JVC 50VU73T Kullanıcılarına özel 3.62.13.0 sürüm MB130 yazılım
eflanili
29 May 2018
8
47
50" JVC televizyon için son yazılımında çekirdek yazılımında önceki yazılımlarında denedim sonuç değişmedi.Kardeşimede aynı cihazı aldık onda sorun yok benimkinde bariz tepkime sorunu var.Menü ekranından çıkarken bi sonraki karede petek petek ekranda kalıyor.Aynı şekilde kayan yazılarda yazı bandınının bitimiyle bı kuyruk şeklinde iz kalıyor alt yazı kar yazılar yazı kaybolunca silüet olarak ekranda askıda kalıyor.Resimler üst üste silüet olarak kalıyor.Ekran da gürültü önlemeyi falan kapattım değişmedi.Resimleri bı inceleyip bi durum tespiti yapabilirsiniz,Ado hocam yazılımsal değilse ne önerirsiniz.
serdargadder
30 Ocak 2018
19
55
Adem Helvacı Ado, hocam merhaba, mb130 connected için güncelleme dosyasına google drive ın erişim engeli nedeniyle erişim sağlayamıyorum. 2 farklı gmail ile girdim erişim kısıtlı erişim iste uyarısı alıyorum. 3 5 defa erişim isteği gönderdim ama size geldi mi bilmiyorum. yardımcı olur musunuz? dosyayı indirebilen birisi bana mail atabilir mi serdargadder@gmail.com
Muya16 Çevrimdışı
Muya16
17 Tem 2018
26
53
mailine yolladım.:bye
24,244
52
Çok geç kalmışım cevap vermek için farkındayım lakin paneliniz arızalı. :ok
24,244
52
Bu sorunu çözdük, sebebini de yazmıştık dosyayı indiren arkadaşlarımız muhtemelen farkında olmadan erişimi kapatıyorlar. Bu nedenle düzenleme yetkisini herkese kapattım sadece görüntüleyebilir izni açık bıraktım :ok
bektafig Çevrimdışı
bektafig
25 May 2018
78
Teşekkürler
rafsar08
17 Ağu 2018
Arkadaşlar Merhaba;
Kafa karışıklığı olmaması adına önce bir açıklama yapayım.
Başlık JVC kullanıcılarına özel ancak bunun haricinde MB130 yeni yazılım çıktı başlığı ile, zaten süregelen ÇEKİRDEK YAZILIM geleneğimize devam ediyoruz. Yani MB130 başlığındaki yazılım ile bu yazılım aynıdır.
İşin aslı ise, fabrikaya geribildirimlerimiz sonrasında özellikle ve ağırlıklı olarak JVC 50VU73T kullanıcılarının şikayetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış özel bir yazılımdır.
Paylaştığım bu yazılım üzerinde önceden zaten çalışılıyordu, JVC sonrası ve genel MB130 geri bildirimlerimiz ile birlikte son hali verildi. Bundan sonra yine güncellemeler mutlaka gelecektir :ok
MB130 ile üretilmiş diğer marka sahipleri arkadaşlarımız da bu yazılımı yükleyebilirler.
Her ne kadar yazılımı daha önce ele almış olsam da, her zaman olduğu gibi önce kendim incelemek istedim.
Yine her zaman olduğu gibi yazılım ile ilgili ''Şu olmuş bu düzelmiş bu bozulmuş'' gibi yorumlar yapmayacağım.
Sizlerden en öncelikli isteğim ise şu dur;
Arkadaşlar lütfen kimsenin yazdıklarından etkilenmeden kendi tespitlerini yazınız geri dönüş olarak. Bakınız aynı konu JVC 50'' kullanıcıları ana konu sayfasında yaşandı, Bir arkadaşımızın ''Renkler soluk yaaa'' demesiyle birlikte arkasından bir çok arkadaşımız aynı söylemde bulundu ki ben iddia ediyor ve kalıbımı basıyorum ki bu tv de renk falan soluk değildi, halen de değil iddiasındayım.
Yani bir arkadaşımıza soluk gelmiş olabilir, nasıl ayar yaptığını bilmiyoruz, hangi tercihleri kullandığını bilmiyoruz, Doğru tonu bulup bulmadığını bilmiyoruz bu nedenle önemle rica ediyorum lütfen kimsenin yazdığından etkilenerek değil, size verdiği his, size sunduğu renk, size paylaştığı internet verileri, size çıkarttığı ses nasıl geliyor ise o şekilde yazınız.
Bu vesile ile hepinize şimdiden hayırlı olsun diyor ve yazılımı paylaşıyorum.
Önce İLK izlenimlerinizi, sonra da kısa orta uzun vade kullanım sonrası görüşleriniz için bu başlığı kullanabilirsiniz arkadaşlar :ok
[Gizli içerik]
Teşekkürler hocam :ok
cemel
27 Nis 2018
313
Adem Helvacı Ado hocam jvs 50vu73t MB130 3.62.13.0 için yeni yazılım güncelleme çalışması var mı acep gündemde, birde şu beinsport bi gelmedi smarta o kadar canlı yardıma da bildirdigimiz halde...
bektafig Çevrimdışı
bektafig
25 May 2018
78
Merhabalar
50VU73T tv'de Otomatik Kapatma var ama Tepkisiz Kalınca ( örneğin tv başında 30 dk yada 1 saat herhangi kanal değiştirmeyince) tv'nin kendini kapatmasını sağlayabilirmiyiz?
Cunku annem 23:30 da geçer tv başına genelde 01:30 da uyur sonra tv sabaha kadar calısır. Plazma tv yi sırf bu yüzden satmıştım elektrik faturasının altından kalkamadım o derece
Merhabalar
50VU73T ve güncel yazılım "17MB130_V362130_SVN_263806_Cekirdek_SW" 'da bir sorunla karşılaştım çözemiyorum
TV'yi dün kendim kurdum CNN TURK HD, NTV HD gibi frekanslarda sorun yok. ilk normal kanal kurulmu yaptıkdan sonra TKGS kurulumunu başlattım 14.08.2018 güncel listesini aldı ve TKGS'yi kapalı konuma getirip kanalların yerlerini sıraladım (Sıralı kanal listesini de ekliyorum)
Fakat Örneğin FB TV yada Halk tv den kanal değiştirip Kanal D'ye geçiyorum 3-5 dk izliyorum sonra tekrar Halk TV - FB TV Ye geçince Sinyal yok diyor. bekliyorum gelmiyor.
Bu durumda iken USB'ye kayıt ettiğim kanal listesini tekrar tv'ye attığımda sonra tekrar fb tv yada halk tv geldiğimde herhangi sorun olmadan açıyor
Aynı olayı Sinyal Bilgileri Menüsüne gelince de yapıyor. Örneğin Halk tv üzerinde sinyal bilgisine geliyorum. sonra Menu den cık diyorum sonra sinyal yok diyor
Aman deyim çanak'dan v.s demeyiniz çünkü içerdeki tüplü 37 ekran tv ve 2008'den kalma receiver gayet normal çekiyor %62 - %80 frekans
ne yapacağım nasıl yapacagım çok canım sıkıldı bayram öncesinde :(((
tv aldık diye sevinirken
bude video :
kanal listesi :S
Serial : 8036389 801089
