayım)
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Var hocam dvd/theme klasörü mevcut içi de bu şekilde görünüyor. Kumanda gözü ile ilgili olan hangi kod veya nereden geliyor kurcaladım ama bir şey anlamadım internette türkçe kaynak da bulamadım.
23,488
Eğer led rakamlar varsa içinde panel.xml oluyor,numaratör yoksa ,yani küçük kırmızı IR alıcısı varsa olmuyor bu dosya ,tabii bu kesin bilgi değil ama açtığım ve rakamların çalışmadığı yazılımda "panel.xml" dosyası da yoktu,veya ben görmedim bu dosyayı.Aşağıdaki fotoda theme içeriği :
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Evet hocam birinde vardı birinde yoktu önce çalışandan panel.xml yi aldım sonra diğerine ekledim bu şekilde yazılım yükledim. Olacağına pek umudum yoktu ama denemek istedim. Olmadı:hihi
Tamam panel dosyası olması lazım ama bir de yazılımın içinde led numaratörü çalıştırmak için panel dosyasına git gibi bir kod da olması lazım heralde. siz daha iyi bilirsiniz. İşin aksi dediğim gibi internette arıyorum hiçbir yerde geçmiyor. Bunu hiç mi yapan yok yoksa yapıp kendilerine mi saklıyorlar bilmiyorum:)
23,488
Herşeyden önce donanımsal destek olmalı ,yani mini usb de desteklemeli :ok
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Yeni bir göz takmadım hocam. Normalde magbox ve piko(yanılmıyorsam 500d) yazılımlarını yüklediğimde numaratör çalışıyor, sorun yok. Yalnız tangberg desteği ve youtube çalıştığı için next kanky yazılımını yüklüyorum. Kumanda işini gösterdiğiniz şekilde çözüyorum fakat malesef numaratör çalışmıyor 9uc9 gibi saçma rakamlar gösteriyor.
rikit
17 Şub 2020
136
Degisik yazilimlari yükledigimde ayni sorun bendede oluyor, buna bir cözüm bulabilirsek cok iyi olur
23,488
İşin gerçeği,ben çok o kısımla ilgilenmedim hiç,kumanda sinyalini alıyorsa benim için tamamdır,hatta kendi yaptığım dişi usb bağlantısına göz ekleyip kullanıyorum çoğu zaman,yani "usb<>mini usb" kablosuna takıyorum bu yaptığımı,ama dediğim gibi bunu panel.xml ile ayarlıyor ,tabii yol nasıldır bilmiyorum açıkçası,zaten genelde 2 panel çıkıyor ,biri fd650 entegresi ile yapılan ,fd650 ,diğeri ise farkı entegre ile yapılan veya düz alıcı ır ile yapılan göz "1642",genelde kullanılan FD650 dir,hemen hemen tüm alıcılarda bu entegre var ,ama komutları farklı olabilir diye düşünüyorum :)
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Doğru, dediğiniz gibi alıcı çalışmama durumu da olabilir belki. Benim çalışmama konusunda sıkıntım yok sadece numaratörün saçmalaması oluyor. O zaman buna şu an için bir çözüm yok gibi duruyor. Teşekkürler yine de ilgilendiğiniz için.
kabus22
merhaba uydu alıcısı nın orjinal yazılımı ile dönüşüm olarak attığınız yazılımı bana link yazın front panel sorununu çözecek ustaya bir göndereyim, şunu belirtiniz yanlız, bu uydunun kendi yazılımı "link " bu ise yazılımı yükledim panel çalışmadı o yazılım diye, yazılımları gönderin sorunu çözecek ismi tanıyorum
23,488
Çok iyi olur :ok
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Merhaba,
Mesela şu yazılımda göz çalışıyor.
Fakat bu yazılımda çalışmıyor.
odunq Çevrimdışı
odunq
20 Haz 2019
88
Hocam bu tam olarak nedir? Şöyle söyleyim yeni program çıkınca güncelleme yapıyorum veya kumanda filan atıyorum da. Bana lazım olan gözü hangi dosya içinde olduğu. Yeni güncelleme gelince gözün olduğu dosyayı ona da atabileyim ki sizleri tekrar mesgul etmeyim.
