İnverter klima enerji baglantisi
KORMAK76
5 May 2019
Ben bu duruma pek ihtimal vermiyorum ancak kontrol ederim.Bu durum başlangıçta olsa idi kompresör ve fan devreye girmezdi.Ancak daha sonra yaşanan bir durum olabilir mi evet ihtimal dahilinde.Aslinda buradaki sistemin çalışma mantığından yola çıkmak gerek.Ben sistemin çalışmasini şu şekilde algılıyorum.
Dış ünite üzerinden gelen enerji , kart üzerinde bekliyor aynı zamanda iç üniteye giden 4x1.5 kablonun faz + nötr hattında da şebeke gerilimi mevcut bir şekilde duruyor.kumanda dan klimayı ON konuma aldığımızda önce iç ünite fanı devreye giriyor ardından ic ünite kartı uzerinden sinyal kablosu ile dış ünite fan+ kompresör devreye girerek gaz dolaşımı sağlanıyor.Buraya kadar yazdıklarım doğru bağlantı şekli halinde geçerli.biz şebeke bağlantısını iç ünite üzerinden yaptığımız için bir hata yapmış olabilir miyiz diye düşünmüyor değilim.Fakat şöyle bir durum da var şebeke bağlantısını dış üniteden de yapmak ile iç üniteden yapmak arasındaki farkı anlayamadım.her ne kadar dış ünite üzerinden yapılsa da zaten iç üniteye faz ve nötr gidiyor.Tam tersi durumda bizim yaptığımız gibi faz nötr iç ünite üzerinde birleşerek dış üniteyi beslemesi bir şekilde hataya sebep oldu ki bence enerji dis ünite üzerinden yapıldığı zaman klima ON konumuna alınmadan dış ünite üzerindeki karttan iç üniteye şebeke gerilimi gonderilmiyor
Son durum nedir. Kabloyu kontrol edebildiniz mi.
KORMAK76
5 May 2019
Ben öncelikle dış ünite kartını kontrol etmek istiyorum ancak iç ünite kartından da kontrol etmeye baslayabilir
bağlantıyı içten yaptığınız için ordan başlayın.
iletişim hatası varsa zaten dış ünitede ki led arıza konuma geçer.
O halde Dış ünite üzerindeki LED in sürekli yanmasıni arıza göstergesi olarak görmemeliyim.Tam tersi stand-by olarak kart hazır bekliyor diye düşünebiliriz sanırım.İc ünite üzerinde sorun oluştu ise kart sinyal göndermiyor olabilir
iç ünite kartını bir görelim. kartlar biribiriyle iletişimide arızaya neden olur. (Cip arızası vb.)
slowfood
7,878
Kartı sökünce fotoğraflama yapıp buradan paylaşacağım.En iyi ihtimal devre üzerinde ki sigorta açık devre olmuştur diye umuyorum
Sigortayı geçip devreye zarar vermesi düşük bir ihtimal gibi. Ancak işin garip tarafı Sota Sota ' nın dediği gibi hem iç ünite, hem dış ünite enerji giriş özelliği varsa yapılan işlemde hata yok gibi görünüyor. O yüzden kartın kendisinden kaynaklanan bir arıza olma ihtimalinin de üzerinde durulmalı.
KORMAK76
5 May 2019
Sevgili arkadaşlar,ustadlarim konu başlığında belirtmis olduğum üzere bugün hiçbir şekilde çalışmayan klimayi kumandasından ON konumuna aldığımda bir çalışma belirtisi görmedim.Sebeke beslemesini iç uniteden ayırarak dış ünite ilgili klemeslerine bağlantı yaptim.Daha sonra klimanın iç unite kartını soktum devre kartı üzerinde gözle kontrolde yanık patlak arızalı bir devre elamanı göremedim.sigortasinin da sağlam olduğunu tespit edince , dış ünitenin kasasını komple ayirdim.Amacim invertor devresinin olduğu kartı kontrol etmek idi.Ancak bu kartı kasadan ayırmak üzereyken, dış ünite klemensleri üzerindeki faz kabloları arasında sigorta gözüme çarptı.Kilif içerisinde yer alan cam sigortayi kontrol ettiğimde açık devre olduğunu tespit ettim.Baglanti konumunu incelediğimde dış ünite şebeke faz girişi ile iç ünite faz girişi arasında yer aldığını gördüm.cam sigortanın değişim işlemini yaptıktan sonra klimayı devreye aldım.Once iç ünite fanı devreye girdi yaklaşık 3 dakika sonrasında dış ünite fanı ve kompresör devreye girerek soğutma işlemi başladı.Yaklasik 20 dakika boyunca soğutma işlemi devam etti ve sorunun çözüldüğünü gördüm.Bu tarz bir arıza ile karsilan forumdas olursa faydalanması amacıyla paylaşım yapmak istedim.Yasamis olduğum bu arıza formunda şunu tespit etmiş oldum.iç üniteden şebeke beslemesi yapıldığı taktirde ilk etapta kompresör düşük bir akım çekerek devreye girdiği için sigorta gerekli akım miktarını karşıladı ve klima soğutma işlemini yaptı.Ancak dış ünite İnverter devre kartı ortam istenen sıcaklık değerinin ortam sıcaklık değerinden çok daha düşük seviyede olduğunu sensör üzerinden tespit ettiğinde kompresör basıncını ve fan devrini arttırma yoluna gitti .Bu durumda da şebekeden çekilen akım değeri sigorta değerinden( 1.5 A) çok daha yüksek bir akım değerine sahip olduğu için sigorta kısa devre oluştuğunu algılayıp sistemi korumak adına açık devre haline geldi.
Diğer bir deyişle bu sigorta dış ünite şebeke girişi ( fan + kompresör faz hattı ) ile iç ünite şebeke beslemesi arasında yer aldığından ve biz şebeke beslemesini iç üniteden yaptığımızdan kompresör+ fan ihtiyacı akım değeri yükseldiği için sistem kendini korumak adına sigortayı açık devre yaptı.
Sonuç olarak piyasada üretilen son dönem klimaların büyük bir bölümü dış üniteden beslemeli ve İnverter klimalardir.Bu tarz enerji bağlantısını yaparken dikkat edilmesi son derece önemli bir konudur.Hos üreticiler bu tarz arızalara veyahut bağlantı hatalarına karşı önlem olarak sigorta kullanmış olmaları gerçekten maddi olarak büyük bir fayda sağlamaktadır.Umarim faydalı bir paylaşım olmuştur.
slowfood
7,878
Ustam sorunun çözülmesine çok sevindim. Hele ki bir sigorta bileşeni ile çözülmesi harika oldu. Değişen sigorta değeri 1.5 A mıydı?
slowfood
7,878
Teşekkür ederim 1.5 A idi
O zaman bizim bildiğimiz hem iç üniteden hem dış üniteden besleme konusu geçerli değil. Yalnızca dış üniteden beslenecek. Bunu öğrenmiş olmamız iyi oldu, benzeri bir durumda vereceğimiz bilgiyi netleştirmiş olduk. Teşekkür ederiz.
