kamera tuhaf şekilde uzun mesafe çalışmama sorunu
23,514
Uzman değilim amatörce ilgileniyorum,teşekkür ederim :ok , Mutlaka çok açıklayıcı cevaplar gelecektir fakat benim düşüncem şunlar:
1- 30 metre çok uzun, adaptör(ler) amper olarak yetmiyor olabilir
2- Döşenen kablolarda uçlar birleştirilmiş olabilir,onları ayırsan bile uçları ölçü aleti ile bulmalısın(mesela sol pencereye hangi kablo(lar) gidiyor,sağ pencereye hangi kablo(lar) gidiyor gibi.(Pencere örnektir)
3- Kablo kötüdür, iletimi de buna bağlı olarak kötü olabilir
4- Bulabileceğin 12V/15A adaptör ile de deneme yapmalısın,(kablo uzunluğuna göre yazdım bunu)
Kısa mesafede kendi adaptörleri gayet iyi iş yapabilir ama mesafe uzadıkça kablo da kötü ise verim alınacağını sanmıyorum.
Salih445 Çevrimiçi
Salih445
21 Mar 2021
1,008
Mesafe uzadıkça çekilen akım artmaz, voltaj düşümü gerçekleşir, ben kendim 100 metre kablo alınca hiç kesmeden iki ucunu bağlayıp test etmiştim kamerayı gayet de çalıştırıyordu, çıkışta neyse o voltajı görüyorduk 100metre kabloda.
Şuanki sorunu muhtamelen elektrik kesintileri.
kacr2828
28 Mar 2021
193
29
Tekrar merhaba,
En son yine farkli adaptör denemesi, jack uçlarının yeniden bağlanması denenmesi ile de başarılı olamayınca, sinirlenip sıfırdan binanın dısından 2x1.5 kuvvetli akım kablo çekip kendi adaptörleri ile çalıştırdım.
o kadar ihtimal denemelerinden sonra vardığım sonuç ya kablo kalitesiz, ya sıva icinde kalan görünmeyen kabloda kırıklıklar falan var, yada daha düşüj ihtimal olarak gördügüm adaptör besleyemiyor (ki zannetmiyorum 4 farklı markada ve aralarından 1 tanesi kaliteli tabir edilen) denedim olmadı.
Konuya cevap verenlere teşekkür ederim, şuan hepsi sorunsuz çalışıyor...
Salih445 Çevrimiçi
Salih445
21 Mar 2021
1,008
Kayıt cihazımı değiştirdim, lityum iyon pilden çekindiğim için aküye geçirdim sistemi, yerini de biraz daha farklı yere taşımak istedim, adaptör yine aynı yerde kayıt cihazı ile adaptör arasında 5 metre mesafede 0.75mm kabloda 0.4 volt düşümü oluyor. Akünün voltajı azalmaya başlayınca HDD hata vermeye başlıyor. Bilgi niteliğinde yazıyorum, kayıt cihazları ve kameralar 9 voltlara kadar problemsiz çalışabiliyor. HDD için 10.5a yaklaşınca kritik. Bir de HDDlerde koruma yok sürekli kalkış yapmaya çalışıyor, büyük problem. Akü deşarj korumasının voltaj ayarını yapmaya çalışıyorum bu sebeple bu değerler kritik. 1.5luk 5 metre kabloda 0.2v volt düşümü oluyor. Yani utanmasam 2.5luk kabloya geçirecektim sistemi.
Aynı buna benzeyen güç kaynağını söktüm içinde 220 katında japon kondansatörler kullanılmış, çıkış katında 25v japon kadar olmasa da çinin orta kalite kondansatörleri kullanılmış ve çıkış voltajını TL431 takip ediyor, 13.8volta ayarlanabiliyor ve Akım sınırlaması mevcut 5amper çekmeye başlayınca voltajı düşse bile 5 amper stabil verebiliyor.
