İstek ve Öneri
TC Yıldırım
23,291
Ben bunu hep yaşıyorum linuxta ,hep ama.Dikkat ederseniz benim yüklemelerimin %99zunda ön ek olarak isim vardır ,mesela öncesinde "tavsiye_" idi şimdi "alodan_" ,çünkü uzun tarih olursa kopyalarken şaşırıyordum :) . Laptopta şöyle aşıyorum ,bir txt dosyası yarattım ,içine de imaj adresini yazdım (bakınız spoiler),eğer fotoğraf görünmez ise o txt dosyasından kopyala yapıştır yapıyorum,sonuna da mesela "alodan_1.png" ekliyorum oluyor ,yoksa bir kaç yüklemede aynı isim olduğundan ,son yüklenen fotoğrafın adı değişiyor(script aynı isim yerine farklı bir kod verip yayınlıyor)
Hatta forum scriptinin TR sorumlularına açıkça yazdım linux ile sıkıntı yaşıyorum diye ama çok da tınlamadılar açıkçası o zaman .Hele linux kendi tarayıcısında (konqueror) düzgün bile görünmüyordu forum,acaip tema gibi çıkıyordu ,neyse :)
☝️ fotoğraf çıkmaz [*/img]deki * olmadığını farz edin ,görmenizi istediğim için böyle yazdım ,silmeyiniz.
İşte benim yukarıda bahsettiğim olay bu :) "isim değiştirmek" (bakınız yukarıda koca puntoyla işaretli kısım) ,halbuki foto yüklenmiş oluyor aslında ama görünmüyor.Dediğim gibi bunu hep yaşıyorum linux ta :)
Eğer foto 2 kere yüklenip de halen panelde görünmüyorsa ve 3.cüde adı mesela "Ekran-Alintisi417a9f76e0c0a554.png" gibi saçma rakamlardan oluşuyorsa bilin ki foto yüklenmiştir kesinlikle hemde :ok
İşte ben bunu bildiğimden laptopta kaydederken fotoların adını mutlaka değiştiriyorum ve bunu otomatik yapıyor bendeki program ,şimdiki fotoların adı "alodan_xxxx.png" diye gidiyor ki yüklediğim foto görünmez ise,mesaj yazarken txt deki hazır imaj şablonunu kopyala-yapıştır yapıyorum ,sonuna da yüklediğim ama görünmeyen ismi yazıyorum o kadar :)
Kısacası bu olay sizin için yeni,benim için çoooook eski bir olay :ok
Hatta yüklenen fotoğrafların içine girilse değişik saçma sapan sayılardan oluşan ,aynı gün yüklenmiş çoook sayıda fotoğraf görünür ki hepsi de aynıdır ,kişi bakıyor yüklenmemiş(öyle zannediyor) bir daha,bir daha bir daha 4.cüde yüknemiş görüyor ama önceki 3 tane de yüklü aslında :kiskis
Ahanda aşağıda fotolu mini anlatım :)
Windows'a terfi edip bu uğraştan kurtulabilirsin. :)
lizardking Çevrimdışı
lizardking
13 Eyl 2021
26
Merhaba, konu başlıklarına etiket sistemini öneriyorum ben (mümkünse)
TV inceleme kategorisindeki konular şöyle görünecek;
burada gördüğünüz kırmızı şeyler etiket. aynı zamanda ilgili etikete tıklayınca o etiketle ilgili ilgili forumdaki konuları önüne getirecek.
55" tıkladıysam 55" lik tüm incelemeleri göreceğim. veya toshiba'ya tıkladığımda toshiba'yla ilgi konuları göreceğim.
güzel olur diye düşündüm.
23,291
Olur belki ama etiketi baştan koymak gerekirdi sanırım ki o etikete tıklayınca link olarak göndersin ilgili konuya ,eklentisi var mıdır bilmiyorum tabii :ok
Aslında etiket sistemi mevcut ama biz yapmadığımiz için olmuyor ?
baran5454
14 Kas 2019
559
Etiket sistemi mevcut ama arkadaş konuların yanında da görünsün istiyor. Örneğin ben bazı konulara etiket koymuştum. Ama mobilden girince sadece konunun içerisinden görebiliyorum etiketi. Ama Arkadaş konuya girmeden başlıkların yanında da ya da arama yaparken de görelim istiyor. Bana da mantıklı geldi ama yapılabilir mi bilmiyorum. Artı yapılsa bile etiketi birilerinin sürekli düzenlemesi gerekir yoksa herkes kendine göre etiket koyar karma karışık bir etiketleme olur.
Gerçi aramada görünüyormus şimdi farkettim ?
lizardking
13 Eyl 2021
26
F fikoloji inceleme okuma konusunda iyi olur diye düşündüm tabi karar sizin :kiskis
B baran5454 haklısınız herkes kendine göre etiket koyar ama belli başlı etiketler kabul görürse iyi olur gibi. ekran boyutu inç veya cm üzerinden. bir de markalar.
ben konulara bakarken 55"'e tıkladığımda karşıma 55" içeren konuların düşmesi güzel olur :krokop
resler
25 Tem 2021
31
46
Az önce Adem Helvacı Adem Helvacı beyin youtube kanalında iki tane memnuniyet videosunu görünce aklıma geldi. Benimde geçtiğimiz aylarda aldığım üründe yaşadığım sorunla ilgili olumlu dönüşü paylaşmak istedim. Acaba forumda böyle bir başlık var mı diye baktım. Fakat müşterilerin aldıkları ürünlerin desteklenmesi konusunda yazacakları bir başlık göremedim. Gözümden kaçmışta olabilir.
Eğer gözümden kaçtıysa belki ana sayfaya sabitlenebilir. Eğer yoksa böyle bir başlık açılıp memnun kaldığımız hizmetlerden bahsedebilsek "hayatta azda olsa güzel şeyler oluyor" diyebileceğimiz bir yer olsa.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
Alttaki bölümde açabilirsiniz
resler
25 Tem 2021
31
46
Teşekkürler
Büyük ihtimalle göz gezdirirken başındaki "Tüketici" kelimesini görünce devamını okumadan geçmişim. Belki daha farklı bir başlık olabilir, tabi sizin takdiriniz.
