İstek ve Öneri
Telefondan resim yüklerken üç kez yüklemek gerekiyor. Yüklendi görünüyor resim görünmüyor. Üçüncü yükleme sonunda resim sitede görünüyor.
Iphone telefondan resim yükle dediğimde Safari kapanıyor direkt olarak. Bunu öncedende yaşıyordum ara sıra ama bugün 3 kere olunca yazayım dedim.
Ben bunu hep yaşıyorum linuxta ,hep ama.Dikkat ederseniz benim yüklemelerimin %99zunda ön ek olarak isim vardır ,mesela öncesinde "tavsiye_" idi şimdi "alodan_" ,çünkü uzun tarih olursa kopyalarken şaşırıyordum :) . Laptopta şöyle aşıyorum ,bir txt dosyası yarattım ,içine de imaj adresini yazdım (bakınız spoiler),eğer fotoğraf görünmez ise o txt dosyasından kopyala yapıştır yapıyorum,sonuna da mesela "alodan_1.png" ekliyorum oluyor ,yoksa bir kaç yüklemede aynı isim olduğundan ,son yüklenen fotoğrafın adı değişiyor(script aynı isim yerine farklı bir kod verip yayınlıyor)
Hatta forum scriptinin TR sorumlularına açıkça yazdım linux ile sıkıntı yaşıyorum diye ama çok da tınlamadılar açıkçası o zaman .Hele linux kendi tarayıcısında (konqueror) düzgün bile görünmüyordu forum,acaip tema gibi çıkıyordu ,neyse :)
☝️ fotoğraf çıkmaz [*/img]deki * olmadığını farz edin ,görmenizi istediğim için böyle yazdım ,silmeyiniz.
Eklediğim resimde kod olarak baktığımda * yok ki
Ben yazacaktım 1-2 gündür sorun var pc den resim yüklüyorum yüklendi diyor yüklenmiyor
3 resim ekliyorum biri yükleniyor kalan 2 yüklenmiyor tek resim yüklediğimde sorun olmadığı için
yazmadım belki resim yükleme 1 den fazla olmuyordur değişmiştir diye yazmadım
@Sota Başkan youtube sorunu düzeldi şimdi bu bozuldu birini yapıyor diğerini bozuyor :kiskis
Resim yükleme sorunu çözüldükten bakalım nerde sorun çıkacak biri olsa biri bozuluyor
Teknolojiye ayak uydurmak zor sys değişiyor ona göre değişiklik yapmak gerekli
Sistem oturana kadar böyle sorunlar olabilir herkes gördüğü hatayı sorunu iletsin
Resim yükleme sorunu sadece mobilden mi oluyor (Birkaç tekrar)
Aynı durum masaüstünde yaşanıyor mu.
Masa üstünde de oluyor 3 yüklersem 1 yükleniyor bazen yüklenmiyor eksik yükleme yüklenme gibi
ardı ardına birkaç yüklede yüklendi şimdi denedim olmuyor sorun var masa üstünde
masaüstü sürümde 6 defa üstüste yükleme yaptım sorunsuz hepsini ekledi.
sorunun kaynağının büyük ihtimal kodları aşırı sıkıştırmaktan kaynaklı.
burda iki resim vardı biri geldi
kodlar böyle bazen yüklüyor bazen yüklemiyor 2-3 çoklu yüklemede tek resim yükleniyor kalan resimler yok
yukarda 3 resim ekledim yükle dedim aşağıya tek resim yükledi bazen boş oluyor yüklemiyor
ufak düzenleme yaptım süreyi uzattım normal kullanımda tekrar hata verirse lüfen bilgi verin.
Sorun devam ediyor Başkan tek resim yükleniyor 2 resim yükleyince tek resim çıkıyor
3 resim yükleyince boş çıkıyor yüklenmiyor bazen tek yükleyince yine boş çıkıyor
kodlamada sıkıntı var resmin birini kodlarsa diğelerini kodlamıyor yada hiç kodlamıyor
3 resimden ilk 2 resimi kodlamıyor son resmi görüyor onu yüklüyor onun kodunu veriyor
Sorun bizden kaynaklı değil kullandığımız yazılım önceki gün güncelleme almıştı. :ok
